Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
автокад серийный номер и ключ
3 REPLIES 3
nsgrekowa69
2100 Views, 3 Replies
Нигде не могу найти серийный номер и ключ, чтобы войти в автокад
установлена студенческая версия 2019 года.
последний раз заходила пол года назад и в программах были указаны эти данные, сейчас их нет
Помогите пожалуйста, где это можно посмотреть
Tags (1)
3 REPLIES 3
Должно быть здесь: https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
Там возможны два варианта - вход по серийному номеру (Serial / Key) или вход по учетной записи (Autodesk ID)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
да, в том то и дело, что раньше и серийник и ключ были указаны там, но сейчас этого нет
Возможно ли, что из-за санкций этого нет?
С этим вопросом вам может помочь только Техподдержка Образовательного сообщества
Expert Elite Member
