Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Lecture et Modification fichier IFC dans Fusion 360
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
3d_syno
437 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai besoin de lire dans Fusion 360 un fichier IFC et de pouvoir le modifier ou rajouter des éléments / textures ect...
Comment puis je procéder ?
Existe t il un moyen de convertir ce type de fichier pour avoir une lecture/modification sous Fusion360 ?!
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
Julien.
Balises (3)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: 3d_syno
Bonjour @3d_syno,
Fusion 360 ne prend pas en charge le format IFC.
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/File-formats-su...
Pas vraiment de solution dans Fusion il va falloir passer par un autre logiciel.
La plupart des logiciels Autodesk sont disponibles en version d'évaluation, Revit permet de faire de l'IFC Inventor aussi ça peut être une solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
3d_syno
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour,
Merci pour votre retour, de mon côté j'ai trouvé la solution de transformer le fichier en FBX afin de pouvoir lire le fichier sous fusion.. (uniquement lecture grossière)
Bonne continuation.
Julien.
Message 4 sur 8
francois_moreau
pour les pièces mécaniques le .step est souvent utilisé dans ces cas la
permet pas mal de manip, pousser tirer directement accessible etc
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 5 sur 8
Fabian_perree
J'avais mal compris la question alors, je pensais que vous aviez besoin de conserver le format IFC, ce qui n'est pas possible. Il existe en effet différentes possibilités de conversion dans ce cas là.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 8
3d_syno
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
Oui bien entendu le .step est très utile, par contre comment modifier le fichier de ifc vers step ?
C'est ce que je voulais faire mais je n'ai trouvé que la solution de transformer vers fbx..
Bonne continuation.
Julien.
Message 7 sur 8
francois_moreau
m'étant pas dans le cas je n'ai pas testé mais la recherche "ifc to step" offre plusieurs  résultats online notamment.
François Moreau
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @3d_syno
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
