Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: problème de mesure et d assemblage rail linéaire et patin
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
443 Visites, 5 Réponses
Non applicable
Bonsoir je n arrive pas a prendre une mesure celle indiqué en rouge, ça me la prend toujours de en diagonal, je n ai pas trouvé de solutions 🤔.
Pour mon deuxièmes problème je n arrive pas à assembler le patin avec le rail, il me la positionne toujours pareil même si je choisi d autre face du rail de guidage, j ai regardé plusieurs vidéos pour assembler des composants, je ne vois pas ou je me plante.
le rail et le patin sont des composants de trace parts.
merci pour votre aide.
bonne soirée
0 J'aime
bonne soirée
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
JeromeBriot
en réponse à: Anonymous
JeromeBriot
Solution acceptée
Bonjour,
Il faut cocher la case XYZ Delta :
Bonjour,
Message 3 sur 6
JeromeBriot
JeromeBriot
Pour le problème d'alignement du rail et du patin, il serait plus simple de nous donner les références des pièces sur Traceparts.
0 J'aime
Message 4 sur 6
en réponse à: JeromeBriot
Non applicable
bonjour
voici les refs de trace parts du rail wsq-06-200 et le patin wj200qm-01-06-al
merci de votre aide
0 J'aime
bonjour
merci de votre aide
Message 5 sur 6
JeromeBriot
JeromeBriot
Solution acceptée
Je n'utilise pas souvent les liaisons mais voici comment je ferais :
0 J'aime
Message 6 sur 6
Non applicable
merci beaucoup pour votre aide ça marche 👍
0 J'aime
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
