Existe la limitación cuando se hace una anotación sobre cualquier vista de montaje, por ejemplo en la IMAGEN 1 si se hace una region rellenada , no es posible hacer desface, empalmes, cortar, dividir, etc. y esto hace lento el proceso, si se trata de muchas vistas donde se desea aplicar estas funciones de anotación. adjunto un ejemplo practico de esta función limitada IMAGEN 2
"There is a limitation when making an annotation on any assembly view, for example in IMAGE 1 if you make a filled region, it is not possible to deface, splice, cut, split, etc. and this slows down the process, if you have many views where you want to apply these annotation functions. attached a practical example of this limited function IMAGE 2"
Imagen 1
IMAGEN 2
En la imagen 2, uso las vistas de montaje para generar regiones donde represento el área de tarrajeo, al estar desactivadas algunas funciones de modificación, se hace lento el proceso de trazado.
ESTO LO PROVE HASTA LA VERSION REVIT 2021
