Annonces
Surface courbée - Fusion 360
charmesmaxence
charmesmaxence
Bonsoir aujourd'hui, je voudrais savoir comment bomber une surface vers l'extérieur ou l'intérieur d'une forme tout simplement. Merci 😉
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
5 319 Visites
10 Réponses
Replies (10)
JeromeBriot
Bonjour,
Sans plus de précisions, je te dirais d’utiliser l'outil Form :
Dans les anciens tutoriels, c'était l'espace de travail Sculpt.
0 J'aime
JeromeBriot
Une vidéo pour illustrer ma suggestion :
JeromeBriot
Une autre vidéo pour montrer comment fusionner la surface déformée avec le solide d'origine.
0 J'aime
iphone.cesbron
Bonjour, Jérôme,
J'ai essayé cette méthode sur un cylindre et lorsque je veux je re-convertir en Brep, je me retrouve avec une surface carrée dont je n'arrive pas à me débarrasser.
As-tu une idée pour retrouver mon cylindre bombé  sans ce carré ?
Merci d'avance
0 J'aime
charmesmaxence
Re
Bonsoir, voici une peu plus de précision je voudrais bomber ma forme comme sur la première image mais pas sur un simple carré. Sur la forme du tracé de la seconde image (en forme de croix). Merci beaucoup 😉Image_01Image_01
Image_02Image_02
0 J'aime
JeromeBriot
Bonjour,
Les surface T-Splines doivent avoir 4 cotés (d'où le carré). Donc assez difficile à faire avec un cylindre.
Le plus simple consiste à modéliser le cylindre entièrement avec l'outil Form.
0 J'aime
JeromeBriot
@charmesmaxence  a écrit :
Image_02Image_02
Pourrais-tu nous faire parvenir cette conception ?
0 J'aime
charmesmaxence
0 J'aime
iphone.cesbron
C'est bien ce que je craignait, et c'est ce que j'avais fait à l'époque.
Merci Jérôme pour ta réponse
0 J'aime
charmesmaxence
Solution acceptée
J'ai trouvé une solution la voici ;
- Réaliser une surface sur l'outil : Form, faire une seconde surface similaire qui va être déplacée à plus ou moins de distance selon l'épaisseur voulue de la forme.
- J'ai lié ensuite les deux surfaces ensemble avec le Brige dans l'outil : Forme et utilisé le Patch et Stitch dans l'onglet Surface.
- Pour finir, il m'a fallu seulement extruder mon sketch dans la forme.
