コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
写真→下絵(スケッチ、DXF)→Fusion360(CAM)→写真を元にした加工みたいなのがしたいです。
30件の返信30
解決済み
返信
メッセージ1/31
14791 件の閲覧回数, 30 件の返信
今描きたいのは地球の絵ですが、どうしてもスプラインでは納得いく線が引けません。
何かいい方法は無いでしょうか。
30件の返信30
メッセージ21/31
次のアカウントへの返信: Anonymous
たぶんちょっとやり方が間違っているのだと思うのですが、CURAでメッシュファイルで保存したらSTLとして扱えるのかと思ってたのですがちがいますか?
メッシュラボで開いてみようと思ったら2種類開くアイコンがあって、右のアイコンの中にSTLって書いてあるのも見つけたのですがCURAで保存したファイルは見つかりませんでした。
一応ファイル自体は保存できていたのでメッシュラボで開く条件に合っていないみたいです。どうしたら開けますか?また、メッシュラボが英語で読めません。
メッセージ22/31
curaで保存するときに
"filename.stl"という感じで最後に.stlをつけてください。
そうすると標準のamfではなくstl形式で保存できると思います。
英語なのは....
字の汚い人の文字を読む気持ちで頑張ってください。
なんといってもアルファベットは26文字しかないですし!
とりあえず今回はFilter とFiltersのところだけです。
MeshLabでQuadOBJに変換する時にはFiletersの項目のpolygonal and quadmesh から変換方式を選んで変換してください。
(前の返信参照...)
メッセージ23/31
ただ保存するだけではfusion360で読み込めるファイルには出来なかったので、言ってたメッシュにしてある程度メッシュを減らすという物をしたいと思ったのですが、
あのURLのなかでメッシュラボの記述は
、。・、。・、。・、。・、。・、。・、。、。・、。・、。・。・_・。、
変換するモデルのメッシュのセル数が6000までなら無料で使えます。
配布バージョンでは無償期間が設定されているので
期間が過ぎたらまた新しいバージョンのものをダウンロードすれば
使い続けられます。V3.4.558 (2016-10-19から2017-02-20まで)
また6000を超えている場合は、MeshMixerやMeshLab等の他ツールで
6000以下まで削減すれば使うことも可能になります。
UIはないのでコマンドベースで使います。
変換内容をcmd.txtのファイルに定義して
artmesh_cmd.exeの実行ファイルを実行するだけです。
入力ファイルは最新版でSTL、OBJ、VTKに対応しています。
出力ファイルはOBJ形式になります。
手順例
1. artmesh_cmd.exeとcmd.txtを1つのフォルダに配置します。
 テキストファイルcmd.txtにはスクリプトに関するコマンドが
 書いてあります。
 メモ帳などのテキストエディタで編集して使います。
2.artmesh_cmd.exeを起動します。
 cmd.txtからコマンドの内容を受け取り実行されます。
添付画面を見るとMacユーザのようですが
無料で使えるものは皆無に等しいので
はやくFsuion 360に実装されてほしいですね。(実装予定)
の話なのですが、よく分かりませんでした。
メッセージ24/31
次のアカウントへの返信: tomo1230
ソリッドやメッシュではないスプラインなどDXF形式にできるなら是非その方法を使いたいのですが、添付のファイルは普通で、問題は無かったでしょうか。
今古いバージョンのインクスケープにインストールし直してみてるのですが、関係ないかもしれないです。
保存先をデスクトップ上のフォルダ内にしたのが不味かったのかもしれないので、一回インストールしなおしてから確かめてみたいと思います。
メッセージ25/31
出来ました!
かなり希望通りです。いや、完璧です。
あとは6センチに縮める方法が知りたいです。
これじゃ76センチもあってそんな大きな物は作れません。
あ、バージョンを0.48にしたら出来ました。最新版の0.91くらいのやつはあわなかったようです。
メッセージ26/31
tomo1230
@Anonymous さん
エラーになったのはトレースのしかたでの線分変換のInkscapeの問題のようです。
私がやったトレース設定値の場合は問題なくできました。
ご参考まで。
⦿トレースした線分を編集したい場合は、線分をマウスでダブルクリックです。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ27/31
tomo1230
@Anonymous さん
尺度に関しては、取り込んだあとに尺度コマンドで調整することになりますが
DXF形式ファイルではなくSVG形式ファイルでも取り込めるので
その場合は尺度の指定ができます。
ただしSVG形式ファイルの場合は、
線分が固定された状態(緑色の線分)になるので
編集したい場合は、固定解除で固定されていない状態(青色の線分)にします。
メッセージ28/31
完璧ですね!60mmの調整も難しいけど出来ました。
ありがとうございます。いつかはこんなの作りたいって思ってたのが、もう出来ることにびっくりです。
地球を全部一気に指定すると重くなりますね・・・
スペック不足が辛いです。
神原友徳さん最後までありがとうございます。
メッセージ29/31
tomo1230
@Anonymous さん
メッシュの削減は、関連ソフト
 Meshmixser http://www.meshmixer.com/
でもOKです。
あと、一括で三角メッシュを四角化するには
リトポロジー機能があるCG系ソフト(ZBrush,3d-coat,modoなど)ではできるようですが
無償でできるソフトは下記のものぐらいで少ないですね。
 Remake https://remake.autodesk.com/about
 Artmesh http://www.topologica.org/toplog/wp/
三角メッシュを四角化してTスプラインにするワークフローを
近い将来Fusion 360でもできるようになるようなので
早く対応してほしいですね。
メッセージ30/31
ちょっと3種類試してみたのですが、よく分かりませんでした・・・
スペックが低いから見れないってことは無さそうですが、エラーで開かなかったり、ちょっとダウンロードに手間取ったり、
アートメッシュは使い方が分かってないです。何処かで開けるのかと思ったのですが・・・・
とりあえず、地球を上手く作れるようになりそうで嬉しいです。
メッセージ31/31
tomo1230
@Anonymous さん
この過去のトピックの回答を参考にしてみて下さい。
よろしくお願い致します。
 三角ポリゴンを四角ポリゴンに変換してボディを編集したい
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/san-jiaoporigonwo-si-jiaoporigonni-bian-huan****ebodiwo-bian-ji****ai/td-p/6821306
 スキャンデータをFusion360に取り込み→編集する方法(STL→T-Spline変換)?
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/sukyandetawofusion360ni-quri-rumi-bian-jisuru-fang-fa-stl-t-spline-bian-huan/td-p/5914887
 スカルプトリスからのデータ移動についておしえて下さい
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/sukaruputorisukaranodeta-yi-dongnitsuiteoshiete-xiasai/td-p/6681301
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
