Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
VISUALIZACIÓN DE GRAFICOS MODO REALISTA REVIT2022
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
242 Vistas, 2 Respuestas
No puedo ver mis gráficos en modo realista. Funciona la primera vez que abro un archivo y después cuando abro el archivo por segunda vez ya no puedo verlo. ESTE PROBLEMA ES EN EL 3D Y TAMBIÉN EN LOS PLANOS.WhatsApp Image 2021-06-10 at 13.26.42.jpeg
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Juanfranciscoangel
en respuesta a: Anonymous
Buenas @Anonymous  aqui se comento sobre este tema:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/elementos-no-visbles-en-modo-realista-revit-2022/m-p/10348913
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 3
Juanfranciscoangel
En resumen:
Asunto:
Los usuarios informaron que al hacer doble clic en un archivo RVT para abrir el modelo de Revit, las vistas con estilo visual realista no muestran ningún gráfico y hay un cuadro de diálogo Informe de error del cliente (CER) de Autodesk al salir.
Estado:
Este incidente está siendo investigado por una posible causa y resolución.
Solución alterna:
Para solucionar este problema, realice los siguientes pasos:
Abra Revit.
A continuación, abra el modelo a través del cuadro de diálogo abierto o la página de inicio de Revit.
Nota: como práctica recomendada, no haga doble clic para abrir archivos de Revit a través del Explorador de archivos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
