ОС: Windows 7, 64x
Был установлен AutoCAD 2019 (Студенческая версия), перестал работать из-за ошибки с лицензированием, пытался устранить проблему - не получилось, пришлось удалить
Пытался установить: AutoCAD 2019 (Студенческая версия)
Прикрепляю экран ошибки и логи:
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Попробовал в точь-в-точь как на видео. Тот же результат. Может ли эта скачка зависеть от браузера (качаю через оперу) или нет?(бредово звучит, но может ли?)
Тут несколько вариантов:
1) Проблемы с качеством интернета
2) Проблемы с вирусами/троянами, которые на лету меняют инсталлятор и в результате не проходит контроль его целостности
3) Проблемы с диском, на который загружен инсталлятор (как ни странно, но и такое бывает - я с таким столкнулся). Если есть несколько дисков, то можно попробовать скачать на другой. Можно и на флешку (или внешний HDD/SSD) попробовать.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Это также может быть проблема при проверке сертификата:
Один из вариантов рассматриваю почему не загружается, это сама Win (версия Prof)
На ноутбуке Win10 качается нормально и распаковывается, на другом пк Win 7 Ult также. Пойду переустановлю винду, поставлю Ult версию и запущу установщик с программой.
Версии Prof вполне достаточно. Можно конечно и переустановить, но думаю что проблема в другом. Если где-то нормально качается и распаковывается, то может просто попытаться скопировать оттуда и запустить инсталляцию?
Терь тут другая проблема вылезла(установил программу)
Сам AutoCAD зависает..хе
1. Установилось без ошибок? В логах ничего нет?
2. Ничего не блокирует доступ в интернет? AutoCAD должен "достучаться" до своих серверов.
Всё вроде нормально установилось(по логам всё ок, но чета не хочет прикладываться)
Т.е подождать достаточно длительное время, чтоб загрузился сам автокад?
А что блокировать то должно? UAC отключил, защитник также
Есть два окна када - первое,что с полоской загрузки и оно не виснет(но походу бесконечная загрузка) и второе основное длительное окно.
Приложил Лог установки, вроде всё отлично
1. Лога не вижу.
2. Если минут за 5 не запускается, то уже и не запустится.
3. По поводу окон не понял. Лучше показывать картинки.
Два открытых окна(одно поверх другого). Лог что-то не хочет прикрепляться.
Что делать, если автокад в таком состояние находится и не хочет открываться?
Читать и пробовать различные варианты: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-freezes-after-launched-in-Windows-10.html
Спустя время руки дотянулись до решения проблемы. Переустановил на Win7 Ult. Установил AutoCAD, запустился, и появилось это. (нужно как понимаю подтвердить лицензию, но вот висит белое окно и всё. Не даёт использовать программу)
Ок.
Запустил Приложение Autodesk для ПК (да, так и называется), залогинился, запустил вновь AutoCAD и программа заработала без экрана (алилуя).
Спасибо, что отвечали ранее на мою проблему. Хорошего вам дальше отвечания на удивительные запросы юзеров
Все делал по инструкции скачал все разделы, запускаю и все.... дальше инсталляция зависает, нет прогресса .... Лог файл такой для всех 6 разделов. меня курсы студенческие, на решение задачи 4 дня осталось, а программа не устанавливается ((
Что означает эта фраза???
Не могу прикрепить Лог файл
"Тип содержимого данного вложения revit_2021_g1_win_64bit_dlm_001_006.sfx.log (application/octet-stream) удален, так как он не соответствует расширению имени файла вложения."
Вот что в файле пишет: "The file "F:/Загрузка/Учеба/Новая папка/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_006.sfx.exe" is signed and the signature was verified." и так для всех разделов. Вроде все хорошо, а сама инстилляция дальше не продвигается
1. log-файлы нужно архивировать в zip-файл и прикреплять к сообщению.
2. Должны быть еще какие-то log-файлы
3. Проверка и разархивация из этих файлов может быть достаточно длительной (несколько минут), перед тем как начнется установка.
4. Инсталлятор спрашивал куда разархивировать? Обычно он указывает C:\Autodesk
5. Достаточно ли места на системном диске?
6. Как выглядит то, что инсталляция не продвигается? Приложи картинку.
Спасибо большое за помощь.
Проблема решилась повторной загрузкой первого раздела. После проверки всех разделов в ТЕМР (лог), установка сразу же пошла, без проблем.
Добрый вечер, столкнулась с такой же проблемой. Не могу установить студенческую версию, либо выходит окно "что то мешает установке програмного обеспечения, обратитесь к системному администратору", либо окно инициализации, появляется, запрашивает в какую папку начать распаковку и через некоторое время просто пропадает с экрана. Внимательно прочитала инструкцию к установке, очистила все TEMP, отключила антивирусник, 1 пункт так же выполнила, скачала через браузер. Но окно все так же продолжает пропадать, не понимаю проблемы, лог файл обнаружила только один, и тот не хочет архивироваться, пишет что участвует в процессе. Поэтому могу приложить только скрин с логом.
@Anonymous wrote:
...Но окно все так же продолжает пропадать, не понимаю проблемы, лог файл обнаружила только один, и тот не хочет архивироваться, пишет что участвует в процессе...
Если участвует в процессе, то это значит, что инсталляция продолжается. Конечно если это тот log-файл.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
