Добрый день, помогите пожалуйста(
Скачиваю пробный период, уже пятый раз пытаюсь, но во время установки загрузка останавливается на 80% (а один раз на 16%) и дальше никуда не идет несколько часов. Попыталась удалить все уже скачанные файлы. Пытаюсь установить снова, но выдает "ошибка при подготовке к установке" и все. Очень хочется помоделировать, помогите, кто знает(
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Здравствуйте ! Помогите , пожалуйста. Чего не хватает моему компьютеру для установки 3д Макс ? Новый , игровой ноутбук с полностью лицензированным софтом, в том числе Касперский . Ошибку прилагаю. Просто со старта запуска возникает эта табличка и ничего невозможно сделать. Заранее большое спасибо .
Установка состоит из нескольких самораспаковывающихся архивов, Вы скачали только первый.
Отключите блокировку всплывающих окон в браузере чтобы увидеть и сохранить остальные файлы.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Александр , попробую, спасибо большое. я так понимаю, что эти файлы скачиваются автоматически ? А если у меня уже скачан 3д Макс и одобрена ученическая лицензия, не могли бы вы скинуть ссылки для скачивания этих дополнительных файлов ? Заранее большое спасибо 🙏
Вы даже не указали версию, которую пытались устанавливать. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там есть видео как скачать полностью инсталляционный пакет, который может состоять из нескольких частей.
Добрый день !
помогите , пожалуйста, не могу установить ученическую версию 3д Макс (выбираю верхнюю строку в момент скачивания версии программы).
по рекомендации скачала Автокад и Инвентор. Ошибка не уходит, 3 д Макс не устанавливается.
Как можно решить данную проблему ??
Автокад и Инвентор здесь совершенно ни при чем!
Вам надо отключить в браузере блокировку всплывающих окон (раздел - конфиденциальность и безопасность) - на время загрузки
Скачивать установочные файлы в режиме Download!
Например, для версии 2021 будет 4 файла:
После полной их закачки запустить файл, который заканчивается символами ***_001_004.sfx.exe от имени администратора!
Добрый день! Программу удалось скачать и активировать, большое спасибо. Теперь не могу активировать программу, тк она просит лицензию.
Подскажите, пожалуйста, где мне его взять? в почте yulyachagina@gmail.com у меня была только отбтвка, что лицензия выдана на 1 год до апреля 2022 г.
Заранее спасибо,
С уважением,
Юлия Плюснина
Сейчас активация программы выполняется не по серийному номеру, а по Учетной записи Autodesk.
Вам надо обновить систему лицензирования (в личном кабинете Autodesk) по адресу
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
до версии 11.***
и, потом, при активации выбрать вариант "Вход в систему"
Добрый день ! Огромное спасибо, запустился. Просто скачала менеджер лицензий, сложила все файлы в одну папку и программа автоматически запустилась. Ура !!! Огромная благодарность🙌
