Revit MEP Forum
Welcome to Autodesk’s Revit MEP Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit MEP topics.
steve_maguerithZVWYM
134 Views, 4 Replies
IF
if(Elevação do Ponto < 900 mm, 1 = 1, 1 = 0)
Por que na função acima é necessário colocar o "1=1" na condição verdadeira e "1=0" na condição falsa? Por que colocar apenas : if(Elevação do Ponto < 898.9 mm, 1, 0) não é suficiente? nesta 2ª opção não funciona de fato.
Desde já agradeço
Atenciosamente
Steve
4 REPLIES 4
if(Point Elevation < 900 mm, 1 = 1, 1 = 0)
Why is it necessary to put "1=1" in the true condition and "1=0" in the false condition in the function above? Why is just putting : if(Point Elevation < 898.9 mm, 1, 0) not enough? this 2nd option doesn't actually work.
I am sorry, Revit does not understand 0 and 1 as true and false. It expects a statement. You can use any statement. Like 9=9 or what ever.
If you are using this formula in a Yes/No parameter, use only Elevação do Ponto < 900 mm
Fábio Sato
Forma Design Contest
Technology Administrators
