fATAL ERROR: INVALID CONFIGURATION PATH\FILENAME
informatica928
1.863Exibições
12Respostas
Mensagem 1 de 13
informatica928
Boa Tarde tenho um grande problema.
instalei o autocad 2016 e 2017 em minhas maquinas . mas quando vai abrir o software AUTOCAD  o programa carrega mas não abre . dando essa mensagem abaixo.
O mais curioso de tudo e que se instalar o CAD 2015 funciona normalmente. sem nenhum erro.
Detalhe versão 2016 e 2017 so funciona em nivel administrador.
Help
0 Curtidas
1.864Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Mensagem 2 de 13
TravisNave
Make sure that there isn't any special characters in your username or path.  You might also consider changing your %TEMP% and %TMP% path environment variables to C:\TEMP instead of your user profile.
Good Luck!
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                                             Need help in your post? Mention me with @TravisNave
My Expert Contributions to the
Autodesk Forums:
FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files
0 Curtidas
Mensagem 3 de 13
informatica928
obs : Meus alunos possui perfil movel individual
0 Curtidas
Mensagem 4 de 13
f_santana
se os programas funcionam corretamente em perfil ADM é porque algumas pasta que o AutoCAD precisa não esta com permissão de gravação.
da ultima vez que me deparei com estas circunstancias era uma pasta dentro de PROGAMDATA
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 13
informatica928
Bom dia .
Qual pasta seria .
0 Curtidas
Mensagem 6 de 13
f_santana
na época eram as pastas da Autodesk.
mas isso é algo que você precisa investigar localmente
outra saída poderia ser configurar o AutoCAD para rodar sempre em modo ADM, talvez seja a melhor solução
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 7 de 13
informatica928
Não sei como fazer rodar em modo ADM os usuarios.
Não podemos Dar permissões de adm para usuários.
Pode me orientar.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 13
f_santana
de uma olhada neste link
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/3453-dicas-do-windows-7-rode-todos-seus-programas-como-administ...
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 9 de 13
informatica928
Me desculpa acho que coloquei mal a questão.
Nesse processo que vc me orientou se eu colocar dessa maneira o software sempre vai abrir pedindo autenticação adm ( so que os usuario desse micro não tem privilegios adm ( são alunos ) não podemos dar acesso adm a esses alunos
O grande misterio para mim e que o CAD 15 entra normal e o 16 e 17 acontece esse proclema
0 Curtidas
Mensagem 10 de 13
f_santana
não, uma vez feita a configuração corretamente o programa sempre vai rodar em modo administrativo sem solicitar senhas
o usuário não vai notar a diferença ou suspeitar desta configuração.
teoricamente o departamento de TI da sua instituição conseguiria fazer isso sem problemas.
não existem mistérios, um programa não precisa de autorização para gravar e o outro por alguma medida de segurança faz esta solicitação.
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 11 de 13
informatica928
Mesmo mudando fazendo essas mudança ainda nao funciona...
Desabilitei ate UAC mesmo assim cad começa a carregar e da o erro .
0 Curtidas
Mensagem 12 de 13
informatica928
Erro e somente em nivel de usuario.
0 Curtidas
Mensagem 13 de 13
RenatoDonatoViana
Boa tarde,
Esse tipo de erro aconteceu comigo uma vez e só consegui excluindo o perfil do usuário e criando novamente.
Você já tentou essa possibilidade?
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
0 Curtidas
