ELEMENTOS NO VISBLES EN MODO REALISTA-REVIT 2022
No aplicable
Al momento de cambiar mi casa en Revit a modo Realistic, todos los elementos desaparecen, pero cunado muevo mi cursos y lo paso sobre mi casa, los elementos se seleccionan (lo que me dice que siguen ahí) pero, no los veo. Esto me pasa en la versión 2022 y no se cómo solucionarlo.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
4.701 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Juanfranciscoangel
Buenas, tenes otra version de revit instalada, para verificar si te pasa igual?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
No aplicable
No, de hecho en en mis dispositivos  tengo Revit 2022. Y me encargué de borras otras versiones.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @Anonymous
Al parecer este problema se está volviendo un dolor de cabeza y hasta donde tengo entendido aún está en revisión. Por ahora lo que te recomiendan primero abrir Revit y una vez dentro, recién abrir el proyecto; tal como se menciona en este artículo, tal vez te ayude en tu caso.
Esperamos que pronto solucionen este incidente.
Jamhmer Oc
No aplicable
Muchísimas gracias. Ya se puede ver el modo realista y también gracias por incluir el articulo, no sabía que es mucho mejor abrir los archivos desde Revit, puede ser algo obvio pero ahora lo tengo cuenta. Gracias.
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
Tú computadora posee tarjeta de vídeo dedicada o integrada (en procesador)?
Haz intentado habilitar/deshabilitar la aceleración por hardware (y luego cerrar y abrir Revit para que se apliquen los cambios)?
Esto último puedes hacerlo en la pestaña File -> Options... -> Hardware
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juanfranciscoangel
Buenas, esta semana se soluciono el problema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/?guid=RevitReleaseNotes_2022updates_2022_0_1_html
"Se solucionó un problema por el cual si se abría un Revit haciendo doble clic directamente en un archivo .rvt, las vistas realistas no se mostraban y Revit se bloqueaba después de cerrar el programa."
Por ende hay que actualizar a
2022.0.1
Descargar actualizaciones
Puede descargar las actualizaciones de Autodesk Revit 2022 desde Autodesk Accounts o descargarlas e instalarlas automáticamente desde la aplicación de escritorio de Autodesk.
No aplicable
pudiste resolverlo? me pasa lo mismo
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  instala la actualización que menciono anteriormente.
0 Me gusta
dnovark.terra
Community Visitor
Community Visitor
me sucede los mismos problemas pero a mi no me deja ver ninguna planta ni tampoco los 3D en modo realista.
0 Me gusta
contacto2ANXV
Community Visitor
Community Visitor
por favor me enviarias la actualizacion? arqluiseduardo@gmail.com
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas, debes abrir tu aplicacion de escritorio de autodesk, y tendras las actualizaciones si inicias sesion con tu cuenta, dependiendo de los productos y licencias que dispongas.
Y ahi le daras actualizar.
0 Me gusta
