Fusion 360 DL後、インストール実行すると「you have latest version of Autodesk Fusion 360 would you like start the application?
の表示後、[yes」を押すと「うぃねっろr2」 指定されたファイルが見つかりません。
Please attach the file
":\user\****\appdate\local\autodesk\autodesl.webdeploy.streamer.log" to any problem reports before closing this dialog.
と表示されインストールができません。
他のPCでは、上記のメッセージなく、スムーズにインストールできましたが、
解決策をよろしくお願いします。
エラーの内容からするとあなたは最新バージョンを持っているっていうような内容ですけど、前にそのPCでインストールした事があるとかそういう情報はありますか。あとエラーがでたときの状況がわかるスクリーンショットはありますか。autodesl.webdeploy.streamer.logのファイルはどうなってますか。
つぎのQAとかもあるので一通り試してみるのも手だと思います。http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=8220
私も同じケースになりましたが下記の方法で回避しました。
1.Fusion 360を一度アンインストールしてから
2.下記の残っているAutodeskフォルダごと全部削除して
C:/Users/[username]/AppData/Local\Autodesk
C:/Users/[username]/AppData/Roaming\Autodesk
3.インストールファイル Fusion 360 Client Downloader xxx.exe を実行して再度インストール
これでエラーもなくきれいにデフォルトで日本語になりました!
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
注意事項と補足です!
Fusion360以外のAutodesk製品の設定環境もクリアされるので
他のAutodesk製品をお使いの方はご注意下さい。
厳密には下記のフォルダ下にある Fusion360.exe があるインストールフォルダが影響しているので、
C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\[任意の文字列]
アンインストール後にも残っている場合は、ここの任意の文字列のフォルダだけを削除して
再インストールすれば回避できます。
