Tengo mi modelo de estructuras en el que he vinculado el modelo de arquitectura. Ambos con Revit 2019.
El problema es cuando hago una sección y la delimito con sección de recorte, funciona bien pero la extensión de la vista se sigue ajustando a los límites del modelo vinculado, incluso aunque lo descargue.
Esto es un problema a la hora de hacer zoom extensión, pero sobretodo cuando se coloca la vista en un plano, que la ventana es enorme y si hay varias quedan amontonadas.
No afecta a la visibilidad de los planos, pero resulta engorroso el manejo de ventanas del tamaño de todo el modelo cuando sólo queremos la pequeña sección que hemos creado.
@Oscar_Selfa para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Recorte de vista de sección con modelo vinculado
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Oscar_Selfa. Ir a solución.
Hola Oscar
puedes buscar y eliminar lo que esta fuera del proyecto? puede ser una linea o cad perdidos.
si no puedes utilizar las cajas de referencias y asignarlas a la vista, las cajas delimitan la región de recorte de las vistas y son muy útiles para los planos.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-7B299FE2-67FA-4BF9-B583-4F98A28341D7
saludos
Hola Carolina, me alegro de leerte por aqui.
He probado con las cajas de recorte, pero la máximo que consigo es recortar los modelos en el aspecto méramente gráfico en las vistas. Eso mismo ya lo puedo conseguir con la extensión de vista.
Pero a la hora de hacer zoom extension o insertar las vistas en planos es como si considerara el modelo entero, el zoom se va a la extensión total y la ventana gráfica insertada es enorme aunque realmente la información gráfica sea pequeña.
Voy a tratar de ver si hay algo perdido en el proyecto, pero creo que no. Gracias.
Hola Oscar
esa es la idea de las cajas de referencia, que ayudan a delimitar las vistas, mira por ejemplo,
tengo esta caja que se llama EDIFICIO
selecciono todas las vistas que quiero que tengan ese tamaño y la asigno a ellas,
saludos
Sí, pero cuando colocas una vista recortada en un plano mantiene la incómoda ventana gráfica total del modelo vinculado
De esa manera no ves el modelo vinculado en las vistas, o al menos no ves lo que está fuera de la caja, pero cuando colocas la vista en un plano la ventana gráfica es del tamaño total del modelo vinculado. No lo ves pero el tamaño de la ventana corresponde a él.
Hola Oscar
entonces lo que tienes en la vista es algo de anotación, (rojo)
la caja delimita la vista, por eso no puedes ver lo que está fuera pero esa es la idea!
cuando colocas la caja en la vista, esa vista es del tamaño de la caja! por eso son tan útiles.
puede ser que estemos hablando de cosas distintas, puedes ponernos una imagen de tu proyecto para ayudarte?
saludos
No Carolina, todo eso lo he probado. Lamentablemente no puedo compartir ninguna imagen, pero es muy sencillo reproducir el problema:
Hola!
En el proyecto grande hacer un detail view en la vista SITE de la zona que necesitas vincular en el otro proyecto de revit, OJO necesitas tener un detalle 2d como una region rellena en ese callout detail view para poder guardar esa vista como un proyecto independiente.
Listo al vincular ese RVT al proyecto, todas tus vistas 2d tendrán esa porción visible sin tener que ajustar los crop regions.
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
Hola @Oscar_Selfa ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
Restamos a la espera a que hagas la prueba para saber si finalmente te ha ayudado la respuesta de @GustavoUbriaco a solucionar tu duda.
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Solucionado, al parecer lo que restringe el tamaño de la ventana gráfica en los planos no es solo el modelo vinculado, sino el punto de origen interno de Revit, que debe ser desactivado
