Bonsoir aujourd'hui, je voudrais savoir comment bomber une surface vers l'extérieur ou l'intérieur d'une forme tout simplement. Merci 😉
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par charmesmaxence. Accéder à la solution.
Bonjour,
Sans plus de précisions, je te dirais d’utiliser l'outil Form :
Dans les anciens tutoriels, c'était l'espace de travail Sculpt.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Une vidéo pour illustrer ma suggestion :
Une autre vidéo pour montrer comment fusionner la surface déformée avec le solide d'origine.
Bonjour, Jérôme,
J'ai essayé cette méthode sur un cylindre et lorsque je veux je re-convertir en Brep, je me retrouve avec une surface carrée dont je n'arrive pas à me débarrasser.
As-tu une idée pour retrouver mon cylindre bombé sans ce carré ?
Merci d'avance
Bonsoir, voici une peu plus de précision je voudrais bomber ma forme comme sur la première image mais pas sur un simple carré. Sur la forme du tracé de la seconde image (en forme de croix). Merci beaucoup 😉Image_01
Image_02
Bonjour,
Les surface T-Splines doivent avoir 4 cotés (d'où le carré). Donc assez difficile à faire avec un cylindre.
Le plus simple consiste à modéliser le cylindre entièrement avec l'outil Form.
@charmesmaxence a écrit :
Image_02
Pourrais-tu nous faire parvenir cette conception ?
C'est bien ce que je craignait, et c'est ce que j'avais fait à l'époque.
Merci Jérôme pour ta réponse
J'ai trouvé une solution la voici ;
- Réaliser une surface sur l'outil : Form, faire une seconde surface similaire qui va être déplacée à plus ou moins de distance selon l'épaisseur voulue de la forme.
- J'ai lié ensuite les deux surfaces ensemble avec le Brige dans l'outil : Forme et utilisé le Patch et Stitch dans l'onglet Surface.
- Pour finir, il m'a fallu seulement extruder mon sketch dans la forme.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
