Добрый день! Такой вопрос. Есть задача нарисовать кабельный лоток в вертикальной плоскости. Ревит по умолчанию рисует в горизонтальной. Подскажите, как поменять ориентацию при рисовании? Сами семейства лотков скачал с http://www.dkc.ru/ru/about/news/11154622/. Благодарю!
Самым простым способом остается задать отметку смещения по высоте
Тогда быстрее и проще рисовать на разрезе без создания дополнительных рабочих плоскостей. А если вопрос как в 3D пространстве рисовать по вертикали -- задание смещения по высоте.
У меня аналогично с рабочими плоскостями)
Благодарю за видео! Но вот в чем проблема то. Лотки рисуются повернутыми на 90 град к стене, если брать рабочую плоскость вдоль грани стены или параллельно ей. Подскажите как рисовать и вертикальные и горизонтальные лотки именно вдоль плоскости стены, чтобы полость под проводку касалась стены, пожалуйста!
Вот разрез. Вертикальные в вертикальной плоскости нарисовать удалось. И все таки как соединить теперь по горизонтали? Какую бы рабочую плоскость не задавал по горизонтали всегда рисует выемкой вверх. А надо к стене.
Если вы имеете в виду взять вертикальный кусок скопировать и повернуть на 90 градусов, то это не сработает. При соединении с тройником он выдаст ошибку и после отмены перевернется опять выемкой вверх. Прошу прощения, что напрягаю, но тут реально засада.
Вообще не понимаю, почему такие сложности как только необходимо спроектировать систему только по стене. По сути то аналогично как и под потолком. Или может я чего то не понимаю. Был бы очень благодарен, если поможете справиться с проблемкой
На сколько я знаю, лотки в горизонтальной плоскости будут только выемкой вверх.
Я тоже предполагал,что горизонтальные лотки рисуются только выемкой вверх.
Как ни странно,развернуть удалось на 3D виде простым разворотом.
Коллеги, всем здравствуйте!
Столкнулся неожиданно с этой же проблемой, кто нибудь нашел уже ответ как привязать рабочую плоскость к основанию кабельного лотка?
