Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Что-то мешает загрузке ПО
46 ОТВЕТ 46
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 47
27882 просмотров, 46 ответов
ОС: Windows 7, 64x
Был установлен AutoCAD 2019 (Студенческая версия), перестал работать из-за ошибки с лицензированием, пытался устранить проблему - не получилось, пришлось удалить
Пытался установить: AutoCAD 2019 (Студенческая версия)
Прикрепляю экран ошибки и логи:
46 ОТВЕТ 46
Сообщение 2 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Ваша ошибка в выбранном методе установки. Нужно выбирать метод "Browser Download"
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 47
в ответ: Alexander.Rivilis
Автокад установил, что делать теперь?
"Browser Download", как я понял, имеет место только для полной версии. Нужна бесплатная для студентов
Сообщение 4 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Версия одна и та же. Отличие только в лицензии. Но если уже установился, то переходим к следующему шагу. Внизу справа на картинке есть строка "У меня уже есть лицензия". Вот туда и двигаемся. Там вводишь свой серийный номер (Serial number) и ключ продукта (Product key).
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 47
Спасибо, все работает
Сообщение 6 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выберите "Введите серийный номер"
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 47
в ответ: Anonymous
Та же проблема. Хочу установить Trial версию Autodesk_CFD_Ultimate_2019_Update2_Win64bit_WI_ru-RU_Setup_webinstall (скачала). Все по инструкции, но установить не удалось, лог файл прилагаю.
Сообщение 8 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Видимо Вы читали не ту инструкцию. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Обратите особое внимание на то, что нужно использовать только метод Browser Download. У Вас ошибка возникла по той причине, что Вы использовали метод Install Now.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 47
Добрый день, возникла проблема при установке такого же характера
Сообщение 10 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Приветствую на форуме! Вы внимательно прочитали мои рекомендации выше? Там четко указано не использовать метод Install Now для установки, а использовать метод Browser Download. В статье даже видео специально сделано, чтобы показать как следует скачивать инсталлятор для ПО Autodesk.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 47
Прошу прощения за беспокойство, сначала невнимательно прочитал инструкцию, а затем не нашел способа удалить свое сообщение. Спасибо за отклик!
Сообщение 12 из 47
Здравствуйте. инструкция по установке забуксовала на моменте активации лицензионного ключа. через виртуального помощника получается скачать только Inventor 2018. в личном кабинете ключ предоставлен к Inventor 2021 и к версии 18 года не подощёл
Сообщение 13 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Скачайте из личного кабинета:
Хотя через виртуальный агент тоже есть версия 2021. Только не Inventor, а Inventor Professional:
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 47
 благодарю, все получилось
Сообщение 15 из 47
Добрый вечер.
Проблема аналогичная. Попробовал ваши инструкции и способ не работает
Сообщение 16 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Значит плохо пробовали. Уточните что и как делали.
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 47
Антивируса нету, профиль один на пк. UAC отключен, TEMP вычищен (что в папке с виндой, как и в Local).
Но есть Логи этого дела
Сообщение 18 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Решение вашей проблемы уже есть в этой теме, причем не один раз. Вы выбрали неправильный способ загрузки инсталлятора. Перечитайте внимательно тему.
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 47
Хорошо, скачал через Онлайн Агента
Скачал, началась распаковка, но полоска не двигалась и пропал виджет
В логах : Error is: 0x17f850.
Failed to verify signature. Exiting application.
Сообщение 20 из 47
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Значит плохо скачалось. И где я писал, что следует скачивать через Онлайн агента? Посмотрите видео в Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там все есть.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
