Нигде не могу найти серийный номер и ключ, чтобы войти в автокад
установлена студенческая версия 2019 года.
последний раз заходила пол года назад и в программах были указаны эти данные, сейчас их нет
Помогите пожалуйста, где это можно посмотреть
Должно быть здесь: https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
Там возможны два варианта - вход по серийному номеру (Serial / Key) или вход по учетной записи (Autodesk ID)
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
да, в том то и дело, что раньше и серийник и ключ были указаны там, но сейчас этого нет
Возможно ли, что из-за санкций этого нет?
С этим вопросом вам может помочь только Техподдержка Образовательного сообщества
