Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Что-то мешает загрузке ПО
46 ОТВЕТ 46
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 47
27868 просмотров, 46 ответов
ОС: Windows 7, 64x
Был установлен AutoCAD 2019 (Студенческая версия), перестал работать из-за ошибки с лицензированием, пытался устранить проблему - не получилось, пришлось удалить
Пытался установить: AutoCAD 2019 (Студенческая версия)
Прикрепляю экран ошибки и логи:
46 ОТВЕТ 46
Сообщение 21 из 47
в ответ: Alexander.Rivilis
Попробовал в точь-в-точь как на видео. Тот же результат. Может ли эта скачка зависеть от браузера (качаю через оперу) или нет?(бредово звучит, но может ли?)
Сообщение 22 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Тут несколько вариантов:
1) Проблемы с качеством интернета
2) Проблемы с вирусами/троянами, которые на лету меняют инсталлятор и в результате не проходит контроль его целостности
3) Проблемы с диском, на который загружен инсталлятор (как ни странно, но и такое бывает - я с таким столкнулся). Если есть несколько дисков, то можно попробовать скачать на другой. Можно и на флешку (или внешний  HDD/SSD) попробовать.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 23 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Это также может быть проблема при проверке сертификата:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ArtCAM-Premium-2018-inst...
Expert Elite Member
Сообщение 24 из 47
Один из вариантов рассматриваю почему не загружается, это сама Win (версия Prof)
На ноутбуке Win10 качается нормально и распаковывается, на другом пк Win 7 Ult также. Пойду переустановлю винду, поставлю Ult версию и запущу установщик с программой.
Сообщение 25 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Версии Prof вполне достаточно. Можно конечно и переустановить, но думаю что проблема в другом. Если где-то нормально качается и распаковывается, то может просто попытаться скопировать оттуда и запустить инсталляцию?
Expert Elite Member
Сообщение 26 из 47
Терь тут другая проблема вылезла(установил программу)
Сам AutoCAD зависает..хе
Сообщение 27 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Установилось без ошибок? В логах ничего нет?
2. Ничего не блокирует доступ в интернет? AutoCAD должен "достучаться" до своих серверов.
Expert Elite Member
Сообщение 28 из 47
 Всё вроде нормально установилось(по логам всё ок, но чета не хочет прикладываться)
Т.е подождать достаточно длительное время, чтоб загрузился сам автокад?
А что блокировать то должно? UAC отключил, защитник также
Есть два окна када - первое,что с полоской загрузки и оно не виснет(но походу бесконечная загрузка) и второе основное длительное окно.
Сообщение 29 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Приложил Лог установки, вроде всё отлично
1. Лога не вижу.
2. Если минут за 5 не запускается, то уже и не запустится.
3. По поводу окон не понял. Лучше показывать картинки.
Expert Elite Member
Сообщение 30 из 47
Два открытых окна(одно поверх другого). Лог что-то не хочет прикрепляться.
Что делать, если автокад в таком состояние находится и не хочет открываться?
Сообщение 31 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Читать и пробовать различные варианты: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-freezes-after-launched-in-Windows-10.html
Expert Elite Member
Сообщение 32 из 47
Спустя время руки дотянулись до решения проблемы. Переустановил на Win7 Ult. Установил AutoCAD, запустился, и появилось это. (нужно как понимаю подтвердить лицензию, но вот висит белое окно и всё. Не даёт использовать программу)
Сообщение 33 из 47
Ок.
Запустил Приложение Autodesk для ПК (да, так и называется), залогинился, запустил вновь AutoCAD и программа заработала без экрана (алилуя).
Спасибо, что отвечали ранее на мою проблему. Хорошего вам дальше отвечания на удивительные запросы юзеров
Сообщение 34 из 47
Все делал по инструкции скачал все  разделы, запускаю и все.... дальше инсталляция зависает, нет прогресса .... Лог файл такой для всех 6 разделов.  меня курсы студенческие, на решение  задачи 4 дня осталось, а программа не устанавливается ((
Сообщение 35 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Что означает эта фраза???
Expert Elite Member
Сообщение 36 из 47
Не могу прикрепить Лог файл
"Тип содержимого данного вложения revit_2021_g1_win_64bit_dlm_001_006.sfx.log (application/octet-stream) удален, так как он не соответствует расширению имени файла вложения."
Вот что в файле пишет: "The file "F:/Загрузка/Учеба/Новая папка/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_006.sfx.exe" is signed and the signature was verified." и так для всех разделов. Вроде все хорошо, а сама инстилляция дальше не продвигается
Сообщение 37 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. log-файлы нужно архивировать в zip-файл и прикреплять к сообщению.
2. Должны быть еще какие-то log-файлы
3. Проверка и разархивация из этих файлов может быть достаточно длительной (несколько минут), перед тем как начнется установка.
4. Инсталлятор спрашивал куда разархивировать? Обычно он указывает C:\Autodesk
5. Достаточно ли места на системном диске?
6. Как выглядит то, что инсталляция не продвигается? Приложи картинку.
Expert Elite Member
Сообщение 38 из 47
Спасибо большое за помощь.
Проблема решилась повторной загрузкой первого раздела. После проверки всех разделов в ТЕМР (лог), установка сразу же пошла, без проблем.
Сообщение 39 из 47
в ответ: Anonymous
Добрый вечер, столкнулась с такой же проблемой. Не могу установить студенческую версию, либо выходит окно "что то мешает установке програмного обеспечения, обратитесь к системному администратору", либо окно инициализации, появляется, запрашивает в какую папку начать распаковку и через некоторое время просто пропадает с экрана. Внимательно прочитала инструкцию к установке, очистила все TEMP, отключила антивирусник, 1 пункт так же выполнила, скачала через браузер. Но окно все так же продолжает пропадать, не понимаю проблемы, лог файл обнаружила только один, и тот не хочет архивироваться, пишет что участвует в процессе. Поэтому могу приложить только скрин с логом.лог.png
Сообщение 40 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous wrote:
...Но окно все так же продолжает пропадать, не понимаю проблемы, лог файл обнаружила только один, и тот не хочет архивироваться, пишет что участвует в процессе...
Если участвует в процессе, то это значит, что инсталляция продолжается. Конечно если это тот log-файл.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
