Al momento de cambiar mi casa en Revit a modo Realistic, todos los elementos desaparecen, pero cunado muevo mi cursos y lo paso sobre mi casa, los elementos se seleccionan (lo que me dice que siguen ahí) pero, no los veo. Esto me pasa en la versión 2022 y no se cómo solucionarlo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Juan Francisco Angel
No, de hecho en en mis dispositivos tengo Revit 2022. Y me encargué de borras otras versiones.
Hola @Anonymous
Al parecer este problema se está volviendo un dolor de cabeza y hasta donde tengo entendido aún está en revisión. Por ahora lo que te recomiendan primero abrir Revit y una vez dentro, recién abrir el proyecto; tal como se menciona en este artículo, tal vez te ayude en tu caso.
Esperamos que pronto solucionen este incidente.
Jamhmer Oc
Muchísimas gracias. Ya se puede ver el modo realista y también gracias por incluir el articulo, no sabía que es mucho mejor abrir los archivos desde Revit, puede ser algo obvio pero ahora lo tengo cuenta. Gracias.
Saludos @Anonymous ,
Tú computadora posee tarjeta de vídeo dedicada o integrada (en procesador)?
Haz intentado habilitar/deshabilitar la aceleración por hardware (y luego cerrar y abrir Revit para que se apliquen los cambios)?
Esto último puedes hacerlo en la pestaña File -> Options... -> Hardware
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Buenas, esta semana se soluciono el problema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/?guid=RevitReleaseNotes_2022updates_2022_0_1_html
"Se solucionó un problema por el cual si se abría un Revit haciendo doble clic directamente en un archivo .rvt, las vistas realistas no se mostraban y Revit se bloqueaba después de cerrar el programa."
Por ende hay que actualizar a
2022.0.1
Descargar actualizaciones
Puede descargar las actualizaciones de Autodesk Revit 2022 desde Autodesk Accounts o descargarlas e instalarlas automáticamente desde la aplicación de escritorio de Autodesk.
Buenas @Anonymous instala la actualización que menciono anteriormente.
me sucede los mismos problemas pero a mi no me deja ver ninguna planta ni tampoco los 3D en modo realista.
Buenas, debes abrir tu aplicacion de escritorio de autodesk, y tendras las actualizaciones si inicias sesion con tu cuenta, dependiendo de los productos y licencias que dispongas.
Y ahi le daras actualizar.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
