ОС: Windows 7, 64x
Был установлен AutoCAD 2019 (Студенческая версия), перестал работать из-за ошибки с лицензированием, пытался устранить проблему - не получилось, пришлось удалить
Пытался установить: AutoCAD 2019 (Студенческая версия)
Прикрепляю экран ошибки и логи:
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Такая же проблема, решить не получается, да и есть одно но... ноутбук пустой, винду переустановили, только она нелецензионная, может ли это мешать запуску?
1. По поводу лицензии/нелицензии - перечитайте правила форума!!!
2. По поводу проблемы - она решается точным выполнением этих рекомендаций: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
А можно ссылку на правила форума?
Я имею ввиду что винда нелецензионная и она не обновляется, это может влиять на запуск автокада?
Отдали ноутбук мастерам они не могут разобраться, почему не запускается(
Если не установлены обновления Windows, то это может влиять на работоспособность ПО Autodesk. В некоторых случаях в системных требованиях на ПО Autodesk указывается какие именно обновления Windows должны быть установлены до начала установки ПО Autodesk.
Здравствуйте, до этого была 10 винда и автокад на ней работал нормально, теперь стоит 7 и при попытке скачать автокад пишет " что-то мешает, обратитесь в сп", при скачивании через браузер запускается виджет, но полоска не движется и через некое время он пропадает, пробовал качать по вашим инструкциям через агента, но эффекта нет. Дело в винде ?
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Если скачивание по этой инструкции при помощи Autodesk Virtual Agent не получается, то это говорит о проблемах с вашим интернетом.
