コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Fusion 360 crashes インストールができない
3件の返信3
返信
メッセージ1/4
1493 件の閲覧回数, 3 件の返信
Fusion 360 DL後、インストール実行すると「you have latest version of Autodesk Fusion 360 would you like start the application?
の表示後、[yes」を押すと「うぃねっろr2」 指定されたファイルが見つかりません。
 Please attach the file
 ":\user\****\appdate\local\autodesk\autodesl.webdeploy.streamer.log" to any problem reports before closing this dialog.
と表示されインストールができません。
他のPCでは、上記のメッセージなく、スムーズにインストールできましたが、
解決策をよろしくお願いします。
3件の返信3
メッセージ2/4
次のアカウントへの返信: Anonymous
エラーの内容からするとあなたは最新バージョンを持っているっていうような内容ですけど、前にそのPCでインストールした事があるとかそういう情報はありますか。あとエラーがでたときの状況がわかるスクリーンショットはありますか。autodesl.webdeploy.streamer.logのファイルはどうなってますか。
つぎのQAとかもあるので一通り試してみるのも手だと思います。http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=8220
メッセージ3/4
tomo1230
私も同じケースになりましたが下記の方法で回避しました。
1.Fusion 360を一度アンインストールしてから
2.下記の残っているAutodeskフォルダごと全部削除して
 C:/Users/[username]/AppData/Local\Autodesk
 C:/Users/[username]/AppData/Roaming\Autodesk
3.インストールファイル Fusion 360 Client Downloader xxx.exe を実行して再度インストール
これでエラーもなくきれいにデフォルトで日本語になりました!
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/4
tomo1230
次のアカウントへの返信: tomo1230
注意事項と補足です!
Fusion360以外のAutodesk製品の設定環境もクリアされるので
他のAutodesk製品をお使いの方はご注意下さい。
厳密には下記のフォルダ下にある Fusion360.exe があるインストールフォルダが影響しているので、
C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\[任意の文字列]
アンインストール後にも残っている場合は、ここの任意の文字列のフォルダだけを削除して
再インストールすれば回避できます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
