現在、プロジェクトが3つある状態で、
新たなプロジェクトを追加使用とすると、
エラーが発生し、追加することができません。
fusion360のプロジェクト数に制限はないようなのですが、
原因が不明です。
解決方法はありますでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kaede6120. 解決策の投稿を見る。
回答者: TerukiObara. 解決策の投稿を見る。
@kaede6120 さん
下記のURLからのクラウドサービス画面でも
プロジェクトを追加できないか試していただけますでしょうか?
https://myhub.autodesk360.com/
ご確認よろしくお願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
プロジェクト3つで制限を超えているのは、おかしいですね。
私は10個以上ありますが、大丈夫です。
不具合が起きている気がしますね。
ネット環境は特に問題ないのでしょうか??
時々、Fusion360の方でデータにアクセスしづらい時もあるので、それが原因かもしれません。
画面右上の時計のマークのようなものは正常でしょうか?黄色とか赤色とかにはなっていませんか?
エラーメッセージに書かれてる「A360」で検索すると、下記のような画面が見つかりました。Fusion360のクラウド環境とは異なった共同作業の環境が存在するようです。その説明では、個人使用は無償だが、プロジェクト数は「1」と書かれています。私にはそれ以上の説明はできませんが、ご参考までに。
問題が発生した当時、特にエラーなどは発生していませんでした。
現在改めて確認したところ、プロジェクトを3つよりも多く作成できるようになっていました。
起こった現象から振り返って見ると、
学校のメールアドレスではないアドレスで学生としてサインアップしようとしていた。
学生として正しくサインアップできないようだったので、1年間の無償使用として登録
プロジェクトを3つよりも多く作成可能になるまで、少し時間をおく必要があった
のようです。
返答いただいた皆さんありがとうございました
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
