Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Что-то мешает загрузке ПО
46 REPLIES 46
Message 1 of 47
28463 Views, 46 Replies
ОС: Windows 7, 64x
Был установлен AutoCAD 2019 (Студенческая версия), перестал работать из-за ошибки с лицензированием, пытался устранить проблему - не получилось, пришлось удалить
Пытался установить: AutoCAD 2019 (Студенческая версия)
Прикрепляю экран ошибки и логи:
46 REPLIES 46
Message 2 of 47
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Ваша ошибка в выбранном методе установки. Нужно выбирать метод "Browser Download"
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 47
in reply to: Alexander.Rivilis
Автокад установил, что делать теперь?
"Browser Download", как я понял, имеет место только для полной версии. Нужна бесплатная для студентов
Message 4 of 47
Alexander.Rivilis
Версия одна и та же. Отличие только в лицензии. Но если уже установился, то переходим к следующему шагу. Внизу справа на картинке есть строка "У меня уже есть лицензия". Вот туда и двигаемся. Там вводишь свой серийный номер (Serial number) и ключ продукта (Product key).
Expert Elite Member
Message 5 of 47
Спасибо, все работает
Message 6 of 47
Alexander.Rivilis
Выберите "Введите серийный номер"
Expert Elite Member
Message 7 of 47
Та же проблема. Хочу установить Trial версию Autodesk_CFD_Ultimate_2019_Update2_Win64bit_WI_ru-RU_Setup_webinstall (скачала). Все по инструкции, но установить не удалось, лог файл прилагаю.
Message 8 of 47
Alexander.Rivilis
Видимо Вы читали не ту инструкцию. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Обратите особое внимание на то, что нужно использовать только метод Browser Download. У Вас ошибка возникла по той причине, что Вы использовали метод Install Now.
Expert Elite Member
Message 9 of 47
Добрый день, возникла проблема при установке такого же характера
Message 10 of 47
Alexander.Rivilis
Приветствую на форуме! Вы внимательно прочитали мои рекомендации выше? Там четко указано не использовать метод Install Now для установки, а использовать метод Browser Download. В статье даже видео специально сделано, чтобы показать как следует скачивать инсталлятор для ПО Autodesk.
Expert Elite Member
Message 11 of 47
Прошу прощения за беспокойство, сначала невнимательно прочитал инструкцию, а затем не нашел способа удалить свое сообщение. Спасибо за отклик!
Message 12 of 47
Здравствуйте. инструкция по установке забуксовала на моменте активации лицензионного ключа. через виртуального помощника получается скачать только Inventor 2018. в личном кабинете ключ предоставлен к Inventor 2021 и к версии 18 года не подощёл
Message 13 of 47
Alexander.Rivilis
Скачайте из личного кабинета:
Хотя через виртуальный агент тоже есть версия 2021. Только не Inventor, а Inventor Professional:
Expert Elite Member
Message 14 of 47
 благодарю, все получилось
Message 15 of 47
Добрый вечер.
Проблема аналогичная. Попробовал ваши инструкции и способ не работает
Message 16 of 47
Alexander.Rivilis
Значит плохо пробовали. Уточните что и как делали.
Expert Elite Member
Message 17 of 47
Антивируса нету, профиль один на пк. UAC отключен, TEMP вычищен (что в папке с виндой, как и в Local).
Но есть Логи этого дела
Message 18 of 47
Alexander.Rivilis
Решение вашей проблемы уже есть в этой теме, причем не один раз. Вы выбрали неправильный способ загрузки инсталлятора. Перечитайте внимательно тему.
Expert Elite Member
Message 19 of 47
Хорошо, скачал через Онлайн Агента
Скачал, началась распаковка, но полоска не двигалась и пропал виджет
В логах : Error is: 0x17f850.
Failed to verify signature. Exiting application.
Message 20 of 47
Alexander.Rivilis
Значит плохо скачалось. И где я писал, что следует скачивать через Онлайн агента? Посмотрите видео в Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там все есть.
Expert Elite Member
