4703 Vistas, 11 Respuestas
ELEMENTOS NO VISBLES EN MODO REALISTA-REVIT 2022
Al momento de cambiar mi casa en Revit a modo Realistic, todos los elementos desaparecen, pero cunado muevo mi cursos y lo paso sobre mi casa, los elementos se seleccionan (lo que me dice que siguen ahí) pero, no los veo. Esto me pasa en la versión 2022 y no se cómo solucionarlo.
Etiquetas (2)
Juanfranciscoangel
en respuesta a: Anonymous
Buenas, tenes otra version de revit instalada, para verificar si te pasa igual?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
en respuesta a: Juanfranciscoangel
No, de hecho en en mis dispositivos  tengo Revit 2022. Y me encargué de borras otras versiones.
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Al parecer este problema se está volviendo un dolor de cabeza y hasta donde tengo entendido aún está en revisión. Por ahora lo que te recomiendan primero abrir Revit y una vez dentro, recién abrir el proyecto; tal como se menciona en este artículo, tal vez te ayude en tu caso.
Esperamos que pronto solucionen este incidente.
Jamhmer Oc
en respuesta a: Jamhmer_Oc
Muchísimas gracias. Ya se puede ver el modo realista y también gracias por incluir el articulo, no sabía que es mucho mejor abrir los archivos desde Revit, puede ser algo obvio pero ahora lo tengo cuenta. Gracias.
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
Tú computadora posee tarjeta de vídeo dedicada o integrada (en procesador)?
Haz intentado habilitar/deshabilitar la aceleración por hardware (y luego cerrar y abrir Revit para que se apliquen los cambios)?
Esto último puedes hacerlo en la pestaña File -> Options... -> Hardware
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juanfranciscoangel
Buenas, esta semana se soluciono el problema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/?guid=RevitReleaseNotes_2022updates_2022_0_1_html
"Se solucionó un problema por el cual si se abría un Revit haciendo doble clic directamente en un archivo .rvt, las vistas realistas no se mostraban y Revit se bloqueaba después de cerrar el programa."
Por ende hay que actualizar a
2022.0.1
Descargar actualizaciones
Puede descargar las actualizaciones de Autodesk Revit 2022 desde Autodesk Accounts o descargarlas e instalarlas automáticamente desde la aplicación de escritorio de Autodesk.
pudiste resolverlo? me pasa lo mismo
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  instala la actualización que menciono anteriormente.
dnovark.terra
me sucede los mismos problemas pero a mi no me deja ver ninguna planta ni tampoco los 3D en modo realista.
por favor me enviarias la actualizacion? arqluiseduardo@gmail.com
Buenas, debes abrir tu aplicacion de escritorio de autodesk, y tendras las actualizaciones si inicias sesion con tu cuenta, dependiendo de los productos y licencias que dispongas.
Y ahi le daras actualizar.
