画像に「コレ」と書いてある、クロス状のカーボンテープのモデリング方法を探しています。
形は画像にあるようにしたいです!よろしくお願いいたします
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、添付されていたファイルを削除しました - オートデスクより]
解決済! 解決策の投稿を見る。
添付の画像ですがこれは公開の許諾を得られたものでしょうか?自分で作図された、もしくは著作権者さんから公開の許諾を得ていて問題がないようでしたら元の投稿にその旨追記しておいていただけると助かります。
投稿に際しての注意事項がありますので念のためご一読ください。
Φ15と仮定して作ってみました。
端っこの造形は回帰して元に戻っている形状でちょっとややこしいので割愛しています。
細い螺旋を作ります。線径はΦ0.2 ピッチは径と同じにしてみました。
線径よりも少し短いピッチで複製します。
ミラーリングします。
重なってしまうので、少しだけ直径方向だけ縮小しました。(目見当です)
ボディを合成した後、矩形パターンします。
外側もちょっと作ってみました。
画像の件は後程URLを貼り付けるなどしていただけたらと思います。
私の方からは螺旋スイープとパイプコマンドを使った方法をご紹介します。
このようなL字のスケッチを作成。
サーフェスのスイープで6回転ほどねじりました。ねじり角度に360*6と入力しています。
螺旋面のエッジを利用してパイプコマンドを適用します。パイプコマンドだと断面を円に保つことができます。
矩形状パターンコピーで複製。
ミラーコピー。
完成です。
パイプが交差してしまっていますが重ならないようにするにはミラーコピーではなく逆方向の螺旋を作って少し直径を変えて別に作るという手もあります。このあたり分からなければまたご質問ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
