Bonjour à tous,
J'ai besoin de lire dans Fusion 360 un fichier IFC et de pouvoir le modifier ou rajouter des éléments / textures ect...
Comment puis je procéder ?
Existe t il un moyen de convertir ce type de fichier pour avoir une lecture/modification sous Fusion360 ?!
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
Julien.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Bonjour @3d_syno,
Fusion 360 ne prend pas en charge le format IFC.
Pas vraiment de solution dans Fusion il va falloir passer par un autre logiciel.
La plupart des logiciels Autodesk sont disponibles en version d'évaluation, Revit permet de faire de l'IFC Inventor aussi ça peut être une solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour,
Merci pour votre retour, de mon côté j'ai trouvé la solution de transformer le fichier en FBX afin de pouvoir lire le fichier sous fusion.. (uniquement lecture grossière)
Bonne continuation.
Julien.
pour les pièces mécaniques le .step est souvent utilisé dans ces cas la
permet pas mal de manip, pousser tirer directement accessible etc
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
J'avais mal compris la question alors, je pensais que vous aviez besoin de conserver le format IFC, ce qui n'est pas possible. Il existe en effet différentes possibilités de conversion dans ce cas là.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour,
Oui bien entendu le .step est très utile, par contre comment modifier le fichier de ifc vers step ?
C'est ce que je voulais faire mais je n'ai trouvé que la solution de transformer vers fbx..
Bonne continuation.
Julien.
m'étant pas dans le cas je n'ai pas testé mais la recherche "ifc to step" offre plusieurs résultats online notamment.
François Moreau
Bonjour @3d_syno
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
