Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
кабельный лоток по вертикали
16 ОТВЕТ 16
Ответить
Сообщение 1 из 17
3740 просмотров, 16 ответов
Добрый день! Такой вопрос. Есть задача нарисовать кабельный лоток в вертикальной плоскости. Ревит по умолчанию рисует в горизонтальной. Подскажите, как поменять ориентацию при рисовании? Сами семейства лотков скачал с http://www.dkc.ru/ru/about/news/11154622/. Благодарю!
16 ОТВЕТ 16
Сообщение 2 из 17
в ответ: Anonymous
@Anonymous Добрый день!
Нужно просто создать опорную плоскость и задать эту плоскость в качестве рабочей.
Сообщение 3 из 17
в ответ: Anonymous
Делаю как вы говорите, но продолжает рисовать в горизонтальной плоскости. Возможно подробней показать? спасибо!
Сообщение 4 из 17
ypodol
в ответ: Anonymous
Самым простым способом остается задать отметку смещения по высоте
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 17
в ответ: Anonymous
Вот Вам видеоответ
https://www.youtube.com/watch?v=p4900hlC58Q&feature=youtu.be
Сообщение 6 из 17
ypodol
в ответ: Anonymous
Тогда быстрее и проще рисовать на разрезе без создания дополнительных рабочих плоскостей. А если вопрос как в 3D пространстве рисовать по вертикали -- задание смещения по высоте.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 17
в ответ: ypodol
Да,можно и по разрезу.
Кому как нравится.Лично я не люблю плодить лишние разрезы.
Сообщение 8 из 17
ypodol
в ответ: Anonymous
У меня аналогично с рабочими плоскостями)
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 17
в ответ: Anonymous
Благодарю за видео! Но вот в чем проблема то. Лотки рисуются повернутыми на 90 град к стене, если брать рабочую плоскость вдоль грани стены или параллельно ей. Подскажите как рисовать и вертикальные и горизонтальные лотки именно вдоль плоскости стены, чтобы полость под проводку касалась стены, пожалуйста!
Сообщение 10 из 17
в ответ: Anonymous
Вот разрез. Вертикальные в вертикальной плоскости нарисовать удалось. И все таки как соединить теперь по горизонтали? Какую бы рабочую плоскость не задавал по горизонтали всегда рисует выемкой вверх. А надо к стене.
Сообщение 11 из 17
в ответ: Anonymous
Вы можете воспользоваться командой "Повернуть".
Сообщение 12 из 17
в ответ: Anonymous
Если вы имеете в виду взять вертикальный кусок скопировать и повернуть на 90 градусов, то это не сработает. При соединении с тройником он выдаст ошибку и после отмены перевернется опять выемкой вверх. Прошу прощения, что напрягаю, но тут реально засада.
Сообщение 13 из 17
в ответ: Anonymous
Вообще не понимаю, почему такие сложности как только необходимо спроектировать систему только по стене. По сути то аналогично как и под потолком. Или может я чего то не понимаю. Был бы очень благодарен, если поможете справиться с проблемкой
Сообщение 14 из 17
ypodol
в ответ: Anonymous
На сколько я знаю, лотки в горизонтальной плоскости будут только выемкой вверх.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 17
в ответ: ypodol
Я тоже предполагал,что горизонтальные лотки рисуются только выемкой вверх.
Как ни странно,развернуть удалось на 3D виде простым разворотом.
Сообщение 16 из 17
в ответ: Anonymous
Вы правы,тройник ведет себя не так как хотелось бы.
Развернуть пока не удалось.
Сообщение 17 из 17
в ответ: Anonymous
Коллеги, всем здравствуйте!
Столкнулся неожиданно с этой же проблемой, кто нибудь нашел уже ответ как привязать рабочую плоскость к основанию кабельного лотка?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
