Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Dica... Base Point – Modificando o ponto de inserção do bloco
Rosa_autocad
Rosa_autocad
Ao inserir um bloco , o Base point é o ponto  de inserção do bloco, ou por padrão , é o ponto que o cursor “segura” o bloco.
Quando o Base point não foi determinado no bloco, o resultado é o cursor do mouse distante e dificultando o posicionamento do objeto .
A figura do lado esquerdo mostra o bloco com o cursor do mouse no objeto e do lado direito o cursor do mouse distante do objeto.
Base Point ou ponto base está relacionado a coordenadas UCS corrente.
Quando um desenho é inserido como bloco ou Xref no desenho corrente,  o ponto base é adotado como ponto base de inserção.
O comando Create Block permite criar um bloco e janela Block Definition apresenta a opção para determinar o Base Point.
Um novo base point pode ser definido com a opção basepoint apresentada no comando Insert.
Acompanhe a sequencia
Ative o comando Insert , selecione o bloco.
Na mensagem Specify insertion point, selecione a opção basepoint.
Na mensagem  Specify base point, determine o novo ponto base. A imagem mostra o novo ponto na extremidade do objeto.
A figura mostra o bloco com o novo ponto de inserção indicado pelo cursor do mouse.
Outro modo para modificar o base point é através da edição do bloco com o auxilio da ferramenta Block Editor
Atenção: Se o desenho contem blocos que já foram inseridos, ao alterar o ponto base, esses blocos serão reposicionados .
Modificando o base point de um bloco existente com o comando Move
A imagem mostra um bloco e o ponto de inserção na janela.
Ative a  ferramenta Block Editor , observe que o ícone UCS está localizada no centro da janela – o mesmo ponto de inserção identificado na imagem anterior.
Ative o comando Move
Na mensagem Select object, selecione o objeto.
Na mensagem Specify base point, clique no ponto que será o novo base point. Como exemplo. a  imagem mostra  o ponto determinado.
Na mensagem Specify second point , digite #0,0,0.
O caractere # determina as coordenadas como absolutas – quando a ferramenta DY está ativada
Para a ferramenta DYN desativada, digite 0,0,0.
Observe a posição do ícone UCS . Clique em Close Block Editor e confirme as alterações em Save the changes.
A imagem mostra o bloco com o novo ponto de inserção.
Outo modo para modificar o base point de um bloco existente é através do parâmetro Point.
Acompanhe a sequencia.
A figura mostra o bloco com o ponto de inserção distante do objeto.
Ative a  ferramenta Block Editor, na paleta Parameter, clique em Basepoint.
Na mensagem Specify parameter location, clique para determinar o novo ponto.
É possível determinar o ponto base no desenho corrente com o comando Base.
O comando define um ponto de referência de inserção para o desenho corrente.
Acesso ao comando
Aba Insert / painel Set Base point
Ative o comando .
Na mensagem Enter base point, especifique o ponto. A imagem mostra o ponto determinado no canto inferior esquerdo da folha.
Outro modo é desenhar adotando como ponto de referência as coordenadas 0,0,0 . O AutoCAD  identificará as coordenadas determinadas como ponto base ao inserir o arquivo como bloco.
🎁 Arquivo para download: Move basepoint.dwg
Envie o seu comentário.
Um abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Responder
4.883Exibições
4Respostas
Respostas (4)
filipefrancisco
Muito BOM, obrigado pela partilha
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Rosa_autocad
O i Filipe
Obrigada!
Abraços e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
hidroform
Oi@Rosa_autocad
Mais uma dica muito útil paras quem trabalha com o AutoCAD, principalmente agora, que tem sido normal vincularmos arquivos DWG no Revit.
Obrigado, por compartilhar.
Sérgio Murilo
Rosa_autocad
OI Sérgio
Contente
por ter ajudado...fique bem! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
