ítulo: Solicitud: Soporte de PropertySets personalizados en la API de Revit IFC
Descripción:
Hola a todos,
Quisiera proponer una mejora para la Revit API relacionada con la exportación IFC. Actualmente, al usar la clase IFCExportOptions, no es posible configurar PropertySets personalizados utilizando un archivo .txt, como sí se puede hacer desde la interfaz gráfica de Revit (en "Exportar > Opciones IFC").
Esta funcionalidad es clave en flujos de trabajo BIM donde necesitamos automatizar la exportación IFC para múltiples archivos RVT, aplicando configuraciones específicas de manera eficiente.
Problema actual:
La API solo permite configurar opciones básicas como:
  • Versión IFC (por ejemplo, IFC4 o IFC2x3).
  • Exportar cantidades base.
  • Usar geometría visible en la vista activa.
Sin embargo, no hay forma de aplicar PropertySets personalizados desde un archivo .txt mediante código. Esto obliga a configurar cada archivo RVT manualmente, lo cual es poco práctico y consume mucho tiempo en proyectos grandes.
Propuesta:
Sería de gran ayuda que Autodesk agregue lo siguiente a la Revit API:
  1. Una opción para activar la exportación de PropertySets personalizados.
  2. Permitir especificar la ruta del archivo .txt con los PropertySets personalizados.
  3. Un método para cargar configuraciones IFC desde un archivo guardado (JSON/XML).
¿Por qué es importante?
Automatizar este proceso nos permitiría:
  • Reducir tiempos en la exportación de IFC para múltiples archivos.
  • Evitar configuraciones manuales repetitivas.
  • Minimizar errores humanos al aplicar configuraciones avanzadas.
Esto beneficiaría enormemente a quienes trabajamos con flujos de trabajo automatizados en Revit y necesitamos exportar IFC de forma masiva con configuraciones precisas.
