Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
кабельный лоток по вертикали
16 REPLIES 16
Message 1 of 17
4071 Views, 16 Replies
Добрый день! Такой вопрос. Есть задача нарисовать кабельный лоток в вертикальной плоскости. Ревит по умолчанию рисует в горизонтальной. Подскажите, как поменять ориентацию при рисовании? Сами семейства лотков скачал с http://www.dkc.ru/ru/about/news/11154622/. Благодарю!
16 REPLIES 16
Message 2 of 17
@Anonymous Добрый день!
Нужно просто создать опорную плоскость и задать эту плоскость в качестве рабочей.
Message 3 of 17
Делаю как вы говорите, но продолжает рисовать в горизонтальной плоскости. Возможно подробней показать? спасибо!
Message 4 of 17
ypodol
Самым простым способом остается задать отметку смещения по высоте
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Message 5 of 17
Вот Вам видеоответ
https://www.youtube.com/watch?v=p4900hlC58Q&feature=youtu.be
Message 6 of 17
ypodol
Тогда быстрее и проще рисовать на разрезе без создания дополнительных рабочих плоскостей. А если вопрос как в 3D пространстве рисовать по вертикали -- задание смещения по высоте.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Message 7 of 17
in reply to: ypodol
Да,можно и по разрезу.
Кому как нравится.Лично я не люблю плодить лишние разрезы.
Message 8 of 17
ypodol
У меня аналогично с рабочими плоскостями)
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Message 9 of 17
Благодарю за видео! Но вот в чем проблема то. Лотки рисуются повернутыми на 90 град к стене, если брать рабочую плоскость вдоль грани стены или параллельно ей. Подскажите как рисовать и вертикальные и горизонтальные лотки именно вдоль плоскости стены, чтобы полость под проводку касалась стены, пожалуйста!
Message 10 of 17
Вот разрез. Вертикальные в вертикальной плоскости нарисовать удалось. И все таки как соединить теперь по горизонтали? Какую бы рабочую плоскость не задавал по горизонтали всегда рисует выемкой вверх. А надо к стене.
Message 11 of 17
Вы можете воспользоваться командой "Повернуть".
Message 12 of 17
Если вы имеете в виду взять вертикальный кусок скопировать и повернуть на 90 градусов, то это не сработает. При соединении с тройником он выдаст ошибку и после отмены перевернется опять выемкой вверх. Прошу прощения, что напрягаю, но тут реально засада.
Message 13 of 17
Вообще не понимаю, почему такие сложности как только необходимо спроектировать систему только по стене. По сути то аналогично как и под потолком. Или может я чего то не понимаю. Был бы очень благодарен, если поможете справиться с проблемкой
Message 14 of 17
ypodol
На сколько я знаю, лотки в горизонтальной плоскости будут только выемкой вверх.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Message 15 of 17
in reply to: ypodol
Я тоже предполагал,что горизонтальные лотки рисуются только выемкой вверх.
Как ни странно,развернуть удалось на 3D виде простым разворотом.
Message 16 of 17
Вы правы,тройник ведет себя не так как хотелось бы.
Развернуть пока не удалось.
Message 17 of 17
Коллеги, всем здравствуйте!
Столкнулся неожиданно с этой же проблемой, кто нибудь нашел уже ответ как привязать рабочую плоскость к основанию кабельного лотка?
