Diferença entre UNDO e OOPS
Não aplicável
1.452Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Não aplicável
Qual é a diferença  entre UNDO e OOPS ?
Soluções aceitas (2)
1.453Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Não aplicável
Solução aceita
A função do comando Undo é desfazer rapidamente uma ação que acabamos de realizar. Alguns comandos possuem
este comando em seus subcomandos, possibilitando desta forma corrigir erros sem precisar sair do comando.
A função do comando OOPS é restaurar o último objeto apagado... utilizado pelo comando Erase ou Delete.
Mensagem 3 de 4
RenatoDonatoViana
Solução aceita
Bom dia vinigiacomozzi,
A explicação do Renan foi perfeita... somente acrescentando, se você apagou apenas uma entidade, utilizando o comando OOPS ele retorna apenas aquela entidade, agora se você apagou múltiplas entidades o comando restaura todas...
A qualquer momento você pode utilizar o comando OOPS que ele sempre restaurá as entidades apagadas.
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
Assis.Haubert
vinigiacomozzi escreveu:
Olá @Anonymous,
Complementando o que já foi dito pelo @RenatoDonatoViana e pelo @Anonymous.
O comando UNDO é um comando, e tem várias funções/opções, ele é diferente do outro comando que muito se utiliza no AutoCAD o comando U (Undo).
  • O Comando U (Undo, prefixo UN de DES, verbo, ação DO que é FAZER, enfim, DESFAZ / DESFAZER) tem uma única função:
    "Desfaz o ultimo comando" - Não importa se foi uma linha com um segmento, ou 50 segmentos criados dentro do mesmo comando, com o U ele irá "desfazer" o último comando e consequentemente "tudo" o que foi feito/criado/apagado neste "último" comando.
  • Opção U dentro de comandos (são exibidos no PROMPT / Menus de contexto):
    Desfazem a última ação do comando ativo.
  • Comando UNDO, é um OUTRO comando, com opções (várias delas), aconselho a consultar o HELP.
  • Comando OOPS tem as seguintes funções:
     Restaurar o(s) último(s) elemento(s)/objetos(s) APAGADOS pelo ÚLTIMO comando ERASE ou BLOCK/WBLOCK (lembrem que há a opção de apagar os objetos selecionados durante a criação de blocos) da sessão de trabalho corrente.
    Em outras palavras não existe "oops oops", não existe OOPS do natal passado ;), somente é possível durante a sessão de trabalho.
    E um bônus, os objetos RESTAURADOS pelo OOPS "voltam a ser os objetos da última seleção prévia", ou seja se utilizarmos a opção P em um PROMPT de "Select Objects", eles (os objetos restaurados) serão selecionados.
Espero que isto ajude a esclarecer.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
