コミュニティのルール&エチケット (ご利用の前に必ずお読み下さい)
akina.yokoyama
Alumni Alumni
3,007件の閲覧回数
0件の返信
メッセージ1/1
akina.yokoyama
オートデスク コミュニティ Web サイト(AREA by Autodesk(英語)、オートデスク コミュニティのブログ、Community Conversations、フォーラム、Community Gallery(英語)、グループ ネットワーク、アイディア、Community Tips)に参加することで、オートデスク参加者ガイドラインオートデスク Web サイトの使用規約オートデスク行動規範(各 PDF の Japanese 参照)オートデスク プライバシー ステートメント、および autodesk.com に記載されているその他使用規約の条件(総称「オートデスク規約」)に同意したことになります。オートデスク オンライン コミュニティおよびプログラムに参加する前に、これらの条件を十分に確認してください。
コミュニティでの対話の際には、コミュニティのルールに留意し、すべてのユーザにとって前向きで役立つ、歓迎すべき空間にすることを目標にしてください。 オートデスクは、オートデスク規約の基準を満たさない投稿を削除する権利を有します。
常に倫理的かつ建設的であることを心がけてください
  1. 暴言、卑猥、侮蔑的、一方的なコメントは避けましょう。中傷や個人的な攻撃もしないようにお願いします。
  2. 年齢、性別、障害、民族、文化や言語、性的指向、人種、宗教、オートデスク製品の知識の程度など、いかなる理由であっても、個人や団体に対する脅迫、ストーカー、侮辱、詐欺、威嚇と見なされる行為は避けてください。個人的な攻撃および侮辱的なコメントは一切容認されません。
  3. 他のユーザの投稿に文法的な誤りがあったとしても、嫌がらせ、侮辱、からかい、誤りの訂正などの行為は避けてください。
  4. コミュニティ内で不適切な発言を目撃した場合は、ご報告ください。すべての投稿に [報告] ボタンが設置されています。
コミュニティの流れを妨げないようにしましょう
  1. 投稿しようとしている質問が他のユーザによってすでに投稿されていないかを事前に検索して確認するようにしてください。
  2. 同じトピックを複数回、または複数のボードに投稿することは避けてください。
  3. ご自分の都合でトピックを転用、テーマを変更しないでください。別のテーマについて対話したい場合は、新しいトピックを立てましょう。
  4. トピックの会話に参加する際は、回答したい相手に対して投稿してください。@メンションや引用を使用して、トピックを整理するようにしましょう。
  5. トピックの会話に参加していないメンバー宛にメンション(@ + ユーザー名)をし、回答者を指名しないでください。回答可能な他のコミュニティ メンバーが返信を躊躇し、幅広い回答を得られない可能性があります。また、コミュニティ メンバーは善意で回答しています。相手を思いやり、強制的に回答を求めていると捉えられる行為は避けましょう。
  6. 「〇〇をしてください」、「〇〇してほしい」など一方的な作業の依頼をしないでください。ご自分で試してみて何がわからなかったのか、上手くいかなかったのかをまず共有してください。
  7. 「至急」や「緊急」といったご自分の都合のみを考えた表現を使わないでください。協力してくれる他のコミュニティ メンバーを気遣うよう心がけてください。
  8. 批判的な意見も歓迎します。ただし、建設的であることを心がけてください。
  9. コミュニティ、フォーラム、およびランキングや評価システムなどの他のコミュニティ機能を操作しようとしないでください。
  10. 署名はできるだけ短く、3 行以内にしてください。
  11. 自分で作成したコンテンツではないものAI で生成した素材も含む)を投稿またはアップロードする場合は、出典や生成に使用した AI ツールを明記してください。
    参照:
    画像・ビデオ、スクリーンショット、設計データを投稿する際のお願い
  12. 著作権の侵害を支持する、あるいは推奨するようなコメントはしないでください。
  13. 情報にアクセスする際に課金が求められる Web サイトへのリンクを投稿しないでください。
  14. ウイルス、ワーム、マルウェア、他のユーザのコンピュータに損害を与えることを目的としたソフトウェアやアプリケーションなどを意図的に投稿、拡散しないでください。
  15. パスワード、アカウント情報、クレジット カード番号、住所またはその他の連絡先など、個人情報や個人を特定できる情報を、本人の同意なく取得、収集、保存、公開して、他人のプライバシーを侵害しないでください。
  16. 所属先、取引先、第三者の機密情報および個人情報を含んだ文章、画像、設計データなどは投稿しないでください。
  17. 手段を問わず、オートデスクの従業員、エージェント、マネージャー、ホスト、管理者、モデレータ、他のユーザ、Expert Elite メンバーなど、いかなる他人になりすますことを禁じます。
  18. 次のような不適切なコンテンツを投稿しないでください。
    • 全体か一部かを問わず、写真、アニメ、ファンタジー アートにおける人間などのヌードを描写したあらゆるコンテンツ
    • あらゆるヘイトや侮辱的なコメント、メッセージ、メディア
    • チェーン メール
    • あらゆる種類のマーケティング コンテンツやセールス コンテンツ
    • 違法薬物、暴言、銃、武器、露骨な暴力が含まれる内容
油断は禁物です
  1. ユーザがリモート アシスタンスを使い、助けしようとしている場合、その人はあなたのコンピュータにアクセスすることができるため、ハッキングされる可能性があります。
  2. あなたがリモート アシスタンスを使い、他のユーザを助けようとしている場合、その人のコンピュータに害を与えない、または許可されていない情報にアクセスしないようにしてください。
  3. 個人情報の開示および取り扱いに注意してください。投稿にメール アドレスを記載している場合、他のユーザによって何らかの手段のために悪用される可能性があります。ここは誰もがアクセス可能なコミュニティであることをご留意ください。
  4. あなたの個人情報を盗用できるような情報を投稿しないでください。例は、住所、電話番号、マイナンバー(個人番号)、クレジット カード番号、シリアル番号、契約に関わる番号、口座番号、製品ライセンス情報です。
コミュニティ マネージャー、コミュニティ モデレータ、オートデスク製品のエクスパート
一部のコミュニティ メンバーの名前の横には従業員であることを示すロゴが表示されます。このロゴが表示されているメンバーは、オートデスクの従業員です。コミュニティの円滑な運営をサポートしたり、技術的な質問に答えたり、イベントやウェビナーについて投稿したりと、多くの役割を担っています。
コミュニティ マネージャーやコミュニティ モデレータは、可能であればお客様をサポートしますが、必ずしもオートデスクのテクニカル エクスパート、サポート スタッフではないことをご承知おきください。 恥をかかせる、いじめる、個人情報をさらす、嫌がらせをするなどの目的で、フォーラムやソーシャル メディアにおいて従業員を公に非難したり、従業員に言及したり、タグ付けをすることを一切容認しません。
オートデスク チームは、安全で健全、かつ協力的なコミュニティの維持に全力で取り組んでいます。他のユーザがコミュニティのルールに違反していると感じた場合は、どの投稿でもかまわないので報告ボタンをクリックして、モデレーション チームにご連絡ください。
オートデスク コミュニティの Web サイトに関するご意見・ご要望や、機能の不具合については、オートデスク コミュニティの各ページの下部にある [Report a website issueWeb サイトの問題を報告する)] ボタンを使用してお知らせください。
モデル ドキュメントの使用
他のユーザにより商業目的でダウンロード可能と明示されているモデル ドキュメントをダウンロードして使用することができます。しかし、これは通常のビジネスの一環として、そのようなモデルを組み込んだデザインを作成する目的でのみ使用することが許可されています。
モデルのカタログ化やモデルへのアクセスを誘導するなど、Web サイトの作成や保守を目的としたものではありません。さらに、ダウンロードした元のモデルの著作権およびその他の所有権の表示をすべて維持することが条件となります。また、上記で言及するドキュメントには、この Web サイト、またはオートデスクが所有、運営、ライセンス供与、または管理するその他の Web サイトのデザインやレイアウトは含まれません。
著作権
著作権および著作権侵害ポリシーの詳細については、Copyright」(英語)をご覧ください。
終了および中止
オートデスクは、独自の裁量により、いかなる義務を負うことなく、かつ事前に通知することなく、ユーザが作成したサービスやコンテンツを確認し削除する権利、またコンテンツおよびアカウントを抹消する権利を有します。アカウントがオートデスク規約に違反していると認められた場合、オートデスクの独自の裁量により、一時的または永久に該当ユーザの参加を禁止、またコミュニティにアクセスすることをできないようにする権利を有します。
更新日:2025  6  9 日(月)
Akina Yokoyama
Community Coordinator
コメントを投稿
コメントを投稿
3,008件の閲覧回数
0件の返信
返信 (0)
