Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Surface courbée - Fusion 360
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
charmesmaxence
4553 Visites, 10 Réponses
Bonsoir aujourd'hui, je voudrais savoir comment bomber une surface vers l'extérieur ou l'intérieur d'une forme tout simplement. Merci 😉
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
JeromeBriot
en réponse à: charmesmaxence
Bonjour,
Sans plus de précisions, je te dirais d’utiliser l'outil Form :
Dans les anciens tutoriels, c'était l'espace de travail Sculpt.
Message 3 sur 11
JeromeBriot
en réponse à: JeromeBriot
Une vidéo pour illustrer ma suggestion :
Message 4 sur 11
JeromeBriot
Une autre vidéo pour montrer comment fusionner la surface déformée avec le solide d'origine.
Message 5 sur 11
iphone.cesbron
Bonjour, Jérôme,
J'ai essayé cette méthode sur un cylindre et lorsque je veux je re-convertir en Brep, je me retrouve avec une surface carrée dont je n'arrive pas à me débarrasser.
As-tu une idée pour retrouver mon cylindre bombé  sans ce carré ?
Merci d'avance
Message 6 sur 11
charmesmaxence
Re
Bonsoir, voici une peu plus de précision je voudrais bomber ma forme comme sur la première image mais pas sur un simple carré. Sur la forme du tracé de la seconde image (en forme de croix). Merci beaucoup 😉Image_01Image_01
Image_02Image_02
Message 7 sur 11
JeromeBriot
en réponse à: iphone.cesbron
Bonjour,
Les surface T-Splines doivent avoir 4 cotés (d'où le carré). Donc assez difficile à faire avec un cylindre.
Le plus simple consiste à modéliser le cylindre entièrement avec l'outil Form.
Message 8 sur 11
JeromeBriot
@charmesmaxence  a écrit :
Image_02Image_02
Pourrais-tu nous faire parvenir cette conception ?
Message 9 sur 11
charmesmaxence
Message 10 sur 11
iphone.cesbron
C'est bien ce que je craignait, et c'est ce que j'avais fait à l'époque.
Merci Jérôme pour ta réponse
Message 11 sur 11
charmesmaxence
J'ai trouvé une solution la voici ;
- Réaliser une surface sur l'outil : Form, faire une seconde surface similaire qui va être déplacée à plus ou moins de distance selon l'épaisseur voulue de la forme.
- J'ai lié ensuite les deux surfaces ensemble avec le Brige dans l'outil : Forme et utilisé le Patch et Stitch dans l'onglet Surface.
- Pour finir, il m'a fallu seulement extruder mon sketch dans la forme.
Publier dans les forums
