Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Impossibilité de faire une mise en plan
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
david_boissel
304 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Lorsque j'importe un fichier stp dans Fusion 360 et que je veux passer en mode Dessin pour faire une mise en plan j'ai le message ci-dessous qui apparait :
"la conception ne contient ni corps solide ni esquisse
Impossible de créer un dessin"
J'ai ce message sur les 3 CAO que j'ai essayé. Quelle est la marche à suivre pour résoudre ce problème?
Merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
francois_moreau
en réponse à: david_boissel
pour info, j'ai essayé en important un step du catalogue Macmastercarr et cea fonctionne parfaitement, tout se passe normalement dans l'onglet design et drawing aussi. ca doit se situer du coté de ton fichier STEP,  d'ou vient il? paratage le si tu désires qu'on le teste
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 5
david_boissel
Bonjour,
Ci-joint un exemple de fichier. Il est issu d'un Catpart qui a été transformé en STP via Workxplore.
Message 4 sur 5
francois_moreau
effectivement ton fichier stp n'est pas un solide mais une simple surface d'une épaisseur infime, on le voit dans l'arborescence, le body est représenté par une surface cylindrique orange, ou en utilisant section analisys dans le menu inspect
tu peux le "remplir" en solide en passant dans le menu surface avec l'outil stitch
quand c'est fait tu verras qu'il est représenté par un cylindre classique dans l'arborescence ou avec une vue de coupe c'est hachuré a l'intérieur, donc plein
la mise en plan ne devrait plus poser de problème
François Moreau
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @david_boissel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
