O lançamento regional da senha de uso único por e-mail para todos os clientes da Autodesk começa em 2 de abril de 2025
joaquim.moral
joaquim.moral
Temos o compromisso de garantir a segurança das contas dos clientes Autodesk. Como parte desse compromisso, implementaremos a verificação por senha de uso único (OTP, one-time passcode) via e-mail para todos os clientes Autodesk, a partir de 2 de abril de 2025. O uso da OTP é uma forma de autenticação multifator (MFA, multi-factor authentication) que fornece segurança extra para suas contas da Autodesk Account e impede o acesso não autorizado.
O que esperar: A partir de 2 de abril, iniciaremos nossa implementação do fluxo de trabalho aprimorado de OTP via e-mail. Essa implantação será gradual, região por região. Após ativarmos esse recurso na sua região, você deverá usá-lo como parte do processo de verificação para acessar os produtos da Autodesk, a menos que tenha habilitado o SSO ou a MFA. Após inserir seu nome de usuário e senha, você receberá via e-mail uma OTP, que deverá fornecer para concluir o processo de verificação.
Detalhes principais:
  • Período de implementação: A partir de 2 de abril de 2025, implementaremos gradualmente este recurso em todas as contas, região a região. Fique atento ao cronograma de implementação específico para sua região.
  • Não haverá alteração para os atuais usuários de MFA ou SSO: se você já estiver usando a autenticação multifator (MFA, Multi-Factor Authentication) ou tiver Acesso único (SSO, Single Sign-On) habilitado, não sofrerá nenhuma alteração.
Agradecemos por sua cooperação e seu compromisso em manter a segurança das suas contas da Autodesk Account.
Referências:
Informações adicionais
Por que usar a autenticação multifator (MFA)?  As ameaças à segurança estão aumentando e se sofisticando, tornando a proteção avançada mais essencial do que nunca. À medida que as empresas dos setores de criação e projeto, como a Autodesk, ampliam sua base de infraestrutura digital, a proteção de dados confidenciais e a manutenção da integridade dos sistemas tornam-se cada vez mais fundamentais. A aplicação da MFA é uma forma eficaz de reforço da segurança.
Verificação por OTP via e-mail A verificação por OTP via e-mail é uma das muitas estratégias usadas na MFA. Com esse método, após você fornecer sua senha, enviamos uma OTP para o seu endereço de e-mail registado. Você deve informar esta OTP para concluir o processo de login. Esse procedimento fornece uma camada adicional de segurança porque, mesmo que alguém saiba sua senha, precisará também ter acesso à sua conta de e-mail para obter a OTP.
Quais são as vantagens desse processo para mim? Veja por que nós, da Autodesk, estamos habilitando a OTP via e-mail como forma de MFA e por que esse recurso beneficiará você, como cliente:
  • Segurança reforçada Estamos aplicando a MFA para reforçar a segurança. A autenticação tradicional de fator único, normalmente nome de usuário e senha, não é mais suficiente para a proteção do usuário contra as modernas ameaças cibernéticas. A MFA exige o fornecimento de dois ou mais fatores de verificação para a obtenção do acesso às contas ou ao sistema. Esses fatores incluem uma informação do seu conhecimento (senha), algo que você tem (um smartphone ou token de hardware) e uma característica sua (verificação biométrica). Essa abordagem em várias camadas reduz significativamente o risco de acesso não autorizado, mesmo que um dos fatores seja comprometido.
  • Proteção contra roubo de propriedade intelectual Ataques de phishing, violações de dados e outras formas de roubo de credenciais são ameaças comuns que podem levar ao acesso não autorizado. Nos setores de criação e projeto, o roubo de propriedade intelectual pode ter consequências graves. A MFA fornece uma camada adicional de segurança, tornando muito mais difícil para os invasores obter acesso às contas, mesmo que consigam roubar senhas. Aplicando a MFA, podemos reduzir o risco de ataques com base em credenciais e proteger melhor seus valiosos projetos e inovações.
  • Conformidade com os padrões da indústria Muitas indústrias precisam implementar medidas fortes de segurança, como a MFA, devido a requisitos normativos. Com a aplicação da MFA, a Autodesk assegura a conformidade com as melhores práticas de segurança e diretrizes normativas.
  • Maior confiança por parte do cliente Os clientes nos setores de criação e projeto estão cada vez mais conscientes dos riscos de segurança e priorizando sua segurança digital. Com a implementação da MFA, a Autodesk demonstra seu compromisso com a proteção dos dados do cliente, o que aumenta a confiança e a fidelidade.
  • Mitigação de apropriações de contas As apropriações de contas podem ter consequências graves, inclusive perdas financeiras, violações de dados e danos à reputação. Ao exigir várias formas de verificação, a MFA fornece uma defesa eficaz contra esses ataques. Mesmo que um invasor obtenha sua senha, ele ainda precisará dos fatores de autenticação adicionais para obter acesso. Isso reduz significativamente a probabilidade de apropriações de contas e acesso não autorizado a dados confidenciais.
  • Adaptabilidade a novas ameaças A MFA é uma solução dinâmica e flexível, que podemos atualizar e fortalecer à medida que surjam novas ameaças. A Autodesk pode implementar diversos métodos de MFA, como verificação com base em e-mail, aplicativos autenticadores móveis e autenticação biométrica, para manter a resiliência contra a evolução de vetores de ataque.
Perguntas frequentes (FAQ)
P: O que é Autenticação multifator (MFA)? 
A: Autenticação multifator (MFA) é uma medida de segurança que exige o fornecimento de dois ou mais fatores de verificação para a obtenção do acesso a contas ou ao sistema. Esses fatores normalmente incluem uma informação do seu conhecimento (senha), algo que você tem (um smartphone ou token de hardware) e uma característica sua (verificação biométrica).
P: Por que a MFA é importante para os clientes nos setores de criação e projeto? 
A: A MFA é crucial para a proteção de dados confidenciais e da propriedade intelectual nos setores de criação e projeto. Ela fornece uma camada adicional de segurança, reduz o risco de acesso não autorizado e também o impacto do roubo de credenciais.
P: Como a MFA ajuda na conformidade com os padrões da indústria? 
A: A MFA ajuda a Autodesk e os clientes a cumprir regulamentações e padrões do setor que exigem práticas avançadas de proteção de dados.
P: Quais são alguns métodos comuns de implementação da MFA? 
A: Alguns métodos comuns de implementação da MFA são a verificação com base em e-mail, aplicativos autenticadores móveis, tokens de hardware e autenticação biométrica (por exemplo, impressão digital ou reconhecimento facial).
P: Como a MFA protege contra ataques de phishing? 
A: Ao exigir várias formas de verificação, a MFA adiciona uma camada extra de segurança. Mesmo que você seja vítima de um ataque de phishing e sua senha seja comprometida, o invasor precisará dos fatores adicionais de autenticação para obter acesso, o que dificulta muito sua ação.
P: Quais são algumas práticas recomendadas de implementação da MFA? 
A: Algumas práticas recomendadas de implementar a MFA são:
  • uso de uma combinação de fatores de verificação: certifique-se de usar uma informação do seu conhecimento (senha), algo que você tem (um token de hardware ou smartphone) e uma característica sua (verificação biométrica);
  • atualização regular dos métodos de autenticação: mantenha seus métodos de autenticação atualizados, para combater novas ameaças que surjam;
  • educação dos usuários em relação a práticas de segurança: informe os usuários sobre a importância da MFA e como usá-la com eficácia;
  • monitoramento de atividades suspeitas: monitore continuamente a atividade da sua conta em relação a qualquer comportamento incomum ou suspeito;
  • aplicação de políticas de senha fortes: assegure-se de que os usuários criem senhas que sejam fortes, exclusivas e alteradas regularmente;
  • implementação do acesso único (SSO) com MFA: simplifique a experiência do usuário e mantenha a segurança integrando a MFA com soluções de SSO;
  • oferta de métodos reserva de autenticação: ofereça alternativas de autenticação, caso o método principal não esteja disponível;
  • revisão e auditoria regulares das políticas de MFA: faça revisões periódicas para garantir que as políticas de MFA sejam eficazes e estejam atualizadas;
  • incentivo ao uso de tokens de hardware: os tokens de hardware podem oferecer uma forma mais segura de MFA em relação às soluções com base em software;
  • atenção ao armazenamento seguro dos códigos de recuperação: aconselhe os usuários a armazenar seus códigos de recuperação em um local seguro, separado dos seus dispositivos.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Curtidas
Responder
401Exibições
0Respostas
Respostas (0)
