Actualización del producto de enero de 2022: novedades
¡Hola a todos y a todas!
En este post podréis ir encontrando las novedades de Fusion 360 durante el año 2022. ¡Te animo a que vayas entrando en este hilo para ir enterándote de todas las novedades!
V2.0.12160
Ya está disponible la nueva extensión de diseño de productos
A partir de 2022, presentamos una nueva extensión denominada extensión de diseño de productos. Diseñada específicamente para los profesionales del diseño que trabajan principalmente en electrónica de consumo y diseño de productos, la extensión de diseño de productos ofrece un conjunto de funciones de diseño que conocen cómo se va a fabricar una pieza y encadena automáticamente el flujo de trabajo de forma conjunta, específicas del material utilizado en el diseño.
Cuando este concepto se aplica al diseño de plásticos, puede aplicar suficientes reglas repetibles en comandos como, por ejemplo, vaciado, engrosado, nervio, saliente y otros, y acelerar drásticamente el tiempo de finalización, ya que se está dedicando menos tiempo a escribir las mismas cotas en varios comandos.
Hemos identificado los siguientes comandos obvios aplicados a la geometría recién creada como el ángulo de desmoldeo y el empalme, y los hemos aplicado automáticamente como parte de la operación, impulsados desde el material seleccionado para que, si necesita cambiar el material, los cambios se reflejen al instante en todas las operaciones de plástico. Tampoco olvidemos nuestra nueva función de patrón geométrico, que facilita la creación de la estética adecuada en el diseño.
Como parte del lanzamiento de la extensión de diseño de productos, también nos complace presentar dos nuevas y atractivas funciones de vista preliminar como parte del lanzamiento: Design Advice y Entramado volumétrico. Design Advice le ayudará a identificar las inquietudes de viabilidad de fabricación en función de las prácticas recomendadas para el moldeado por inyección de plástico, y le ofrecerá recomendaciones para solucionarlas. El entramado volumétrico permite crear geometría de entramado compleja directamente en el cuerpo sólido. Si le interesa probar estas funciones de vista preliminar, consulte la sección Vista preliminar de esta entrada de blog para obtener más detalles.
Se puede acceder a la extensión de diseño de productos a través del botón Extensiones del producto.
Obtenga más información sobre la extensión de diseño de productos.
Diseño de ensamblajes
Nueva opción de solo lectura para mí para diseños distribuidos
Cuando trabaja en un diseño distribuido con varios miembros del proyecto, puede haber ocasiones en las que desee ver, analizar o experimentar con el diseño sin reservarlo ni bloquear el acceso de otros miembros del proyecto. Solo lectura para mí permite convertir temporalmente el diseño en solo lectura para usted, de modo que pueda navegar libremente por el diseño mientras otros miembros del proyecto siguen editando.
Obtenga más información sobre Solo lectura para mí.
Nueva opción de reemplazo de componente
En ocasiones, es posible que deba reemplazar un componente externo por otro en el contexto del ensamblaje. Anteriormente, esto implicaba eliminar todos los ejemplares del componente externo e insertar uno nuevo para cada ejemplar que se necesitaba reemplazar. Este proceso era manual y requería mucho tiempo, y a menudo era necesario corregir relaciones de ensamblaje rotas, como uniones y contextos de ensamblaje.
La nueva función Reemplazar componente permite intercambiar rápidamente un componente externo diferente en el mismo punto de la secuencia temporal y continuar con el trabajo en el ensamblaje. Si el componente reemplazado es una copia directa del original, Fusion 360 incluso volverá a conectar esas relaciones de ensamblaje del componente original.
Aprenda a reemplazar componentes externos.
Modelado
Nueva herramienta Relación de tangente
Introducción a la relación de tangente, un nuevo comando en el panel desplegable Ensamblar. La relación de tangente permite tener dos componentes tangentes entre sí y, cuando un componente se desplaza, el otro se desplaza tangencialmente hacia él.
Anteriormente, es posible que haya intentado utilizar conjuntos de contactos o que haya utilizado una posición de apoyo de límite de unión (de ser necesario) para modelar la leva en un tipo de mecanismo de seguidor de ranura o leva. Esto habría revelado problemas de rendimiento en ensamblajes complejos, ya que el algoritmo de conjuntos de contactos utilizaba detección de colisiones con un alto rendimiento en cada movimiento o arrastre. Ahora, con la herramienta Relación de tangente, podrá realizar esas acciones sin que se vea afectado el rendimiento.
Una vez definida una relación de tangente, podrá editarla de nuevo en la secuencia temporal, así como encontrarla como una entidad en el navegador, en la carpeta "Relación".
Obtenga más información sobre la relación de tangente.
Cotas de referencia vinculadas en un boceto
Como una vez fue una de las ideas más votadas en nuestra antigua IdeaStation, ahora puede hacer referencia a una cota de referencia en un boceto. Anteriormente, en Fusion 360, las cotas de referencia definidas en un boceto no se exponían como parámetros y, por tanto, no se podía hacer referencia a ellas en otros parámetros del mismo boceto, así como fuera del boceto, en otros bocetos. Ahora los parámetros se exponen como parámetros y puede hacer referencia a ellos como tales.
La distancia o el ángulo del patrón de boceto ahora pueden hacer referencia a cotas de referencia. Todas las cotas, como las lineales, angulares, alineadas con ejes, diámetros y radios de círculos, diámetros y radios principales/secundarios elípticos, y concéntricas, ahora también se admiten para hacer referencia a cotas de referencia (uso hacia dentro) y para utilizarse como cotas de referencia en otros parámetros (uso hacia fuera) dentro del mismo boceto (con la excepción de las cotas de tangente y desfase).
Actualmente estamos trabajando para permitir que se haga referencia a cotas de referencia fuera del boceto. Pronto habrá más noticias sobre este tema en futuras actualizaciones.
Obtenga más información sobre las referencias a cotas de referencia.
Aprenda a hacer referencia a las cotas de referencia dentro de un boceto.
Comportamiento asociativo ahora en Crear forma > Comando Igualar
¿Modelado orgánico con asociatividad? Por supuesto que sí. Ahora, en el comando Crear forma > Igualar, hay una nueva opción denominada Asociativa. Una vez activada, las aristas coincidentes con cualquier geometría de referencia se asocian con dicha geometría de referencia. Esto significa que si, en cualquier momento, decide modificar la geometría de referencia en el entorno de diseño paramétrico (aunque sea un sólido, una superficie o un boceto), el formulario de T-Spline asociado a esa geometría también se actualizará automáticamente y mantendrá su relación. Esto hace que el uso híbrido de formularios T-Spline y sólidos paramétricos sea más potente y versátil.
Aprenda a crear una coincidencia asociativa.
Nuevas formas de convertir, reparar y exportar cuerpos de malla
Otra ventaja de tener la extensión de diseño de producto es la nueva capacidad de convertir cuerpos de malla en cuerpos de T-Spline orgánicos. Así es: de caras triangulares a cuadradas. Al fin es posible.
Ahora, en el comando Convertir malla, verá que aparece una opción 3.ª en la sección Método, denominada Orgánica. Hay dos cosas que debe tener en cuenta: 1. Asegúrese de que la secuencia temporal esté activada antes de ejecutar la herramienta Convertir malla; y 2. Asegúrese de que la opción Operación del cuadro de diálogo Convertir malla esté definida como Función base.*
* Consulte el hilo de Mejoras y correcciones para obtener información sobre problemas conocidos relacionados con esta función.
Más buenas noticias: Reparar malla ha salido de la vista preliminar y ahora está disponible como herramienta oficial en la ficha Malla . También hemos mejorado el cuadro de diálogo Guardar como malla para incluir una opción para empujar el objeto de malla a Netfabb. Si exporta OBJ o 3MF desde el cuadro de diálogo Guardar como malla, los aspectos aplicados a los cuerpos de malla ahora también se incluyen en los archivos exportados.
Aprenda a convertir cuerpos de malla
Aprenda a reparar cuerpos de malla
Simulación
Ya está disponiblela nueva extensión de simulación de Fusion 360
Al suscribirse a la extensión de simulación, ya no tendrá que pagar créditos de nube para ejecutar estudios de simulación durante la ejecución de la extensión de simulación. La extensión de simulación tiene una opción de suscripción anual y mensual, junto con una versión de prueba de 7 días para evaluar sus requisitos. La extensión de simulación de Fusion 360 desbloquea información clave sobre el rendimiento y la calidad del diseño del producto mediante herramientas de análisis mecánico, estructural y de moldeado por inyección, incluidas las siguientes:
Se puede acceder a la simulación de extensiones a través del botón Extensiones del producto.
¿Qué es la simulación de extensiones?
Obtenga más información sobre la simulación de extensiones
La simulación de moldeado por inyección ha salido de la vista preliminar y ya está disponible
Nos complace añadir la simulación de moldeado por inyección a los estudios disponibles comercialmente en el espacio de trabajo de simulación de Fusion 360. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que nos han proporcionado comentarios y orientación mientras la funcionalidad estaba en vista preliminar. Siguiendo sus sugerencias, hemos mejorado el flujo de trabajo y añadido nuevas funciones a la simulación de moldeado por inyección en las últimas actualizaciones de Fusion 360. Le agradeceremos que continúe aportando sus valiosos comentarios y sugerencias para que podamos mejorar esta tecnología aún más.
Para obtener más información, consulte los siguientes vínculos:
Qué es el moldeado por inyección
Estudio Cómo configurar la simulación de moldeado por inyección
Comprender los resultados de la simulación de moldeado por inyección
Aprendizaje a ritmo personalizado de la simulación de moldeado por inyección
Nuevo aprendizaje a ritmo personalizado para Simulación
Hemos mejorado los recursos de vídeo para las utilidades de simulación de Fusion 360 mediante la adición de una nueva Introducción a la simulación de moldeado por inyección, que presenta el moldeado por inyección antes de mostrarle cómo ejecutar una simulación y cómo interpretar los resultados para garantizar piezas de plástico de alta calidad.
También hemos actualizado la serie de vídeos Introducción a la simulación para reflejar las actualizaciones en el espacio de trabajo Simulación, así como nuevos vídeos sobre estudios de refrigeración electrónica y moldeado por inyección.
Electrónica
Nueva opción de selección de rotación al generar PCB 3D a partir de perfil de boceto
Esta nueva implementación ayudará a sincronizar el flujo de trabajo entre los ingenieros mecánicos y electrónicos. Como se ha mencionado anteriormente, en el espacio de trabajo de diseño de Fusion 360, puede definir el contorno de PCB. En esta actualización, puede especificar el punto de origen y la orientación del eje X. El diseñador de PCB ya no se preguntará si la inserción del componente se encuentra en el plano incorrecto.
Crear PCB ahora se denomina Crear PCB asociativo o independiente
Fusion 360 es la única aplicación que fusiona realmente las necesidades de diseño mecánico y electrónico en una única plataforma. Puede proyectar o dibujar el contorno de placa de circuito PCB desde el espacio de trabajo de diseño. En esta actualización, observará que hemos cambiado el nombre de las opciones de captura de perfil de PCB de los comandos "Crear PCB 3D" y "Derivar PCB desde boceto" a "Crear PCB independiente" y "Crear PCB asociativo", respectivamente. La opción Crear PCB asociativo proporcionará el flujo de trabajo deseado de cambios en el recinto para actualizar el contorno de PCB.
Exportar piezas a una biblioteca o bibliotecas desde el esquema electrónico
En el espacio de trabajo del esquema, ahora se ha añadido la opción para exportar las bibliotecas del diseño cargado desde la ficha Biblioteca. Este práctico comando será útil para los diseños compartidos con usted sin la biblioteca de componentes. Puede exportar fácilmente componentes a una biblioteca existente o nueva, lista para diferentes proyectos. Esto puede resultar útil para exportar piezas que requieren actualización, como la asignación de modelos 3D a las implantaciones de componentes. Actualice el diseño mediante una de las opciones de Actualización de la biblioteca.
Fabricación
Modificación de la ruta de herramienta: desplazar posiciones de entrada (disponible en la extensión de mecanizado)
Se trata de una nueva modificación de la ruta de herramienta en el espacio de trabajo de fabricación. Permite mover las posiciones de entrada y salida de las secciones cerradas de la ruta de herramienta creando líneas en el espacio que se intersecan con dicha ruta. Esto permite mover las posiciones de entrada de las caras "esenciales" para evitar marcas en el componente y pulirlo manualmente una vez finalizado el componente. De forma similar a otras modificaciones, este evento se almacena en la secuencia temporal para que se pueda editar, suprimir, etc.
Se puede acceder a la extensión de mecanizado mediante el botón Extensiones del producto.
Más información sobre las posiciones de entrada de movimiento
Torneado: contrasalidas mecanizables (disponible en el acabado de perfil)
Para los flujos de trabajo de torneado, puede utilizar las herramientas de ranurado en nuestra estrategia de acabado de perfil, una estrategia de mecanizado basada en nuestro nuevo algoritmo de ruta de herramienta de torneado. Hemos ampliado las utilidades del algoritmo de torneado para gestionar con seguridad las contrasalidas de mecanizado en modelos más complejos. Anteriormente, habría una barandilla de seguridad imaginaria que habría impedido que la herramienta accediera a un área que se consideraba una contrasalida. Esta gran mejora funcional le permitirá seguir utilizando el modelo para controlar las rutas de herramienta, mantener ese vínculo asociativo con el diseño y evitar la molestia de utilizar bocetos para generar las rutas de herramienta deseadas.
Torneado : nueva vinculación (disponible en Acabado de perfil)
Con la adición del algoritmo de ruta de herramienta de torneado, que permite acceder a las áreas de contrasalidas en los modelos, se ha vuelto esencial desplazarse de forma segura dentro y fuera de esas áreas. En esta actualización, junto con las contrasalidas mecanizables, hemos mejorado los movimientos de vinculación para las rutas de herramienta de torneado. Hay muchos detalles sobre el nuevo vínculo y pronto se publicará un blog con todos ellos.
Control de veteado de material (disponible en la extensión de anidado y fabricación)
En la extensión de anidado y fabricación, puede controlar el veteado de material en esta versión. Cada material tiene un veteado, pero esto es especialmente importante para cualquier persona que trabaje con madera, ya que permite alinear estéticamente las piezas. Solo tiene que configurar las direcciones de los componentes y los veteados de la hoja y observar cómo los estudios de anidado se encargan del resto. No olvide que la extensión de anidado y fabricación es asociativa, por lo que los ajustes en los componentes o los veteados de material se consumen en los nidos, lo que minimiza las repeticiones de trabajo.
Se puede acceder a la extensión de anidado y fabricación a través del botón Extensiones del producto.
Más información sobre el control de veteado para la extensión de anidado y fabricación
Etiquetado de piezas (disponible en la extensión de anidado y fabricación)
A menudo no se da la suficiente importancia al seguimiento de la fabricación de las piezas. Con esta versión de Fusion 360 y la extensión de anidado y fabricación, introducimos la capacidad de crear etiquetas personalizables e imprimibles para mejorar el seguimiento de piezas. Por defecto, se incluyen varias plantillas para que pueda empezar a trabajar, incluidos los tamaños de papel de etiqueta y de impresora de etiqueta comunes.
Nuevo aprendizaje a ritmo personalizado para Fabricación
Continuamos ampliando los recursos de vídeo disponibles para las utilidades de fabricación de Fusion 360 con nuevos vídeos de la serie de vídeos de la extensión de mecanizado que presentan las opciones de 5 ejes disponibles para la estrategia de pendiente y plano. Los vídeos muestran diferentes opciones del eje de herramienta y resaltan escenarios en los que estas opciones ayudan a producir una ruta de herramienta más segura y eficiente.
También hemos añadido una nueva serie de vídeos de inspección que muestra cómo utilizar el sondeo en una herramienta de máquina CNC para la configuración de piezas, y cómo utilizar el sondeo para inspeccionar que las piezas fabricadas se encuentran dentro de las tolerancias. Fusion 360 admite varios tipos de dispositivos para inspeccionar piezas, incluidas las máquinas CNC y los instrumentos de inspección manual, como los calibradores.
Aditivo
SLS (sinterizado láser selectivo) con el fusible Formlabs 1
Seguimos ampliando la lista de tecnologías de impresión en 3D que admitimos y nos complace presentar la capacidad de preparar sus impresiones en 3D para el sinterizado láser selectivo (SLS).
La primera impresora SLS 3D que se admite es Formlabs Fuse 1. Al igual que todos los demás flujos de trabajo de aditivos de Fusion 360, ahora puede preparar la impresión seleccionando Formlabs Fuse 1 como la máquina que se va a utilizar en la configuración de aditivos. Al hacer clic en el comando Configuración de la ficha de aditivos, observará que ahora se crea automáticamente un nuevo modelo de fabricación si aún no existe uno, y se utiliza para la configuración de aditivos. De este modo, se garantiza que cualquier disposición de piezas automática o manual afecte al modelo de fabricación activo y no al modelo raíz. En el cuadro de diálogo Configuración, observará que ahora puede seleccionar "Organizar en 3D" como un nuevo tipo de organización para impresoras SLS y MJF. Al hacer clic en Aceptar, esta opción empaquetará rápidamente las piezas dentro del volumen de construcción de la impresora SLS/MJF, en función de su orientación actual y las cotas de bandeja de salida de los componentes seleccionados.
Cuando haya terminado de organizar las piezas, solo tiene que exportar la configuración activa como un archivo "*.form" y abrirla en el software Formlabs PreForm.
Sugerencia: Asegúrese de que ha seleccionado Fuse 1 como tipo de impresora en PreFrom antes de abrir el archivo *.form que ha exportado de Fusion 360 para imprimir los modelos con esta impresora.
Vea más mejoras en la estructura de soporte para FFF, SLA y SLM Machine
Aprenda a preparar piezas para la fabricación de aditivos
Se ha añadido compatibilidad con las impresoras 3D LulzBot y eMotion Tech
La biblioteca de máquinas ahora incluye varias impresoras LulzBot (Mini, Mini 2, TAZ 6, TAZ Pro, TAZ Pro S, TAZ Pro XT, TAZ Workhorse, TAZ SideKick 289, TAZ SideKick 747 y TAZ 5) y eMotion Tech (Strateo Dual 600) FFF nuevas. La biblioteca de publicaciones también tiene una publicación asociada a estas impresoras, por lo que puede configurar las impresiones y generar código G para sus máquinas.
Nuevas vistas preliminares
Resolver componentes externos (vista preliminar pública)
Si alguna vez ha intentado abrir un diseño en Fusion 360, pero no ha podido porque contiene componentes externos que faltan, esta función de vista preliminar es ideal para usted. La nueva vista preliminar de Resolver componentes externos permite abrir ensamblajes con componentes externos sin resolver e intentar resolverlos. Después de activar la vista preliminar, si intenta abrir un diseño con componentes externos sin resolver, verá una notificación y, a continuación, podrá abrirlo. En el Navegador, haga clic con el botón derecho en un componente sin resolver y seleccione Resolver componente o Suprimir.
Las dos razones principales por las que un diseño puede faltar son Archivar/Suprimir y Permisos. Las resoluciones varían en función del motivo por el que un componente externo no se ha resuelto: anular archivado de un proyecto, solicitar acceso o restaurar, o bien, solicitar permisos para suprimir.
Si falta un diseño porque se ha suprimido, le faltará a todo el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si falta un diseño porque no tiene acceso al proyecto en el que se encuentra, puede que esté disponible para otros miembros del proyecto. En este caso, se recomienda trabajar para obtener acceso y resolver los componentes externos antes de realizar cambios importantes en el diseño.
Si realmente necesita realizar cambios significativos en un diseño en este estado antes de resolver los componentes, deberá utilizar primero el nuevo comando Modificar > Calcular sin resolver , que calculará solo las operaciones relacionadas con los componentes externos sin resolver del ensamblaje. Puede ejecutar Calcular sin resolver manualmente para ver el resultado, o Fusion 360 lo invocará automáticamente la primera vez que edite el diseño para asegurarse de que está trabajando en el estado calculado más reciente.
Se recomienda resolver los componentes que faltan en cuanto los encuentre. No se espera que se mantengan a largo plazo y debe abordarlos como un mantenimiento de diseño general.
Aprenda a resolver los componentes externos de un ensamblaje.
Consejo de diseño (vista preliminar de la extensión de diseño de producto)
Como piedra angular de la oferta de la extensión de diseño de producto, queremos ofrecerle herramientas que estén al tanto de la fabricación y que puedan ofrecer recomendaciones inteligentes para mejorar el rendimiento del diseño y ayudarle a tomar mejores decisiones. En eso consiste Design Advice y ahora está disponible para probar gratis como función de vista preliminar (con una suscripción a la extensión de diseño de productos).
Una vez activada, podrá acceder a la función en el panel de inspección. Una vez activado, tendrá cuatro secciones de asesoramiento seleccionables: Grosor, Contrasalidas, Bordes y Filos. Todos estos elementos desempeñan un papel importante en cuanto a la calidad de moldeado por inyección de la pieza. En función del material de la pieza y de cómo se ha diseñado, Design Advice le proporcionará advertencias y sugerencias de viabilidad de fabricación para las correcciones, así como detalles de reglas para un análisis más detallado. Esta herramienta es potente, y estamos deseando escuchar lo que piensa de ella.
Entramado volumétrico (vista preliminar de la extensión de diseño de productos)
¿Y si pudiera crear entramados volumétricos complejos en el diseño, como sucede con la utilidad de impresión en 3D? Con la nueva función de vista preliminar de entramado volumétrico, ahora disponible para probar como parte de la extensión de diseño de productos, puede hacer exactamente eso. Una vez activada la opción en la sección Funciones de vista preliminar (y con una suscripción a la extensión de diseño de productos), encontrará la herramienta en la ficha Sólido > panel Modificar. Elija entre formas de celda como Giroide, Cruz y Schwarz P. También puede ajustar las opciones Proporciones, Escala, Solidez, así como Desfase. Una vez que haya terminado, al hacer clic con el botón derecho en el cuerpo, se mostrarán las acciones de entramado volumétrico, como Mostrar/Ocultar, Crear malla y Suprimir. Como esta todavía es una función de vista preliminar, nos gustaría recibir sus comentarios, así que no dude en informarnos de lo que opina.
Aprenda a modificar las propiedades volumétricas de un cuerpo sólido
Vista preliminar de simulación de proceso de aditivos (disponible para la extensión de simulación de aditivos)
Con la actualización de enero de 2022, ahora puede crear varias simulaciones de procesos de aditivos en el mismo diseño de Fusion 360. Solo tiene que seleccionar el botón Crear un nuevo estudio en la ficha Aditivo, panel Simulación de procesos, y elegir el cuerpo de destino que desea simular. Siga los pasos de comprobación previa para ajustar las opciones de simulación de procesos si es necesario y tendrá todo listo para simular el proceso de fusión de lecho de polvo láser metálico (LPBF) para los modos de errores comunes, como Desplazamiento y Desbaste de cuchillas de recubrimiento, y exportar un modelo compensado para minimizar las distorsiones calculadas.
Se puede acceder a la extensión de simulación de aditivos a través del botón Extensiones del producto.
API
Aviso importante: Próximamente se actualizará la versión de Python
Esta advertencia incluye "buenas y malas noticias". La buena noticia es que la versión de Python que se está utilizando en Fusion 360 se actualizará en la próxima versión de Fusion 360 a Python 3.9.7. Es una gran noticia, porque el lenguaje Python sigue mejorando y todos queremos utilizar las funciones más recientes.
La parte negativa de este anuncio es que, si escribe o utiliza aplicaciones de Python suministradas como archivos .pyc, este cambio las interrumpirá. Se interrumpirán porque los archivos .pyc están vinculados a la versión de Python utilizada para crearlos. Los complementos compilados con la versión actual (3.7) no serán compatibles con la siguiente versión (3.9) y no se cargarán. Este cambio no afecta a los complementos en los que el código fuente .py esté disponible.
Actualmente estamos trabajando con el equipo de Autodesk App Store para determinar el impacto de este cambio y desarrollar un plan para minimizar el impacto para nuestros clientes y usted. Consulte el foro de API y scripts de Fusion 360 para obtener una publicación permanente que contendrá los detalles una vez que decidamos cuál es la mejor solución.
Más información sobre las novedades, las mejoras y las correcciones de la API
Para obtener más información sobre otras mejoras incluidas en esta actualización, la lista ampliada de correcciones de problemas notificados por usted, así como problemas conocidos, consulte el foro de problemas conocidos, mejoras y correcciones relacionados que se muestra a continuación.
Consulte las mejoras y las correcciones para esta actualizaciones
Consulte las mejoras y las correcciones anteriores en los hilos del foro
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Actualización del producto de marzo de 2022: novedades
V.2.0.12670 (Consulte aquí las correcciones más recientes)
Marzo. El mes del March Madness, el Día Internacional de la Mujer, el Día de San Patricio y, en este caso, una de las mayores actualizaciones de Fusion 360 del año. Considérela nuestra actualización de limpieza general de primavera. Hay muchas novedades que ver, desde la conversión de los créditos de nube en tokens Flex hasta la nueva funcionalidad Dibujos y los cambios en el espacio de trabajo de fabricación y Machining Extension, así como bastantes funciones que abandonan la fase de vista preliminar y pasan a ser herramientas de producción a su disposición.
Esta actualización es también, con mucho, la versión más completa para quienes utilizan Fusion 360 Electronics, y aún quedan novedades por llegar. Una experiencia totalmente nueva de búsqueda y colocación de bibliotecas y componentes, migración sin problemas de contenido de EAGLE, enormes mejoras en la reutilización de diseños mediante el uso de bloques y la inserción de contenidos de un esquema en otro archivo, nuevos generadores de paquetes 3D, una experiencia general de PCB 3D mucho más rápida... Hemos trabajado duro y esto es solo el comienzo de un nivel sin precedentes de estabilidad, rendimiento y funciones de productividad. Dicho esto, vamos a hablar de lo más destacado.
Facilidad de uso
AVISO: Los créditos de nube se van a sustituir por tokens Flex
En esta actualización del producto, los créditos de nube se sustituyen por los tokens Flex de Autodesk. No se preocupe: si ahora mismo tiene créditos de nube asociados a su cuenta o los ha adquirido recientemente, podrá utilizarlos en tareas como soluciones de diseño generativo, soluciones de simulación y trabajos de renderización en la nube. La única diferencia ahora es que ya no es posible adquirir créditos de nube adicionales. A partir de ahora, podrá comprar tokens Flex y utilizar ambos tipos de moneda digital durante este período de transición.
Autodesk Flex es un nuevo servicio de suscripción de pago por uso, como los créditos de nube, pero con una ventaja importante: la flexibilidad. Numerosos productos de Autodesk están adoptando los tokens Flex, como por ejemplo Inventor, AutoCAD, Revit, 3ds Max, Maya y muchos más. Ahora no solo puede gastar los tokens Flex en funciones específicas de los productos, sino también en los propios productos, y a un precio que le beneficia a usted y a su equipo.
Más información sobre Autodesk Flex
Más información sobre lo que sucederá con los créditos de nube
Más información sobre los tokens en Fusion 360
Reparar problemas sin desinstalar Fusion 360
Fusion 360 incluye ahora su propia y nueva Utilidad de servicio. Hemos comprobado que una forma común (aunque muchas veces innecesaria y problemática) de solucionar un problema en Fusion 360 era desinstalar, ejecutar una desinstalación limpia y, a continuación, volver a instalar para comprobar si así se arreglaba. Aunque este método podía servir, era contraproducente y requería tiempo. Además, tener que descargar un desinstalador limpio independiente resultaba complicado. Con la Utilidad de servicio podrá reparar, restablecer o desinstalar (si es necesario) Fusion 360, así como recopilar información del sistema, realizar un diagnóstico de red o ponerse en contacto con el soporte técnico. Existen dos formas de abrir la Utilidad de servicio:
Obtenga más información sobre cada opción en nuestro artículo de soporte dedicado.
Diseño
Estudio de diseño le ayuda a tomar mejores decisiones de diseño
Disponible en Product Design Extension
Estudio de diseño, una función hasta ahora disponible como vista preliminar de prueba, ahora está disponible para todos los suscriptores de Product Design Extension. Se encuentra en el panel Inspeccionar de la ficha Plástico y resalta áreas problemáticas en función del material seleccionado, además de ofrecer recomendaciones basadas en las prácticas recomendadas de fabricación. Este nivel de inteligencia permite diseñar mejor para la fabricación y tomar mejores decisiones.
Obtenga más información sobre Estudio de diseño.
Diseño generativo
Seleccione y exporte varios resultados simultáneamente
Ahora, en la ficha Diseño generativo > Explorar, podrá seleccionar hasta cuatro resultados de estudio a la vez y exportarlos simultáneamente. Se elimina así la molestia de tener que exportar los resultados de uno en uno. Fusion 360 le informará durante todo el proceso, para que sepa exactamente lo que está haciendo y cuándo se ha completado la exportación.
Más información sobre “Crear diseños y diseños de malla a partir de resultados”
Resultados más rápidos en la vista preliminar de los solucionadores y funciones experimentales de Diseño generativo
Se ha mejorado el conjunto de tecnologías que impulsa la vista preliminar de los solucionadores y funciones experimentales, que avanzan hacia su estado de comercialización. Aunque aún no hemos alcanzado ese punto, queríamos explicar algunos de nuestros progresos. Datos recientes muestran que, en muchos casos, los resultados generados con la vista preliminar de los solucionadores se completan hasta dos veces más rápido que con nuestro solucionador de producción. Si aún no ha probado esta versión preliminar, este es el momento. Puede activar estos solucionadores y funciones experimentales en las preferencias de Fusion 360, dentro del encabezado Funciones de vista preliminar.
Más información sobre los “Solucionadores y funciones generativas experimentales”
Electrónica
Panel Insertar componente
Hemos eliminado el obsoleto cuadro de diálogo modal de agregación y lo hemos sustituido por un panel no modal completamente nuevo y siempre activado que consolida varias experiencias en un único flujo de trabajo que puede utilizar con confianza. El nuevo panel permite buscar mejor y de forma más flexible, para que encuentre más rápido lo que necesita. Las vistas preliminares de componentes y una búsqueda más profunda en los metadatos de pieza se combinan para proporcionar los resultados de búsqueda deseados, sin las limitaciones inherentes a EAGLE. Los filtros de búsqueda permiten identificar y cambiar rápidamente entre distintos orígenes de contenido. Es posible expandir y previsualizar componentes con diversas variantes de implantación, lo que facilita la elección entre paquetes. En combinación con una migración y administración más sencillas del contenido local heredado y una revisión completa de la experiencia del Administrador de bibliotecas, estos cambios suponen una enorme mejora que resuelve las principales preocupaciones expresadas por nuestros usuarios.
Más información sobre Insertar componente
Diseño modular y reutilización de diseños
Los bloques llegan por fin al diseño de electrónica y esta versión supone la primera de varias actualizaciones importantes para cumplir nuestra promesa de una reutilización intuitiva de los diseños. Hemos añadido la capacidad de obtener y colocar en Fusion 360 los bloques de diseño creados en EAGLE. Esto, junto con la posibilidad de añadir un nuevo esquema desde archivo, proporciona distintas formas de aprovechar fácilmente subcircuitos más pequeños y reutilizables, o bien diseños de referencia de terceros.
La fusión del contenido de un diseño en otro podría crear una infinidad de problemas por conflictos en los nombres de redes y piezas. No se preocupe, hemos tomado precauciones para que se muestren los nombres actuales y de origen tanto en las redes como en las piezas, y hasta le damos el control de la combinación de señales. Por lo tanto, si desea reutilizar ese convertidor A/D, su regulador reductor-elevador favorito o incluso los conectores de acoplamiento para su kit de desarrollo favorito, solo tiene que añadir esos bloques o insertar el esquema que desee en el diseño actual para desarrollar mejores circuitos y crear en menos tiempo que nunca un nuevo diseño a partir de componentes existentes.
Navegación por los repositorios de biblioteca
El Administrador de bibliotecas no era fácil de usar y no resultaba precisamente intuitivo, sobre todo para aquellos que proceden de EAGLE pero solo usan bibliotecas locales. Esta nueva experiencia de activación y desactivación de bibliotecas agiliza el proceso y lo hace más evidente y con menos pasos. Tanto para el contenido local como para el almacenado en Autodesk Cloud o el compartido en Library.io, los usuarios nos habían pedido que fuera más obvio de dónde procedían las bibliotecas y qué contenían antes de instalarlas. Muchos nos pidieron poder ver el contenido de las bibliotecas como en el panel de control de EAGLE, así como su versión, para saber sin más molestias qué se seleccionaba y de dónde procedía. Esto, combinado con filtros que permiten identificar el origen de una biblioteca, una experiencia de actualización más obvia y un estado de entrada/salida más comprensible, allana el camino hacia una experiencia más productiva y agradable.
Más información sobre el Administrador de bibliotecas
Rendimiento del modelado en 3D de PCB
Nuestra experiencia de diseño de electrónica proporciona un entorno de producción PCB 2D y 3D bidireccional y con el rendimiento que esperaría de un visor, todo ello manteniendo la integridad de la secuencia temporal imprescindible en los modernos flujos de trabajo de diseño mecánico. Algunos usuarios experimentaban problemas de rendimiento con la generación de PCB 3D, específicamente en diseños con un gran número de vías de cosido, cortes u otras operaciones de “corte”. Nos complace informar que, a partir de esta actualización, se ha reducido hasta en un 90 % el tiempo necesario para generar el modelo de PCB 3D, con un promedio base del 25 %, con especial atención a las placas con agujeros grandes o cortes interiores. Este esfuerzo reducirá considerablemente el tiempo de diseño cuando trabaje con PCB con grandes cantidades de taladros y agujeros, y están por llegar nuevas mejoras que aumentarán aún más su productividad.
Acceso automático a la biblioteca de EAGLE
Excelentes noticias para los usuarios de Autodesk EAGLE que migren a Fusion Electronics: a partir de esta versión, en el primer inicio se le solicitará que migre las bibliotecas existentes de EAGLE a Fusion 360, lo que importa automáticamente las piezas y garantiza una transición sin problemas. Los usuarios que prueben Fusion 360 pero no estén listos para convertirlo en su herramienta principal pueden estar tranquilos: la importación de bibliotecas a Fusion 360 no limita su capacidad para utilizar estos mismos componentes en EAGLE hasta que se hagan a Fusion Electronics y lo utilicen con más frecuencia.
El comando Alinear, ahora disponible en Diseño de electrónica
Sabemos de usuarios que han estado trabajando en grandes pantallas LED o señales exteriores que requieren cientos de LED, y que querrían que estos aparecieran perfectamente alineados en el esquema. Tras una revisión rápida, comprueban que algunos componentes aparecen varios puntos fuera de la retícula. El comando Alinear de Fusion 360 es la solución perfecta para este problema y permite limpiar el esquema con solo unos clics. Sin embargo, reconocemos que el comando Alinear no estaba muy a la vista, por lo que lo hemos añadido a la barra de herramientas principal. Y ya que estábamos, decidimos añadirlo también al editor de símbolos esquemáticos e implantación de componentes.
Generador de paquetes: enchufes DIP con cables rectangulares y redondez de plataforma para paquetes DFN
Los enchufes son una forma excelente de garantizar la flexibilidad en los diseños, orientar su PCB al futuro y facilitar el cambio de dispositivos al variar las circunstancias. Pues tenemos excelentes noticias: ya no es necesario limitar la búsqueda a plataformas redondas para los componentes programables susceptibles al calor de la soldadura. Respecto a los enchufes con cables redondeados, ahora encontrará una opción rectangular que utiliza contactos de doble hoja para mantener las clavijas IC en su sitio bajo tensión. Estos modelos son totalmente paramétricos y las implantaciones correspondientes se han creado según las especificaciones de IPC.
El editor de bibliotecas de Fusion 360 incluye un generador de paquetes compatible con IPC que proporciona varias plantillas para generar modelos 3D y de implantación de componentes. Para ello, basta con introducir los detalles mecánicos de la pieza. Proporcionamos tres plantillas planas dobles sin cables (DFN): plataformas SMD 2, 3 y 4. En esta actualización hemos añadido un factor de redondez a la implantación. Como el componente DFN tiene una longitud de conexión más corta, proporciona un rendimiento eléctrico mayor que los paquetes con cables debido a la menor inductancia.
Documentación de fabricación
La última fase del diseño de placas de circuitos impresos (PCB) es generar los archivos de fabricación para hacerlas realidad. Igualmente es importante es crear la documentación del diseño. La documentación de diseño no solo incluye ilustraciones, sino también instrucciones para la fabricación, exportadas a un formato de archivo compatible que todos pueden leer. Para esta actualización, hemos incluido PDF como uno de los formatos de exportación en la sección de imágenes del comando del procesador CAM. Una vez definida la salida, es posible seleccionar las capas que contienen los detalles de fabricación. La exportación de los datos de fabricación incluirá automáticamente la documentación del diseño. Este método es más sencillo que exportar un archivo PDF directamente desde el editor de diseño.
Añadir piezas populares de Tinkercad a Fusion 360 Electronics
Tinkercad Circuits es reconocida en todo el mundo como la plataforma de electrónica y programación más fácil de usar. El acceso a Tinkercad Circuits es totalmente gratuito y es posible probar los diseños y realizar simulaciones. A principios de este año, anunciamos que los diseños de circuito de Tinkercad podrían exportarse directamente a Fusion 360 Electronics. En esta actualización de Fusion 360, hemos ampliado nuestras bibliotecas para incluir más componentes que funcionen entre Fusion 360 Electronics y Tinkercad.
Dibujos
Documente fácilmente las especificaciones de agujeros con Tabla de agujeros
Hay buenas noticias. Ahora puede crear fácilmente completas tablas de agujeros con la nueva herramienta Tabla de agujeros, que se encuentra en el panel desplegable Tablas del entorno Dibujos. Tabla de agujeros sigue la norma de dibujo seleccionada y muestra las cotas y nomenclaturas apropiadas. También puede utilizar el origen con Cotas por coordenadas y la tabla se actualizará automáticamente si ha realizado cambios en el origen.
Más información sobre Tabla de agujeros
Gestione las revisiones de los dibujos con mejores herramientas de control de revisiones y documentación
También hay nuevas herramientas que permiten administrar mejor las revisiones y las tablas de revisiones: Marcador de revisión, Tabla de revisiones y Nube de revisión. Las tres se encuentran en el menú desplegable del panel Tabla. Puede utilizarlas y llamar la atención sobre cambios específicos en el dibujo, además de actualizar las revisiones basadas en esos cambios.
Más información sobre la tabla Historial de revisiones
Más información sobre Marcador de revisión
Más información sobre Nube de revisión
Fabricar
Cambios en el espacio de trabajo de fabricación y Machining Extension de Fusion 360
En esta actualización del producto, hemos reequilibrado algunas funciones del espacio de trabajo de fabricación principal, además de Machining Extension. Este reequilibrio nos ayuda a consolidar el posicionamiento de ambas ofertas, su contenido sus destinatarios.
Ahora, en el espacio de trabajo de fabricación, observará que se han puesto a disposición de todos los suscriptores funciones como los controles de orientación de los ejes de herramientas interactivos 3+1 y 3+2 (normal a la superficie, alinear para ver y girar e inclinar), que anteriormente solo estaban disponibles con la suscripción a Machining Extension. Esto convierte Fusion 360 (sin Machining Extension) en todo cuando se necesita para realizar mecanizados sólidos y fiables de 2, 2,5 y 3 ejes.
Fusion 360 Machining Extension heredará las funciones de mecanizado simultáneo de 4 ejes y 5 ejes del espacio de trabajo de fabricación básico. Será el nuevo hogar de Viruta, Contorno multieje y Flujo multieje, que se unen a las filas de Rotación y Planos y pendientes. Las rutas ajustadas con un eje de rotación seguirán estando disponibles en el espacio de trabajo de fabricación. De este modo, Machining Extension se convierte en una auténtica potencia multiejes para sus necesidades de automatización avanzada, a un precio mucho menor que otras soluciones CAM (donde una licencia de 5 ejes plenamente cargada puede superar los 40 000 USD).
Recientemente, organizamos un seminario web en el que nos profundizamos en las razones que subyacen a este cambio, el motivo por el que adoptamos las decisiones y la forma en que podemos ayudarle a seguir teniendo éxito con su negocio. Si desea obtener más información y ponerse en contacto con el propio Al Whatmough, vea la grabación y consulte las preguntas frecuentes.
Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros en digitalmfg@autodesk.com.
Recortar ruta de herramienta proporciona más control sobre la calidad de las rutas
Recortar ruta de herramienta deja de ser una vista preliminar y ahora está disponible en Machining Extension.
Recortar ruta de herramienta, disponible hasta ahora como vista preliminar, se ha mejorado con todos los comentarios recibidos y a partir de esta actualización ya es una función preparada para producción. Ahora se encuentra en el panel desplegable Modificar de Machining Extension. Dentro de la herramienta, tiene la opción de seleccionar entre tres tipos de recorte: polígono, plano y contorno. También puede utilizar el desfase de un plano o un contorno, así como opciones más específicas relativas a ambos tipos de recorte. Esto le da más flexibilidad para optimizar las trayectorias de herramienta de forma asociativa (capturadas en la secuencia temporal del historial), todo ello dentro de una interfaz de usuario consolidada.
Vea el tutorial
Más información sobre Recortar ruta de herramienta
Controle la entrada de la ruta de herramienta con Mover posiciones de entrada
Mover posiciones de entrada deja de ser una vista preliminar y ahora está disponible en Machining Extension.
El comando Mover posiciones de entrada se une a Recortar en el panel Modificar y es otra útil función que ahora forma parte oficialmente de Machining Extension. Ahora puede mover la posición de entrada de cualquier ruta con pasadas de cierre. Una de las principales razones para mover la posición de entrada es que algunas rutas dejan pequeñas marcas en las posiciones de entrada y salida. Mover la posición de entrada a un área menos importante puede beneficiar al acabado general de la pieza.
Vea el tutorial
Más información sobre la modificación en la posición de entrada de la ruta de herramienta
Anidar varias piezas con Organización avanzada
Organización avanzada deja de ser una vista preliminar y ahora está disponible en Nesting & Fabrication Extension.
Hace aproximadamente un año, presentamos Organización avanzada como una vista preliminar que se podía probar de forma gratuita. Después de recabar los comentarios de la comunidad y mejorarla continuamente, nos complace decir que esta función de Nesting & Fabrication Extension ya está disponible como funcionalidad de producción. Ahora puede crear una disposición de planos múltiples y girar cada pieza. El control de rotación permite especificar la orientación inicial de la pieza más las rotaciones permitidas en incrementos de 90 grados. Solo tiene que seleccionar los objetos que desea organizar, elegir un área y definir los valores de rotación permitidos para los objetos, así como el control de veta, si procede.
Más información sobre Organización avanzada
Nuevo aprendizaje a ritmo personalizado para Machining Extension
Seguimos ampliando los recursos de vídeo disponibles para las funciones de fabricación de Fusion 360 con novedades para la serie sobre Machining Extension. También hemos agregado conjuntos de datos adjuntos para que pueda seguir los vídeos.
Aditivo
Aviso: Fusion 360 ya no incluye impresoras 3D en el instalador
No se preocupe: si acaba de instalar Fusion 360 (o ha aplicado la actualización más reciente), puede acceder a las impresoras 3D compatibles más recientes desde la siguiente página web (https://cam.autodesk.com/machineslist) o activando la opción “Obtener automáticamente las últimas publicaciones y máquinas” en el cuadro de diálogo “Preferencias”, sección “Funciones de vista preliminar”.
Editor de parámetros de impresión unificado para todos los tipos de procesos aditivos
A la hora de madurar Fusion 360, uno de nuestros principios rectores es mantener la coherencia de la experiencia del usuario que lleva sus diseños desde el concepto hasta la producción. Esta actualización introduce una gran revisión de la interfaz de usuario del Editor de parámetros de impresión aditiva. En primer lugar, abandonamos la experiencia por fichas y aprovechamos el panel izquierdo para facilitar la navegación. En segundo lugar, para FFF ahora no solo puede editar la configuración general de impresión, sino también editar los valores predefinidos por cuerpo en la nueva sección Valor predefinido del cuerpo. Pronto subiremos más vídeos donde se muestra cómo utilizar el nuevo Editor de parámetros de impresión, así que no se pierda nuestro canal de YouTube.
Más información sobre el trabajo con la configuración de impresión
Valores predefinidos del cuerpo disponibles para la impresión FFF
La configuración de impresión específica de cuerpo (o valores predefinidos del cuerpo) permite aplicar parámetros por cuerpo, lo que significa que los distintos cuerpos pueden tener valores predefinidos diferentes. Estos valores predefinidos, anteriormente exclusivos de Additive Build Extension, ahora están disponibles para todos los flujos de trabajo de FFF. Para asignarlos, basta con hacer clic con el botón derecho en la configuración de impresión. Son muy útiles para crear rellenos, como se muestra arriba. Este ejemplo de diseño está disponible en la carpeta Samples y le permite imprimir su propio modelo de todos los patrones de relleno FFF que Fusion 360 ofrece.
La barra sólida y el soporte de volumen sólido proporcionan más flexibilidad
Hay dos nuevas opciones en el panel Soportes: barra sólida y soporte de volumen sólido (debe haber creado una configuración con una máquina FFF para que sean visibles). En la mayoría de los rebanadores, la estructura de soporte se genera en el corte y el usuario tiene poco control sobre la colocación y la estructura en sí. El flujo de trabajo de Fusion 360 le ofrece más libertad tanto en la colocación del soporte como en su estructura; ahora puede utilizarlos en el mismo cuerpo, así como especificar en qué cara concreta desea que se genere cada estructura de soporte.
El soporte de volumen sólido es apropiado para grandes áreas sobresalientes, mientras que la barra sólida es idónea para cuerpos con pequeñas áreas salientes específicas, como se muestra en el GIF anterior. Para utilizar soportes de barra, no olvide establecer el valor de “Número de perímetros de soporte” en 1 en la ficha Soporte de la configuración de impresión.
Ya está disponible el flujo de trabajo completo de SLA
Hay buenas noticias. Ahora puede preparar sus modelos e imprimirlos directamente en las máquinas SLA. Anteriormente, Fusion 360 enviaba la pieza soportada a un software externo para que se generara el archivo de impresión, pero ahora puede enviar piezas directamente a las máquinas SLA para su impresión. Las impresoras SLA totalmente compatibles con Fusion son Prusa SL1S Speed, SL1S y Anycubic Photon Mono.
Fusion 360 Additive ahora admite más impresoras ELS, SLA y FFF
Fusion 360 ahora es compatible con aún más máquinas aditivas. Ahora, cuando trabaje en la ficha Aditivo para configurar las impresiones, tendrá la opción de utilizar las siguientes máquinas en su biblioteca de máquinas:
Posprocesadores nuevos y mejorados
Si no ha visto nuestra reciente publicación en el foro, hemos incluido varios posprocesadores nuevos y hemos mejorado algunos de los existentes. Entre los nuevos posprocesadores de fresado están los de Ethereal Halo, Matsuura y Promax. Vaya a la conversación del foro para ver las últimas novedades con más detalle.
API y complementos
Aviso: El intérprete de Python incrustado se ha actualizado a Python 3.9.7
Como se mencionó en esta conversación del foro, las aplicaciones de Python suministradas como archivos .pyc no funcionarán porque estos archivos están vinculados a la versión de Python utilizada para crearlos. Los complementos compilados con la versión anterior (3.7) no serán compatibles con la siguiente versión actualizada (3.9) y no se cargarán. Tenga en cuenta que este cambio no afecta a los complementos en los que el código fuente .py esté disponible.
Si su aplicación no distribuye Python precompilado (.pyc), no es necesario que haga nada.
Si utiliza Bommer, JoinerCAD u otros complementos populares, es posible que deba actualizar el complemento desde la tienda de aplicaciones. Consulte la página correspondiente de la tienda de aplicaciones para obtener más información.
Si desarrolla un complemento que utiliza de forma personal o interna en su empresa, simplemente puede volver a compilar después de actualizar a esta última versión de Fusion 360.
Si desarrolla una aplicación que se distribuye directamente a los clientes o que está disponible en Autodesk App Store, deberá crear una nueva versión del complemento para su distribución. Para obtener más información, consulte esta conversación del foro: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/important-python-version-change-informatio...
Nuevo complemento de Autodesk Fusion 360 x Sandvik Coromant
Recientemente, nos hemos asociado con Sandvik Coromant para ofrecerle un excelente complemento de biblioteca de herramientas: Sandvik Coromant CoroPlus para Autodesk® Fusion 360® simplifica la programación CAM, lo que le ayuda a ahorrar tiempo, reducir los costes generales y optimizar el rendimiento de mecanizado. Descargue el complemento gratuito de Autodesk App Store y, a continuación, suscríbase a la biblioteca de herramientas CoroPlus para desbloquear todas las funciones. El complemento de Fusion 360 totalmente integrado recomienda ensamblajes de herramientas y parámetros de mecanizado basados en el material elegido, la operación de mecanizado e incluso las funciones de la máquina CNC. Una vez seleccionado, transfiera el ensamblaje de herramientas 3D y los parámetros de corte optimizados a Fusion 360 para obtener una programación CAM más eficiente y resultados de mecanizado más seguros.
Consulte nuestra entrada de blog
Vea el tutorial
NOTA: Las funciones de vista preliminar no son completas y es posible que falten elementos en los que estamos trabajando activamente. Tenemos la suficiente confianza como para recomendarle que las pruebe, pero debemos recordarle que no están listas para producción al 100 %. Trabajamos activamente para mejorarlas hasta que dejen de ser vistas preliminares y se consideren listas para producción.
Novedades para probar: Trackpad nativo (solo para macOS)
Muchos usuarios han notificado problemas al utilizar Fusion 360 con el trackpad de los portátiles MacBook. Algunos de estos problemas se debían a que los propios controladores del trackpad de Fusion 360 experimentaban inestabilidades. Hemos corregido este problema haciendo que Fusion 360 envíe los eventos de gestos directamente a los controladores nativos de macOS para el trackpad. Esta revisión está disponible actualmente como vista preliminar de prueba en la sección Funciones de vista preliminar de las Preferencias. No dude en activarla e indicarnos qué tal funciona.
Novedades a probar: Organización en 3D
Si activa la función de vista preliminar Organización en 3D, podrá organizar las piezas en un espacio 3D dentro de un cuadro delimitador, lo que permite configurar fácilmente la fabricación aditiva ELS. Una vez activada la función, verá que el menú desplegable Tipo de solucionador de la herramienta Organizar incluye una nueva opción, Organización en 3D, junto con la opción Organización en 2D existente. Ahí puede seleccionar una mezcla de objetos sólidos y basados en mallas. La organización de estos elementos se realiza automáticamente a medida que define parámetros en el cuadro de diálogo del comando. Una vez que las piezas están organizadas, puede modificar la disposición y el tamaño del cuadro delimitador para que se ajuste mejor a las piezas de fabricación.
Más información sobre la organización en 3D
Vea las mejoras y las correcciones de esta actualización
Joaquim Moral
Spanish Community
Actualización del producto de mayo de 2022: novedades
V.2.0.13162
Esta es una de las actualizaciones más importantes que hemos publicado en mucho tiempo. Prepárese; aquí hay algo para todo el mundo.
Facilidad de uso
5 nuevos materiales aditivos en la biblioteca de materiales de Fusion 360
Gracias a nuestra asociación con EOS y Formlabs, hemos estado trabajando con ellos e investigando cuáles son los materiales más utilizados para la impresión en 3D. Imprimimos en 3D varias piezas de muestra y probamos su rendimiento en nuestros laboratorios de pruebas de materiales en Australia. Basándonos en esta investigación, hemos introducido cinco nuevos materiales aditivos en la biblioteca de materiales de Fusion 360. Estos materiales ya están disponibles en los espacios de trabajo Diseño, Simulación y Diseño general. Ahora puede asignar estos materiales al diseño para que represente con precisión la composición de sus piezas, así como las propiedades incluidas con estos materiales:
PA11 - Nilón HP 11-30 (con impresora 3D EOS P 396)
PA12 - Nilón PA 603-CF (con impresora 3D EOS P)
PEKK - Polietercetonacetona reforzada con fibras de carbono - HT-23 (con impresora 3D EOS P 810)
Nilón 12 (con impresora 3D Formlabs Fuse 1)
Tough 2000 (con impresora 3D Formlabs SLA)
Diseño
Nuevo comando de activación y desactivación de visualización de grupo de caras de malla
En el espacio de trabajo Diseño > ficha Malla > grupo Inspeccionar, hay un nuevo conmutador de visualización Grupos de caras de malla. Acceda a él o pulse Mayús+F para cambiar con facilidad el estilo de vista de los cuerpos de malla. Es importante ver qué triángulos componen cada grupo de caras. Por eso, cada grupo de caras se colorea de una manera única. La creación de grupos de caras de malla desempeña un papel fundamental en los flujos de trabajo de edición de mallas y en la conversión de cuerpos de malla en cuerpos sólidos. Ahora también puede utilizarlos en el espacio de trabajo Fabricación mientras crea estructuras de soporte para flujos de trabajo aditivos. Es posible que desee activar o desactivar esa visualización en color en función de aquello en lo que se esté centrando. Este nuevo conmutador y el acceso directo del teclado le llevarán al estado que desee mucho más rápido.
Aprenda a mostrar u ocultar grupos de caras en cuerpos de malla
Los nervios ahora están disponibles en el comando Soporte para fiador (Product Design Extension)
Se han añadido opciones de Nervio en el comando Soporte para fiador. Esto incluye una vista preliminar del aspecto que tendrá el nervio, los valores predefinidos por defecto, las mejoras en el soporte para fiador para la conexión por tornillo, el ángulo de desmoldeo del nervio y la opción de empalme.
Mejoras en la grapa de fijación (Product Design Extension)
Ahora, la opción Grapa de fijación tiene una mejor vista preliminar con la transparencia en la vista en sección, los nuevos selectores para seleccionar o anular la selección de cuerpos, así como con una raíz de gancho de radio.
Aprenda a crear una grapa de fijación
Reemplazar componente ahora admite componentes con patrón
El comando Reemplazar componente que se introdujo en enero ahora admite la sustitución de componentes externos que forman parte de un patrón en modo de modelado paramétrico. Seleccione cualquier ejemplar del componente, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Reemplazar componente. Busque y seleccione el nuevo componente externo que desea utilizar y todos los ejemplares del patrón se actualizarán a la vez.
Aprenda a reemplazar los componentes externos de un ensamblaje
Electrónica
Nuevo Administrador de pilas de capas
Para garantizar la viabilidad de fabricación de PCB, es necesario tener en cuenta determinadas normas y normativas de diseño (como la separación entre trazos, la anchura de trazado y los anillos anulares) durante el proceso de diseño de PCB. Antes de comenzar el proceso de diseño de trazado, el primer paso es determinar cuántas capas de señal necesitará la placa, es decir, la pila de capas. La pila de capas más común consta de 2 o 4 capas, pero Fusion 360 puede gestionar hasta 16 capas de señal.
Ahora puede especificar el material (y las propiedades del material) que se utilizan para todas las capas de placas de circuitos impresos (PCB), como el acabado de la superficie, la propiedad de peso conductor de las capas de señal y el tipo de material dieléctrico (prepreg o núcleo) utilizado para separar cada capa. Las PCB que requieren comunicación de alta velocidad, como DDR, utilizarán propiedades de pila de capas muy diferentes a las del diseño de fuente de alimentación de alto voltaje. Esta implementación le permitirá capturar y comunicar la finalidad del diseño a un fabricante con mayor precisión.
Más información sobre el nuevo Administrador de pilas de capas
Compatibilidad con plataformas ranuradas
¡Por fin está aquí! Muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros para pedir soporte para las plataformas ranuradas y nosotros hemos respondido. Las plataformas ranuradas se utilizan normalmente para componentes que están sujetos a interacción física, como los conectores USB-C, donde se requiere una fuerza de adhesión adicional para resistir las tensiones impuestas a la placa. Antes, los usuarios se veían obligados a recurrir a soluciones alternativas que consistían en utilizar una plataforma larga con una ranura dibujada manualmente en la capa de fresado. Todo esto es cosa del pasado. Con la compatibilidad con ranuras, ahora puede tener ese conector USB con ranuras generadas de forma nativa y rápida.
Gestión mejorada de paneles
El espacio de trabajo electrónico de Fusion 360 está rodeado de útiles paneles que facilitan la navegación por el diseño. La desventaja es que esta comodidad puede hacer que el área de trabajo de electrónica de Fusion 360 esté sobrecargada, especialmente cuando se trabaja en portátiles o equipos de sobremesa con monitores más pequeños.
Los usuarios han solicitado una mejor experiencia de anclaje del panel, y nuestro equipo de desarrolladores ha vuelto a responder. Con los nuevos paneles y el nuevo sistema de anclaje, ahora es más fácil que nunca reubicar, colocar y configurar paneles. Según sus preferencias, los paneles ahora se pueden colocar de forma nativa como flotantes o anclados, con fichas, apilados, contraídos o expandidos. Tenga la tranquilidad de que sus preferencias de presentación se guardan por entorno/espacio de trabajo y se mantienen entre sesiones, lo que le permite tener una mayor productividad.
Más información sobre el trabajo con paneles de información
Nueva plantilla radial añadida al Editor de biblioteca
Fusion 360 incluye numerosas bibliotecas creadas por nuestro equipo de bibliotecarios, así como componentes añadidos por socios como TE Connectivity, Wurth Electrics y muchos otros. Si por casualidad determina que lo que busca no está disponible, hacer el componente desde cero con Fusion 360 Electronics no podría ser más fácil. El editor de bibliotecas incluye un generador de paquetes fácil de usar que utiliza plantillas para agilizar el proceso de creación de componentes mediante especificaciones mecánicas.
En un momento habrá creado la implantación de componentes y el modelo 3D. Nos complace informarle d que hemos añadido una nueva plantilla para las piezas de rectángulo con bucles radiales. Este estilo de paquete es diferente del componente axial, ya que las entradas/salidas salen de un extremo vertical a la placa. Este componente es algo diferente porque su construcción utiliza un material dieléctrico plástico hecho de un polímero. Los condensadores con bucles radiales son muy codiciados debido a su bajo factor de distorsión y a sus características de frecuencia, lo que los hace excelentes para entornos de alto voltaje y aplicaciones de alta frecuencia como circuitos de acoplamiento/desacoplamiento, circuitos de audio y mucho más.
Nuevo índice de biblioteca de sincronización
Durante los últimos años, la ubicación física en la que trabajamos cada día ha cambiado drásticamente para muchos de nosotros. Puede que trabajemos desde casa, la oficina o mientras viajamos, incluso puede que utilicemos varios equipos. Al cambiar de equipo, es relativamente común que se pierdan muchas de las preferencias del entorno de diseño.
Para ayudar a solucionar el impacto en la productividad, permitimos que sus preferencias de biblioteca vayan con usted. Las preferencias se cargan automáticamente al iniciar sesión en su cuenta de Fusion 360 desde cualquier equipo. Ya no tendrá que navegar por el repositorio de bibliotecas para activar las que necesita para seguir trabajando. Esta función hace que Fusion 360 Electronics sea portátil y agiliza el tiempo de diseño mediante la carga automática de las preferencias de estado de la biblioteca.
Nuevo complemento Ultra Librarian
La Autodesk App Store para Fusion 360 es una tienda de aplicaciones que permite a los socios y desarrolladores de terceros ampliar las funciones de Fusion 360 mediante complementos y módulos de extensión. Anunciamos que Ultra Librarian ha desarrollado un complemento para Fusion 360 que proporciona acceso a su amplio repositorio de componentes electrónicos listos para el diseño. Ultra Librarian tiene una cantidad significativa de componentes CAD electrónicos con símbolos esquemáticos, implantaciones de componentes y modelos 3D. Además, la descripción del componente también incluye vínculos a las hojas de datos y la página del producto. Con este nuevo complemento, puede importar directamente en la biblioteca las piezas necesarias para el diseño a las que se puede acceder desde los espacios de trabajo de la biblioteca de Fusion 360, esquema y PCB. Puede encontrar rápidamente las piezas verificadas en su base de datos de piezas en continua expansión.
Más información sobre la descarga de Ultra Librarian
Mejoras en la experiencia de usuario nuevo: Iconos actualizados
Nuestro equipo de experiencia de usuario ha proporcionado una actualización completa de todos los conjuntos de herramientas de electrónica con la intención de hacer que los comandos sean más representativos y distintos visualmente, lo que mejora la productividad y la capacidad de aprendizaje.
Nueva opción de preferencia: cargar modelo 3D al cargar un documento electrónico
Los componentes electrónicos de Fusion 360 son entornos de diseño directamente vinculados a la PCB 3D. La PCB 3D no solo es una vista preliminar realista del aspecto que tendrá el diseño, sino que además desbloquea funciones avanzadas como la simulación de refrigeración electrónica y la colaboración bidireccional de ECAD/MCAD. Las PCB 2D y 3D son asociativas, lo que significa que todos los miembros de su equipo multidisciplinar tienen acceso directo al mismo archivo de Fusion, lo que muestra cualquier colisión o interferencia entre componentes o gabinetes en tiempo real, lo que reduce la posibilidad de que se realicen repeticiones de trabajo potencialmente costosas.
Para su comodidad, al cargar el diseño electrónico, se cargaría automáticamente el esquema, la PCB 2D y la PCB 3D, todo ello a la vez para mantener la sincronización. Con PCB 3D de gran tamaño, esto puede llevar algún tiempo. Con esta actualización, al abrir el archivo de diseño electrónico, ahora puede desactivar la apertura de la PCB 3D. Dado que aún se abre el esquema y la PCB 2D a través del archivo de diseño electrónico, se mantiene la sincronización y se puede trabajar más rápido sin tener que esperar a la PCB 3D.
Más información sobre Fusion 360 Electronics
Diseño generativo
Nuevo resultado en las configuraciones (vista preliminar de funciones y solucionadores generativos experimentales)
A medida que seguimos desarrollando y madurando nuestros solucionadores generativos experimentales y la vista preliminar de funciones, vamos a añadir un resultado adicional al proceso de generación basado en la nueva tecnología de solucionador en la que estamos trabajando, lo que proporcionará un rendimiento mejorado y una escalabilidad mejorada. Ahora verá un resultado adicional en las configuraciones que contienen restricciones fijas, bloqueadas o sin fricción, y tipos de carga de fuerza, presión, momento y rodamiento.
Nota: Las configuraciones que contienen fuerzas remotas, momentos remotos, restricciones remotas o masas de puntos no generarán un resultado adicional en este momento. Además, el método de fabricación de fundición de matriz no producirá un resultado adicional.
Dibujos
Nuevas vistas auxiliares
Con la introducción de las vistas auxiliares, el detallado de las operaciones en las caras en ángulo se ha simplificado mucho. Las vistas auxiliares permiten proyectar una vista paralela o perpendicular a una cara o una arista.
Nueva cota de longitud de arco
Hemos añadido una nueva cota de longitud de arco al conjunto de herramientas de dibujo. Esta nueva herramienta permite crear cotas que muestran la longitud real de los arcos.
Nueva cota de radio con recodo
Al colocar cotas radiales en arcos grandes o cuando el espacio de un plano es limitado, la opción Cota de radio con recodo permite modificar el centro del arco y muestra una línea de referencia con recodo.
Nuevas propiedades de modelo en cuadros de rotulación
Ahora puede insertar propiedades de modelo (referencia) como, por ejemplo, el número de pieza, el nombre de pieza, el material y la masa en los cuadros de rotulación. Además, estas propiedades son "compatibles con modelos". Por lo tanto, si el dibujo muestra un ensamblaje (o parte de un ensamblaje), las propiedades mostradas serán para el ensamblaje. Si se realiza un cambio y el dibujo solo muestra una pieza, las propiedades reflejarán solo esa pieza y viceversa.
Nuevas modificaciones de unidades de masa en cuadros de rotulación y listas de piezas
Ahora es posible modificar las unidades de masa en las listas de piezas y los cuadros de rotulación. Al hacer doble clic en una lista de piezas o en un cuadro de rotulación, se mostrará una nueva opción que permite modificar las unidades mostradas. Por defecto, las unidades siguen los parámetros del documento. Ahora es fácil definir la precisión o cambiar las unidades mostradas por completo.
Simulación
Nuevo tipo de estudio de análisis cuasiestático
Antes de la actualización de este producto, solo era posible realizar un estudio de simulación cuasiestático si se seleccionaba una Simulación de eventos y se cambiaba la opción Movimiento del cuadro de diálogo Gestionar > Configuración a Cuasiestática (sin inercia). Esto estaba realmente enterrado y debería ser su propio tipo de estudio.
Ahora, al acceder al espacio de trabajo Simulación, puede seleccionar un nuevo tipo de estudio denominado Análisis cuasiestático (imagen izquierda). Además, observe que el nombre de Simulación de eventos se ha cambiado a Simulación de eventos dinámicos (imagen derecha). El análisis cuasiestático se puede utilizar para resolver problemas de deformación y contacto grandes que implican grandes movimientos deslizantes y fricción, o comportamiento de materiales no lineales, como deformaciones plásticas grandes.
Aprenda a configurar un estudio de simulación de eventos cuasiestáticos
Nuevos datos de reacción y visualizaciones de resultados para la fuerza de contacto y las presiones de contacto
Hemos añadido dos nuevas visualizaciones de resultados para la fuerza de contacto y las presiones de contacto (imagen izquierda). También hemos añadido mejoras en las que el usuario puede obtener ahora datos de reacciones para las ubicaciones de fuerza y momento en contacto (imagen derecha). Estos valores de reacción se pueden utilizar como referencia al configurar un estudio de diseño generativo.
Fabricar
Aviso: retirada de la biblioteca de herramientas heredada
En la siguiente versión, tenemos previsto retirar completamente la biblioteca de herramientas heredada, sacar la biblioteca de herramientas del indicador de operación pública y convertirla en la experiencia por defecto para todos los usuarios de Fusion 360 Manufacturing. Agradecemos la paciencia y los comentarios de la comunidad desde la publicación de la nueva biblioteca de herramientas detrás del indicador de operación, y nos sentimos con el uso extremadamente bajo de la antigua biblioteca, el ritmo de las mejoras, la capacidad de solucionar rápidamente errores y otros problemas, y el coste de administrar ambas bibliotecas, ahora es el momento de pasar completamente de una biblioteca heredada a una nueva. Si tiene alguna duda y, especialmente, si cree que debe utilizar la biblioteca antigua por cualquier motivo, infórmenos en fusion.tool.library@autodesk.com
Nuevo análisis de accesibilidad
Ahora, cuando se trabaja en una estrategia de trayectoria de herramienta, hay una nueva opción en la pestaña de Geometría > Orientación de la herramienta denominada Análisis de accesibilidad. Esta opción de sombreado proporciona una vista preliminar de las áreas de la pieza a las que la herramienta de corte no puede acceder. Se alinea con la orientación de la herramienta seleccionada. Se actualizará a medida que cambie la orientación de la herramienta.
Obtenga más información sobre el análisis de accesibilidad
Importación y exportación de archivos CSV
Hemos dado al usuario la posibilidad de importar y exportar herramientas de la biblioteca de herramientas mediante la administración en aplicaciones de hojas de cálculo (por ejemplo, Excel, Google Sheets). Las actividades de administración pueden incluir la edición masiva, la creación masiva de valores predefinidos de corte y otros flujos de trabajo de automatización. Además, hemos añadido la capacidad de copiar y pegar las herramientas seleccionadas entre la biblioteca de herramientas y la hoja de cálculo, lo que proporciona al usuario un control más detallado de sus bibliotecas.
Más opciones para definir los valores por defecto de las estrategias de herramienta en el espacio de trabajo Fabricación
Ahora, al pasar el cursor sobre un campo en el cuadro de diálogo de la estrategia de herramientas, verá un menú de tres puntos debajo del cursor. Al hacer clic en él, se mostrarán opciones para guardar el valor o parámetro como valor por defecto, restablecer, editar y copiarlo como nombre de parámetro. Esto proporciona cierta coherencia entre lo que se puede hacer en el espacio de trabajo Fabricación y el espacio de trabajo Diseño.
Si no ha visto nuestra reciente publicación en el foro, le informamos de que hemos incluido un conjunto de mejoras en los posprocesadores existentes, así como en los nuevos para las máquinas Datron M8Cube 3ax, ax y 5ax. Vaya a la conversación del foro para ver las últimas novedades con más detalle.
Nuevas vistas preliminares de fabricación
Hemos incluido tres nuevas vistas preliminares de fabricación para que las pruebe en la sección Funciones de vista preliminar de sus preferencias:
Crear una herramienta con expresiones relevantes es una forma popular de generar valores predefinidos vinculados a la geometría de la herramienta y, por lo tanto, consumirán automáticamente los cambios, es decir, el paso lateral de la herramienta se puede vincular al diámetro de la herramienta mediante la introducción de un valor de paso sobre diámetro de herramienta*.1, lo que da como resultado un valor del 10 % del valor de diámetro del paso lateral.
Para ayudarle con esto, hemos añadido un mecanismo de parámetros de inserción automática que solo devolverá los parámetros adecuados para ayudarle a crear expresiones. A través de este trabajo, también nos hemos asegurado de que cualquier modificación de la geometría de la herramienta que altere los valores predefinidos de corte los modifique todos y no solo el valor predefinido que se trata.
Si decide que no es necesario prestar más atención a la advertencia de una operación, puede optar por ocultarla en el navegador para poder centrarse en otras advertencias o errores. La advertencia permanece oculta hasta que se regenera la operación. Los errores siempre permanecen visibles.
Obtenga más información sobre cómo ocultar las advertencias
Esta nueva vista preliminar de la extensión de mecanizado permite probar nuevas opciones de varios ejes para las estrategias 3D. Podrá reducir el número de configuraciones, evitar costosas instalaciones, utilizar herramientas más cortas, lograr un mejor acabado de la superficie, tener menos deflexión de la herramienta y configurar avances más optimizados.
Obtenga más información sobre las opciones de varios ejes para las estrategias 3D
Aditivo
La simulación aditiva ahora forma parte de la extensión de construcción aditiva
Antes, Simulación aditiva, una función de vista preliminar de tecnología, estaba disponible en el Administrador de extensiones como una opción independiente. Sin embargo, también se requería que los usuarios tuvieran acceso a la extensión Compilación aditiva antes de poder simular el proceso aditivo de metal.
En esta actualización del producto, fusionamos las funciones de simulación aditiva en la extensión de compilación aditiva. Ya no es necesario acceder a dos extensiones independientes para beneficiarse totalmente de las funciones aditivas de metal de Fusion 360. Solo tiene que acceder a la extensión de compilación aditiva y podrá configurar las compilaciones aditivas de metal como antes. Si desea utilizar las funciones de simulación aditiva y darnos su opinión, puede activarlas en la sección Preferencias > Funciones de vista preliminar, como cualquier otra vista preliminar técnica. Creemos que este pequeño cambio agilizará el acceso a la tecnología de simulación aditiva y mantendrá las cosas organizadas.
Más información sobre la simulación de procesos
Nuevo criterio de clasificación de la altura del centro de gravedad para orientación automática
Uno de los primeros aspectos en los que se trabaja al crear una configuración aditiva en Fusion 360 es en la colocación de las piezas dentro del volumen de construcción de la impresora. Esto suele implicar el uso de la función Orientación automática disponible en la pestaña Aditiva: grupo Posición. En esta actualización del producto, se incluye un nuevo criterio de clasificación, "Centro de altura de gravedad". Si se utiliza solo, este criterio clasificará los resultados de un estudio de orientación automática, con el centro de gravedad más bajo, por encima de otras orientaciones.
También hemos modificado los valores por defecto del sistema para el cuadro de diálogo Orientación automática, de modo que los resultados de orientación de la parte superior de la clasificación que se obtienen después de ejecutar un estudio de orientación son los resultados deseados para imprimir piezas con una impresora FFF. Este cambio en los valores por defecto del sistema ha eliminado la necesidad de que exista una plantilla duplicada en la biblioteca de plantillas, por lo que hemos eliminado la plantilla "Orientación automática -FFF" del instalador.
Nuevas plantillas de soporte aditivo en la biblioteca de plantillas
Una vez que haya orientado el modelo, es el momento de ver si necesitan estructuras de soporte para imprimirlas en 3D. Si el modelo tiene una orientación que hace que las regiones sobresalientes grandes se encuentren por debajo de un ángulo crítico determinado, deberá soportarlas. Existen diferentes geometrías que se utilizarían para soportar un modelo en función de si se imprimirán con una impresora MPBF (fusión de lecho de polvo metálico) o una impresora SLA (estereolitografía). Con todas las operaciones de soporte que tenemos disponibles en Fusion 360, puede ser difícil saber cuál utilizar y qué configuración específica debe utilizar en cada acción de soporte.
Para que sea más fácil empezar a usar los soportes aditivos, en esta actualización se incluyen varias plantillas entre las que puede elegir al crear soportes aditivos. Si desea utilizar una de estas plantillas, cree una configuración aditiva con su impresora SLA o MPBF, acceda a la biblioteca de plantillas, elija una plantilla de soporte y añada las operaciones de esa plantilla a su configuración aditiva. Cierre la biblioteca de plantillas y edite cada operación de soporte para elegir un objeto de destino que desee soportar.
Aprenda a utilizar la biblioteca de plantillas
Seleccionar grupos de caras de malla al crear soportes
Al hablar de seleccionar objetos para crear soportes, esta actualización del producto también amplía el tipo de objetos que se pueden seleccionar al crear estructuras de soporte. Además de seleccionar cuerpos y caras, ahora puede seleccionar grupos de caras de malla para soportar y/o evitar al crear estructuras de soporte.
Ángulo de inclinación para soportes de barra reforzada
Ahora que ha seleccionado qué desea soportar, es el momento de hablar sobre cómo hacerlo. En esta actualización del producto, los soportes de barra reforzada que cree pueden tener un ángulo de inclinación asociado. En el pasado, las plataformas que se añadían a los soportes de barras siempre eran perpendiculares entre sí. Ahora puede añadir un ángulo de inclinación a esa conexión para que los soportes sean más estables durante los procesos de impresión y posprocesamiento.
Se han añadido nuevas máquinas MPBF
La biblioteca de máquina ahora incluye varias máquinas MPBF nuevas de tres fabricantes clave de aditivos metálicos. SLM Solutions: SLM NXG XII 600, Xact Metal: XM200G y DMG MORI: LASERTEC 30 SLM. Estas máquinas se pueden descargar de la biblioteca de máquinas en línea de Fusion, o bien se puede acceder a ellas directamente desde Fusion 360 si tiene activada la siguiente vista preliminar de tecnología.
Ahora, la biblioteca de máquinas en línea también aloja Configuración de impresión. Esto nos permitirá proporcionar nuevos parámetros de impresión con más frecuencia y no tendrá que esperar a que la próxima actualización importante de Fusion 360 tenga las últimas máquinas, posprocesadores y parámetros de impresión para poder imprimir en 3D con su hardware.Como parte de esa promesa, publicamos nuevos parámetros de impresión para un filamento PETG popular, de modo que puede imprimir en 3D con sus impresoras FFF (fabricación de filamento fusionado) de escritorio, así como varios parámetros de impresión para impresoras Renishaw MPBF. Si necesita una configuración de impresión para una impresora determinada y no puede encontrarla en nuestra biblioteca, póngase en contacto con nosotros y juntos trabajaremos para incluirla y que todos puedan beneficiarse de ella.
Nuevas opciones de pausar y cambiar de filamento para la impresión de extrusores únicos/multicolor
Con el último posprocesador de Ultimaker o de Prusa, ahora puede pausar sus impresiones para insertar elementos como imanes simplemente escribiendo los números de capa que desea que interactúen con la impresión durante la fabricación. También puede utilizar la opción Cambio de filamento para imprimir con varios colores en la impresora Prusa de un extrusor. Asegúrese de que está utilizando el mismo material al cambiar la impresión media del filamento.
Vea más mejoras en la estructura de soporte para FFF, SLA y SLM Machine
Aprenda a preparar piezas para la fabricación de aditivos
API
La API de datos de Fusion ahora está en la versión beta
Nos complace anunciar que se ha lanzado una nueva API basada en la nube en vista preliminar Beta. Antes, podía acceder a la información de archivos de Fusion 360 a través de la API de administración de datos de Forge y realizar la conversión y la visualización mediante la API derivada de modelos de Forge y la API Forge Viewer, respectivamente. Acabamos de publicar una nueva API que proporciona acceso a información adicional del ensamblaje de Fusion 360 que anteriormente estaba bloqueada en los archivos. Ahora puede recorrer la jerarquía de ensamblajes y leer propiedades de componentes adicionales, incluso para los componentes "internos".
Tenemos GRANDES planes para esta API, por lo que esperamos ver más información y mejoras en las próximas versiones. Para obtener más información sobre lo que puede hacer ahora, consulte esta entrada de blog.
Entrada de comandos de tríada
Ahora se admite una nueva entrada de comando que proporciona un manipulador de tríada para permitir al usuario especificar gráfica o numéricamente movimientos, rotaciones y escalas. Esta es la misma entrada de comandos utilizada por comandos como Desplazar, Insertar SVG y Editar forma.
Control de texturas 3D
Ahora está disponible la compatibilidad completa con la API para controlar cómo se aplican las texturas. Puede aplicar, editar y consultar texturas. La capacidad de consultar texturas de madera 3D aplicadas a un cuerpo se ha solicitado desde hace bastante tiempo para permitir una mejor integración con los sistemas de fabricación, de modo que se pueda tener en cuenta la dirección de la veta.
Carpeta activa
Se ha añadido una nueva propiedad activeFolder al objeto Data para que pueda determinar qué carpeta está activa en el panel de datos. Es un requisito habitual al guardar o abrir archivos querer utilizar la carpeta activa.
Conjuntos de selección
En Fusion 360, puede crear Conjuntos de selección, un grupo de entidades con nombre que puede utilizar como entrada para diversos comandos. La API ahora es totalmente compatible con la creación, edición y supresión de conjuntos de selección.
Joaquim Moral
Spanish Community
Actualización del producto de julio de 2022: novedades
V.2.0.13615: el gran cambio de calidad de vida
Esta actualización del producto gira en torno a la "calidad de vida" (a la que nos referimos como QoL). Más concretamente, a su calidad de vida al utilizar Fusion 360 día a día. Nos hemos empeñado en mejorar las herramientas que existen hoy en día y en solucionar esos problemas que nos han estado molestando a muchos de nosotros. Y con las ganas que tenemos de contar la primicia, no vamos a escatimar en detalles. Lo contamos todo en esta entrada de blog. Todo lo nuevo, todas las mejoras y todas las correcciones, sin dejarnos nada atrás. Sí, hay mucha tela que cortar, así que vayamos al grano.
Consejo de profesional: Si hay una sección que le interesa más que otra, utilice la tabla de contenido siguiente para ir directamente a ella. Nuestros expertos de Autodesk también organizarán muy pronto un evento virtual en directo gratuito para contar todas las novedades, así que si quiere ver estas mejoras en acción, regístrese al final de la página.
Facilidad de uso
Aumento del rendimiento
Abrir, guardar y cerrar documentos será bastante más rápido, especialmente cuando haya varios estudios de simulación o diseño generativo y casos de carga presentes en el documento. Los usuarios observarán una velocidad hasta 5,6 veces mayor en el caso de archivos grandes.
La apertura de documentos de diseño con perfiles de boceto complejos ahora se realiza 5,6 veces más rápido que en versiones anteriores. Además, se introduce una mejora general para los diseños con muchas aristas y caras. Se observa una mejora de 7,6 veces más velocidad en el conjunto de datos de pruebas internas.
Boceto: se han realizado varios cambios en el área de boceto, por lo que puede experimentar una mejora significativa (300 veces más rápido) en el rendimiento de las creaciones de bocetos, geometrías de boceto, restricciones de boceto o cotas.
Selecciones: Fusion 360 responde ahora mucho más rápido cuando intenta seleccionar componentes en el lienzo desde una ventana. Hasta 47 veces más rápido. También podrá notar un aumento de la velocidad al intentar seleccionar componentes complejos en el navegador del diseño del ensamblaje.
Coser/descoser: con esta actualización del producto centrada en el perfeccionamiento de las funciones actuales, hemos logrado algunas mejoras notables en el rendimiento en varios comandos de modelado y flujos de trabajo de modelado: el tiempo necesario para coser y descoser superficies generadas a partir de modelos CATIA importados ha disminuido considerablemente en un 44 %, de 34 segundos a 19 segundos.
Solevación: también debería observar un aumento del rendimiento de la vista preliminar de solevación (14,5 veces más rápido que antes), especialmente cuando utiliza la solevación con muchos perfiles y caras.
Mostrar grupos de caras de malla y componentes
En el menú desplegable Inspeccionar, hemos actualizado la forma en que se activan un par de comandos de la lista:
La opción Activación/desactivación del ciclo de colores del componente ahora se denomina Mostrar colores de componente. Los grupos de caras de malla ahora se denominan Mostrar grupos de caras de malla.
Ahora es más conciso y coherente con lo que se intenta hacer, comenzando por la acción.
Cancelar cargas detenidas en el cuadro de diálogo Estado de la tarea
Los problemas con Internet ocurren, y a veces en los momentos más inoportunos. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que una carga se bloquea o nunca se termina de completar? El método original de resolución de problemas para solucionarlo era utilizar comandos de texto para eliminar y realizar una copia de seguridad de la cola de carga, o incluso eliminar los archivos XML. Nos complace informar que ya no es así. Ahora habrá una opción integrada en la interfaz de usuario que detectará si se ha agotado el tiempo de espera de la carga o el guardado y le permitirá cancelar las cargas "bloqueadas". Una vez cancelada la carga, los archivos se pueden cargar o guardar de nuevo.
Corregido: Se produce un bloqueo al iniciarse en MacOS con numerosos informes de error de bloqueo
Es probable que los clientes que tenían varios productos de Autodesk instalados junto con Fusion 360 en MacOS hayan experimentado docenas de informes de errores de bloqueo al iniciar Fusion 360. Sabemos que esto ha sido bastante molesto para muchos, y nos complace anunciar que está oficialmente solucionado con esta actualización.
Gestión de datos y colaboración
"Solo lectura para mí" ahora disponible en Fusion Team
En enero, presentamos Solo lectura para mí, que permite convertir temporalmente los diseños en archivos de solo lectura para usted, de modo que pueda ver, analizar o experimentar con un diseño mientras otros miembros del proyecto siguen editando. Con esta actualización, ahora puede utilizar Solo lectura para mí desde Fusion Team.
Tanto si no se encuentra en su equipo como si está fuera de la oficina, si un diseño sigue reservado por usted y está bloqueando a otros miembros del proyecto, ahora es más fácil desbloquear el acceso desde donde se encuentre. Puede abrir Fusion Team en cualquier navegador web y utilizar la función Solo lectura para mí para eliminar la reserva, de modo que otro miembro del proyecto pueda editar el diseño.
Una vez que vuelva a su equipo, donde Fusion 360 tiene el diseño abierto, verá que es de solo lectura para usted. Puede hacer clic en Convertir en guardable en la parte superior del lienzo o cerrar el diseño para que se pueda guardar de nuevo.
Obtenga más información sobre Solo lectura para mí
Vínculo a la entrada de blog adicional
Modelado
Crear una pestaña solevada en la herramienta Pestaña de chapa
Han sido muchos los que nos lo han pedido y estamos felices de anunciar que por fin llegó. Ahora, al crear piezas de chapa con la herramienta Pestaña, también puede crear una pestaña solevada seleccionando el tipo de solevado en el cuadro de diálogo del comando Pestaña. También puede seleccionar la orientación, una forma de freno frente a una forma moldeada, opciones de control de faceta, como Tolerancia de cuerda, Ángulo de faceta, Distancia de faceta, Número de cara, así como especificar la regla de chapa que se aplica a la pieza. Gracias a esta capacidad de crear una pestaña solevada, podrá explorar posibilidades de chapa más complejas y convertirlas fácilmente en un desarrollo.
Aprenda a crear pestañas de chapa solevadas
Herramientas de modelado ampliadas ahora disponibles directamente en los contextos de ensamblaje
Si utiliza la edición in situ para la edición contextual de ensamblajes en diseños distribuidos, esta opción es ideal para usted. Al introducir por primera vez la edición in situ, solo se incluía un subconjunto inicial de las herramientas de modelado más utilizadas disponibles en el espacio de trabajo Diseño. Esto también se aplicaba al abrir un componente externo en su propia ficha y activar un contexto de ensamblaje. Muchos de nuestros usuarios han solicitado acceso a algunas de las herramientas que no están disponibles en la página.
Con esta actualización, al abrir un componente externo en su propia ficha y activar un contexto de ensamblaje, ahora puede utilizar un conjunto ampliado de herramientas de modelado mientras sigue trabajando con objetos a los que se ha hecho referencia en el contexto de un ensamblaje. En la lista ampliada de herramientas se incluyen todas las primitivas, Superficie > Crear > Solevación, las herramientas Superficie > Modificar, todas las herramientas de la ficha Malla, las herramientas Forma y muchas otras (tenga en cuenta que una lista breve de herramientas que controlan las uniones y el movimiento le seguirán redirigiendo del contexto del ensamblaje al contexto local).
A medida que continúe explorando flujos de trabajo de diseño distribuidos, infórmenos de cuáles son las herramientas más importantes para usted, ya que podremos planificar su inclusión en futuras actualizaciones.
Aprenda a editar contextos de ensamblaje existentes
La herramienta de apoyo ayuda a crear áreas planas en piezas de plástico curvadas
La herramienta de apoyo está disponible como parte de Product Design Extension
Muchas veces, al diseñar un producto, es posible que desee crear áreas planas en una superficie de curva para que otras piezas puedan montarse fácilmente sobre ella. Ahí es donde entra en juego este nuevo comando Apoyo. Ahora puede capturar un perfil de boceto y utilizarlo para crear una cara plana en relación con la superficie curva del cuerpo existente. El comando hará su magia para cortar o añadir material en función del grosor que necesite.
Mejoras en la grapa de fijación: modos de selección y opciones de rotación
La opción Grapa de fijación está disponible como parte de Product Design Extension
Dos nuevas opciones de Modo de selección: Automático y Manual. Las opciones de Automático están activadas por defecto, y seleccionan automáticamente todos los puntos de boceto visibles para insertar varias grapas de fijación al mismo tiempo. Puede borrar el conjunto de selección y pasar al modo de selección Manual si desea seleccionar manualmente los puntos de boceto en un diseño complejo. Esto le ayudará a seleccionar puntos para colocar las grapas de fijación más rápido.
Nuevas opciones de rotación: también hemos añadido una de las solicitudes que más se repetían en la función Grapa de fijación: la capacidad de controlar la rotación de cada grapa de forma independiente. Puede ajustar el tipo de rotación a una de las tres opciones nuevas:
Seleccionar geometría modelada como geometría de la célula de unidad para entramado volumétrico
El entramado volumétrico está disponible como parte de Product Design Extension
Si ha estado utilizando la herramienta Entramado volumétrico como parte de Product Design Extension, le encantará saber que hemos mejorado la herramienta, porque ahora le ofrece la posibilidad de seleccionar geometría modelada (líneas de boceto, por ejemplo) como geometría de la célula de unidad.
La vista preliminar pública de modelado automatizado ya está disponible
En esta versión de Fusion 360, ampliamos el alcance de nuestra tecnología de diseño generativo a los flujos de trabajo de modelado cotidianos y lanzamos una nueva herramienta, Modelado automatizado, que se encuentra en el espacio de trabajo Diseño, en una nueva ficha denominada Automatización.
La herramienta Modelado automatizado le permitirá crear y considerar rápidamente múltiples alternativas de diseño para conectar dos o más caras en el diseño. Además, puede prescribir una intención de diseño adicional mediante la definición de cuerpos para el modelado automatizado a fin de evitar que esto ocurra durante la creación de formas. Los resultados del modelado automatizado consistirán en una nueva función de modelado automatizado en la secuencia temporal seguida de una geometría de T-Spline editable que le permitirá ajustar aún más la dirección del diseño e influir en ella.
La vista preliminar de la herramienta Modelado automatizado tiene como objetivo aumentar su creatividad y productividad durante los flujos de trabajo de diseño, y nos encantaría saber cómo cree que podemos mejorarlo. Comparta sus comentarios y su experiencia con la vista preliminar de Modelado automatizado en el vínculo del foro que aparece a continuación. Estamos deseando conocer su opinión.
Compartir comentarios
Más información sobre el modelado automatizado
Electronics
En esta actualización de QoL para Electronics, nos centramos principalmente en abordar las ideas y los comentarios que los usuarios nos han proporcionado. Nos complace anunciar esta actualización, que está repleta de mejoras en su experiencia de diseño, la estabilidad del producto y el rendimiento general de Fusion 360 Electronics.
Teclas de acceso rápido ampliadas
Hemos ampliado la funcionalidad de acceso rápido del teclado en el espacio de trabajo de Electronics para permitir especificar comandos o una combinación de comandos. Con esta nueva función, podrá asignar accesos directos para ejecutar un Programa de lenguaje de usuario (ULP) o sus secuencias de comandos preferidas. Un excelente ejemplo de uso de esta nueva función es la adición de varias opciones de rejilla para componer la placa PCB; esto facilita la colocación de componentes que requieren una rejilla de colocación diferente.
Más información sobre las teclas de acceso rápido de Electronics
Mejoras en la productividad
Sabemos que la productividad es el quid de la cuestión, y no se puede perder tiempo buscando el comando correcto ni luchando por definir los parámetros del comando activo. Hemos dedicado tiempo a optimizar los comandos para que todo sea un poco más intuitivo y rápido. Por ejemplo, recordar el nombre exacto de las redes, los pasadores y las piezas en el esquema puede ser frustrante, incluso puede que requiera realizar conjeturas en diseños más complejos en varios planos. Ahora, si el comando adecuado está activo, aparecerán los nombres utilizados recientemente en el diseño, por lo que podrá olvidarse de las conjeturas mediante la función de autocompletar. Eche un vistazo a las mejoras de productividad que hemos realizado en esta actualización:
Más información sobre la configuración de preferencias de Electronics
Más información sobre la creación de variantes de ensamblaje
Más información sobre la preparación de datos de fabricación
Mejoras del rendimiento y correcciones
La mayoría de los diseños de placas de circuito requieren pasadores de cobre poligonales, ya que ayudan a propagar una señal específica en su PCB alrededor de toda la placa o de un área específica. Nos ha demostrado que, en diseños más complejos, se pueden crear más de 50 polígonos en varias capas. Al editar el diseño, este elevado número de polígonos puede traducirse en un rendimiento lento. En esta actualización, observará que hemos mejorado considerablemente el rendimiento de Fusion 360 Electronics gracias a una mejor gestión de los polígonos. A continuación, se muestran algunos ejemplos más de mejora del rendimiento en los que hemos trabajado:
Correcciones de estabilidad
En caso de que se produzca un bloqueo al utilizar Fusion 360 Electronics, existe la opción de proporcionar un informe que nos ayude a comprender con más detalle cómo y por qué se ha producido el bloqueo. Gracias a esos informes (¡los leemos todos!), hemos pasado los últimos ciclos de desarrollo resolviendo los siguientes problemas (la lista es bastante larga, por lo que si desea profundizar en ella, haga clic en Mostrar correcciones😞
Migración de EAGLE
Sabemos que muchos de ustedes no estaban seguros de cómo migrar de forma productiva a Fusion 360. En esta actualización, hemos realizado algunas actualizaciones para garantizar que la transición de EAGLE a Fusion 360 sea mucho más fácil para los usuarios. Los archivos de diseño y los archivos de biblioteca de EAGLE son 100 % compatibles con Fusion 360 Electronics. La primera vez que inicie Fusion 360, se detectará automáticamente si dispone de bibliotecas locales de EAGLE y se le ofrecerá la opción de cargarlas. Además, al cargar los archivos de diseño de EAGLE, ahora tiene la opción de crear documentos de diseño de componentes electrónicos. El documento de diseño de componentes electrónicos mantiene sincronizados el esquema y la placa de circuito.
Diseño generativo
Ahora, el filtro de modelo generativo está disponible en Explorar entorno
Al trabajar con el diseño generativo, es habitual tener en cuenta las variantes de la definición de espacio de diseño mediante Modelos generativos. Aunque se proporcionaba una ruta a una exploración más amplia y más soluciones posibles de diseño, la exploración de los resultados era un poco más tediosa y obligaba a los usuarios a nombrar sus estudios de una manera única para capturar esta intención. Para mejorar este flujo de trabajo, se ha añadido la capacidad de filtrar con el modelo generativo en el entorno de exploración.
Terminología mejorada en el tipo de estudio Ruta de fluidos
Como nuestro tipo de estudio de ruta de fluidos ha estado en versión preliminar, hemos recibido comentarios de que los conceptos de conservación, obstáculos y forma inicial no estaban claros al trabajar en un dominio fluido frente a un dominio estructural. Para que quede más claro, hemos cambiado el nombre de estos comandos para que sean más precisos con lo que representan: algunos representan la creación del fluido y otros los sólidos circundantes que contienen u obstruyen el flujo.
Más información sobre el estudio Ruta de fluidos
Dibujos
Fuentes de atributos y bloqueo del arrastre
Ahora, cuando trabaje en el cuadro de rotulación de los dibujos, podrá cambiar el tipo de fuente en el modo Editar cuadro de rotulación. Para ello, puede hacer doble clic en el atributo que desea editar y, a continuación, seleccionar el tipo de fuente deseado.
También hemos mejorado el comportamiento de arrastre: ahora, ninguna selección provocará que se mueva el cuadro de rotulación o el borde. Ahora, los bordes y los cuadros de rotulación solo se pueden desplazar mediante el comando Desplazar.
Más información sobre los atributos
Exportar archivo DXF plano
Antes, al exportar un archivo DXF desde el entorno de dibujos, los archivos de exportación contenían geometría del eje Z, lo que dificultaba su trabajo. Ahora, al exportar un dibujo como DXF, nos hemos asegurado de que el archivo DXF sea totalmente plano.
Fabricación
Para el espacio de trabajo Fabricación, esta actualización contiene más de 150 mejoras de Calidad de vida (QoL) que afectan de forma positiva a todas las áreas, incluidos el fresado, las bibliotecas de herramientas, el torneado, el anidamiento, la metrología, el aditivo, las simulaciones de levas y el posprocesamiento. Para que lo sepan todo sobre esta actualización, no vamos a enterrar estas mejoras en cualquier hilo del foro. En su lugar, vamos a hablar de ellas en todo su esplendor en esta publicación de blog. Comencemos con las mejoras en las que nos hemos centrado en el fresado.
Actualizaciones de fresado
Actualización del cuadro de diálogo Mostrar datos de la ruta de herramienta
Se han añadido nuevos filtros para permitir mostrar u ocultar cualquier combinación de segmentos, pasadas o niveles de ruta de herramienta a fin de facilitar la visualización de la ruta. Tenga en cuenta que el "nivel" solo está disponible para las estrategias 2D adaptativo, cajera 2D, cara, contorno 2D, ranura, trazo, cincelado, chaflán 2D, limpieza de cajera y horizontal.
Más información sobre el cuadro de diálogo Datos de la ruta de herramienta
Posiciones de salida
En las rutas de herramienta 2D adaptativo, cajera 2D y contorno 2D, cuando se utilizan herramientas de fresado de ranuras para cortar ranuras en las que la herramienta termina por debajo de una entalladura, ahora puede seleccionar geometría predefinida (normalmente, puntos) y utilizarla para mover la herramienta horizontalmente a fin de borrar las entalladuras o los salientes antes de retirar el eje de la herramienta.
Medir desde el SCT activo
Ahora, el comando Medir permite informar de las medidas en relación con el sistema de coordenadas de la pieza de trabajo (SCU) de la configuración activa.
Reducción/sobrepasada basadas en la altura de la cresta
Ahora, la reducción y la sobrepasada se pueden derivar automáticamente desde una altura de cresta definida por el usuario (o viceversa). Esta opción funciona para la mayoría de las estrategias de acabado 3D y le ayuda a conseguir el acabado de superficie deseado.
Más información sobre la altura de cresta
Mecanizado de zonas planas a varias profundidades
En la función Varias profundidades de Mecanizado de zonas planas ahora puede especificar el número de reducciones.
Mejoras de la experiencia de usuario en el plano y la pendiente
Ahora puede elegir si desea mecanizar solo las regiones en pendiente, solo las zonas planas o combinar las regiones en pendiente y planas (el valor por defecto anterior).
La opción Festonear (solo región plana) ahora se puede ordenar de la siguiente manera: dentro > fuera > dentro.
Vista preliminar de fundido unidireccional/sentido inverso
La ruta de herramienta de fusión ahora muestra una pequeña flecha roja para mostrar la dirección de corte antes del cálculo. La flecha cambia cuando selecciona "Unidireccional", "Sentido inverso" o "Ambos sentidos", lo que significa que ya no tiene por qué suponer qué dirección se debe utilizar. Podrá crear la ruta correcta la primera vez que lo haga.
Mejoras en el chaflán 2D
Hay una nueva opción, "Mantener esquina pronunciada", que permite crear una ruta que no gira alrededor de la arista, lo que reduce la probabilidad de que la arista externa se dañe.
Además, hay otra nueva opción, "Conservar orden", que cambia el orden de la ruta de herramienta para que coincida con el orden en el que se seleccionaron los contornos.
Ocultar mensajes de advertencia: ahora hay una nueva opción que permite ocultar los mensajes de advertencia para evitar interrupciones excesivas durante la programación.
Más información sobre cómo generar una ruta de chaflán 2D
Más información sobre advertencias y errores
Actualizaciones de la biblioteca de herramientas
Estados "Selección" y "activo" independientes para los elementos
Esto le ayudará a identificar lo que va a copiar con la combinación de teclas CTRL+C. Hemos alineado la funcionalidad para que cada área explícita seleccionada en la biblioteca de herramientas tenga ahora un banner azul alrededor.
Mover/replicar la opción "Eliminar herramientas no utilizadas"
Muchos de nuestros usuarios nos han informado de que la función Eliminar herramientas no utilizadas era difícil de encontrar, por lo que, para que sea más fácil encontrarla, la hemos pasado al título de la lista de herramientas principal.
Identificar herramientas pegadas en la lista de herramientas principal
Al pegar herramientas en una lista grande, es fácil perderla. Por eso, las herramientas pegadas ahora aparecerán resaltadas en la biblioteca de destino.
Descargar bibliotecas de proveedores
Ahora hay un vínculo en la biblioteca de herramientas desde donde puede descargar bibliotecas de proveedores. Esto le proporcionará un mayor acceso a las herramientas de los proveedores, lo que permitirá acceder a la documentación del producto.
Evite crear herramientas duplicadas en el documento al seleccionarlas en otra biblioteca
Anteriormente, si accedía a la biblioteca de herramientas desde una operación y seleccionaba una herramienta que ya estaba en el documento, se creaba un ejemplar duplicado que causaba muchos problemas confusos en fases posteriores. Ahora, Fusion 360 ya no hace esto, solo utiliza la herramienta del documento.
Identificar herramientas de referencia en la lista de herramientas
Las herramientas de referencia utilizadas en una operación ahora se pueden identificar visualmente en la biblioteca de herramientas, lo que hace que la administración de herramientas en la biblioteca de documentos sea muy fácil.
Bibliotecas de ejemplo mejoradas en la biblioteca de herramientas: se han actualizado las bibliotecas de ejemplo para que contengan todos los tipos de herramientas con sus valores por defecto incluidos.
Anchura de columna en el cuadro de diálogo Herramientas de cambio de numeración: la anchura de columna en el cuadro de diálogo Herramientas de cambio de numeración ahora admite una anchura de hasta cinco dígitos. Este cambio le ayudará a ampliar sus funciones a la hora de cambiar la numeración de un nuevo número de herramienta.
Más información sobre la biblioteca de herramientas
Actualizaciones de metrología
Inspección manual
Hemos mejorado la herramienta de inspección manual existente y hemos añadido nuevas opciones de distancia manual. Ahora puede inspeccionar:
Sondeo
Entre las nuevas opciones que afectan a la creación y la generación de informes de rutas de sonda se incluyen:
Actualizaciones de torneado
Versatilidad de las herramientas de roscado
Ahora, las herramientas de roscado se pueden utilizar para rutas de acanalado único y para rutas de chaflán.
Controles de visibilidad
Ahora se pueden utilizar nuevos controles de vista para mostrar u ocultar la forma Perfil de giro y el Material de apoyo. Más información.
Cuadro de diálogo Mostrar datos de ruta de herramienta
Ahora, la interfaz muestra correctamente las coordenadas Z y X en lugar de solo X e Y.
Cálculo del perfil de giro
Ahora se utiliza el multiproceso para mejorar la velocidad y la estabilidad, y se muestra una barra de progreso de color verde.
Más información sobre el torneado
Actualizaciones de anidamiento
Actualizaciones avanzadas de anidamiento
Actualizaciones de organización
Actualizaciones adicionales
La simulación de ruta de herramienta de FFF puede mostrar ahora la velocidad de impresión
Se ha añadido un nuevo tipo a la simulación de la ruta de herramienta de FFF para mostrar la velocidad de impresión. La visualización de la velocidad de impresión le ayudará a optimizar los trabajos durante el tiempo de impresión o detectar posibles problemas con la exudación o el encadenamiento. Para activar el nuevo tipo de visualización, cree una configuración adicional con la impresora de FFF, genere y simule la ruta de herramienta y cambie el tipo de visualización de "Tipo de ruta de herramienta" a "Velocidad de impresión".
Aprenda a simular una ruta de herramienta adicional
Los parámetros de impresión ahora solo se almacenan en la biblioteca de máquinas en línea
Ya anunciamos que la configuración de impresión se almacenaría ahora en la biblioteca de máquinas en línea de Fusion 360. Para completar esta iniciativa, hemos eliminado la configuración de impresión del directorio de instalación de Fusion. Puede descargar la configuración de impresión desde el sitio web o acceder a ella directamente desde Fusion 360 si tiene activada la siguiente vista preliminar de tecnología.
Aprenda a trabajar con la configuración de impresión
Mejoras en las estructuras de soporte adicional
En esta versión, los cambios en las estructuras de soporte se centraban en mejorar la generación de soporte para el proceso de SLA. Ahora tiene más control sobre las estructuras de soporte en áreas críticas de la pieza. La nueva acción de soporte "Arista con soporte de barra" crea barras de soporte a lo largo de la arista de una pieza. Esto ayudará a mantener la estabilidad de la pieza durante la impresión, asegurándose de que el contorno exterior se construya con precisión. En la mayoría de los casos, esta nueva acción se debe utilizar en combinación con la acción Soporte de barra. Encontrará esta acción en la configuración adicional de SLA o MPBF en la sección de soportes.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuanto más fuertes sean las estructuras de soporte, más difícil será eliminarlas una vez que se haya completado la construcción. Por lo tanto, también hemos trabajado en mejoras que ayudarán a eliminar las estructuras de soporte de la pieza. Para SLA, es habitual utilizar un refuerzo en la parte inferior que conecte las estructuras de soporte con la placa de construcción. Sin embargo, puede ser difícil pasar por debajo de este bloque sólido de material con una herramienta cuando se intenta separarlo de la placa de construcción. Por lo tanto, el parámetro de refuerzo para soportes de barra y soportes de placa base se ha expandido para permitir también un ángulo de inclinación negativo. Este nuevo parámetro se puede encontrar en la ficha General de Soporte de placa base y en Soporte de barra/Propiedades de barra/Refuerzo en plataforma.
La última mejora realizada para garantizar que nuestras estructuras de soporte sean más adecuadas para la impresión de SLA fue la nueva configuración de "Barras en elementos globales" para Soporte de volumen de entramado. Las nuevas opciones "Puntos orientados hacia abajo" y "Aristas rectas" garantizan que el elemento más bajo de la pieza siempre se detecte y refuerce, ya que de lo contrario se desvanece fácilmente en la bandeja de resina.
Aprenda a añadir una arista con soporte de barra
Aprenda a añadir un soporte de placa base
Aprenda a añadir un soporte de volumen de entramado
Actualizaciones en la biblioteca para plantillas, máquinas adicionales y configuración de impresión
Además de estas mejoras en la estructura de soporte para SLA, se ha lanzado una nueva plantilla con valores por defecto optimizados para la orientación de la pieza. La plantilla está diseñada para la orientación de piezas más grandes en el envolvente de construcción. La pieza se orientará de forma que se reduzca el área de superficie de cada capa. De este modo, se minimiza el contacto que tiene con la bandeja, lo que podría provocar que la pieza se desvinculara de la placa de construcción. Busque la plantilla en la biblioteca de plantillas, en Orientaciones.
Las otras nuevas plantillas proporcionan valores por defecto de soporte para máquinas de One Click Metal MPrint+
Estos han sido validados y probados por One Click Metal. Busque las plantillas en la biblioteca de plantillas, en Soportes.
La biblioteca de máquinas incluye ahora varias máquinas nuevas que admiten diferentes procesos: hemos añadido una máquina ELS genérica con exportación de 3mf que se puede utilizar como plantilla para añadir máquinas ELS que aún no están en la biblioteca de máquinas. Para reducir las posibilidades de que esto suceda, se han añadido máquinas Nexa3D QLS820 y NXT Factory QLS350 SLS a la biblioteca de máquinas. Además, ahora se admiten las máquinas EOS M100 y Stratasys Origin One.
Se han añadido dos nuevos parámetros de impresión para Braskem FL900PP-CF y Braskem FL605R-CF a la lista de parámetros de impresión en línea.
Nuevo archivo de material y tipo de resultado para la simulación adicional
Hay un nuevo material/perfil de parámetro (PRM) para la configuración de impresión de One Click Metal 316L. Solo tiene que crear una nueva configuración con una máquina One Click Metal y seleccionar una configuración de impresión de 316L. Al configurar la simulación adicional, se hace coincidir automáticamente el nuevo archivo PRM con la configuración de impresión.
Con la segunda mejora se introduce un nuevo tipo de resultado denominado "riesgo de recubrimiento". Dado que la deformación es un problema grave en MPBF Additive, es importante saber si una pieza se está deformando y corre el riesgo de golpear el álabe de recubrimiento, lo que representaría una amenaza para toda la construcción.
Actualizaciones en la simulación de CAM
Nueva ficha de simulación de CAM
Esta es la primera de una serie de actualizaciones que tiene como objetivo mejorar las funciones de simulación de Fusion 360. Gracias a una nueva pestaña y a un comportamiento de simulación mejorado, se han obtenido flujos de trabajo más intuitivos, y esto prepara el terreno para futuras actualizaciones, en las que se observará la aparición de la tecnología disponible actualmente en la familia de productos CAMplete. Estas actualizaciones afectan a todos los usuarios que utilizan el espacio de trabajo de fabricación en Fusion 360 (no solo a los que tienen acceso a la extensión de mecanizado).
La ficha Simulación incluye iconos conocidos que se pueden utilizar para controlar el estado de la visualización de herramientas, máquinas, rutas de herramientas y material. Los iconos adicionales proporcionan acceso rápido a opciones de visualización más avanzadas, así como a información relacionada con los resultados de las simulaciones.
Además de los cambios de la interfaz, se ha mejorado el comportamiento de la simulación. Por ejemplo, ahora puede crear vistas en sección mientras se encuentra en la simulación, evitando así la necesidad de "volver a calcular" la simulación del material. Antes de realizar este cambio, tenía que salir de la simulación, crear la vista en sección y, a continuación, volver a introducir y calcular la simulación para obtener el mismo resultado (a veces, se tardaba demasiado tiempo).
En futuras versiones, esperamos mejorar los informes de errores para proporcionar información adicional relacionada con las colisiones, los límites de desplazamiento y mucho más. Además, la tecnología CAMplete se integrará en Fusion 360, lo que permitirá que se muestre el código G mientras se ejecuta la simulación, para que pueda ver las acciones que realiza su máquina línea por línea.
Aprenda a simular operaciones de fabricación
Mostrar flechas de dirección del husillo
Presentamos una nueva opción que muestra flechas para representar la dirección en la que gira el eje de torneado.
Vista en sección durante la simulación
Una de las cosas rápidas que hemos añadido a este modo es la posibilidad de añadir vistas en sección mientras se encuentra en la simulación. Esto significa que puede seccionar la vista sin tener que salir de la simulación y perder el material calculado.
Geometría de construcción
Al crear una máquina, ahora puede seleccionar y ocultar la geometría de construcción de la vista, lo que da como resultado una simulación de aspecto más limpio.
Actualizaciones de la interfaz de usuario de desplazamiento y nuevos iconos "de inicio"
La interfaz de desplazamiento muestra ahora la posición actual de los ejes de la máquina durante los comandos de desplazamiento.
Se han añadido nuevos iconos de inicio a la interfaz de usuario de desplazamiento para restablecer cada eje a su posición de inicio. Existen iconos independientes para cada eje individual, con otro icono de inicio maestro que restablece todos los ejes.
Selección del centro en piezas no cilíndricas
Ahora puede pasar el cursor sobre una pieza no cilíndrica de la máquina y forzar el cursor hacia los centros de la cara, como haría para colocar un origen de unión/unión en las caras de los componentes.
Compatibilidad con la simulación de máquinas sin TCP: ahora puede simular máquinas sin control TCP en Fusion 360.
Actualizaciones de posprocesamiento
Propiedades para operaciones individuales: los archivos de posprocesador ahora se pueden editar para permitir la activación de propiedades individuales a nivel operativo, lo que permite su revelación y edición en la interfaz de Fusion 360.
Dibujar rutas de herramientas en la selección del programa CN: cuando se selecciona un programa CN, Fusion 360 puede (opcionalmente) mostrar las rutas de herramienta que contiene en la interfaz 3D principal.
Todos los posprocesadores genéricos utilizan ahora la variable probeWorkOffset, y los ciclos de taladrado que salen de un agujero respetan la velocidad de avance de retracción.
Hemos mejorado los posprocesadores de las siguientes máquinas:
Ahora tenemos Modelos de simulación de máquina para las siguientes máquinas:
Aprenda a posprocesar
Ver la lista completa de novedades de los posprocesadores
Actualizaciones principales de Fusion 360
Coherencia del patrón de la experiencia de usuario
Hemos realizado varios cambios inspirados en la interfaz de usuario del patrón en el espacio de trabajo Diseño. Entre ellos, se incluyen las siguientes:
Mejoras de la interfaz de usuario de expresiones
Para aportar una mayor coherencia, también hemos modificado varios elementos de la interfaz de usuario de expresiones para que se comporten de manera más similar al resto de los espacios de trabajo, por ejemplo:
El tiempo de mecanizado ha vuelto
¡El tiempo de mecanizado ha vuelto! Hemos restablecido el comando en la interfaz de usuario de Fusion 360, lo que conlleva las siguientes mejoras:
Actualización importante para funciones de 5 ejes
En la actualización de julio se incluye una ampliación significativa de las funciones de programación de 5 ejes que ofrece Fusion 360 Machining Extension. Antes de esta versión, solo un pequeño número de estrategias de acabado 3D ofrecían opciones limitadas de 5 ejes, y solo una de ellas (Planos y pendientes) ofrecía funciones completas de 5 ejes. Con la actualización de julio, son muchas más las estrategias que admiten ahora opciones adicionales de 5 ejes para controlar el eje de la herramienta mediante una curva o un punto definidos por el usuario. Se están preparando estrategias adicionales (Esquina y Plano inclinado) que también admiten el mecanizado de 5 ejes para su inclusión en el programa Insider Preview. El equipo de desarrollo sigue trabajando para añadir un soporte de 5 ejes a las estrategias de acabado 3D restantes.
Más información sobre las opciones de 5 ejes
INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API)
La API de datos de Fusion ya está en versión preliminar
Nos complace anunciar que se ha lanzado el primer conjunto de funciones de la nueva API de datos basada en la nube, que permite recorrer la jerarquía de ensamblajes y leer propiedades de componentes adicionales, incluso de componentes "internos".
Antes, podía acceder a la información de archivos de Fusion 360 desde la API de administración de datos de Forge y realizar la conversión y la visualización mediante la API derivada de modelos de Forge y la API Forge Viewer, respectivamente.
Tenemos grandes planes para esta API, por lo que esperamos tener más información y mejoras en las próximas versiones. Para obtener más información sobre lo que puede hacer ahora, consulte esta entrada de blog.
Mejoras de API
A continuación, se indican las nuevas funciones que se han añadido a esta versión. Consulte la página de novedades de la documentación de la API para obtener más información.
Evento de expertos en directo
Únase a nosotros para asistir a un evento exclusivo en directo de 60 minutos con expertos de Fusion 360. Hablaremos de las funciones y características más recientes de diseño y documentación, fabricación, componentes electrónicos y diseño generativo. Habrá demostraciones en directo de las últimas mejoras, mostraremos algunos consejos y trucos y dejaremos que nos hagan todas las preguntas que quieran en una sección de preguntas y respuestas en directo.
Puede elegir entre dos sesiones que tendrán lugar el martes 19 de julio de 2022, ambas con contenido idéntico, pero a horas distintas. Haga clic en los vínculos siguientes para registrarse. ¡Esperamos verle allí!
El verano pasado iniciamos este programa con un grupo reducido de usuarios, lo suficientemente valientes como para estar a la vanguardia al utilizar la compilación de Insider en sus máquinas. Ahora el programa ha crecido hasta alcanzar más de 2000 miembros, lo que nos ayuda a detectar problemas y permite a los usuarios utilizar la compilación de Insider a su manera. También son los primeros en saber qué novedades trae la próxima actualización, pudiendo probarlas en sus compilaciones de Insider 3 semanas antes de que salgan al público general. Si esto le parece algo de lo que desea formar parte, regístrese ahora para convertirse en miembro.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Facilidad de uso
Modelado
Electronics
Migración de EAGLE
Diseño generativo
Dibujos
Fabricación
Inspección manual
Sondeo
Mejoras de API
Joaquim Moral
Spanish Community
Actualización del producto de septiembre de 2022: novedades
V.2.0.14104
Modelado
Entramado volumétrico ahora disponible oficialmente en Product Design Extension
En enero, se añadió una nueva función denominada Entramado volumétrico en Product Design Extension como vista preliminar. Las entramados volumétricos admiten formas sencillas de crear estructuras de entramado para las piezas que se diseñan específicamente de cara a las tecnologías de fabricación aditiva.
Con la versión de septiembre, el Entramado volumétrico dejará de ser una función de vista preliminar; en su lugar, se convierte en una solución totalmente integrada en Product Design Extension. Hemos actualizado la herramienta con varios tipos de celdas de entramado nuevos y la opción de definir estructuras de celda personalizadas mediante herramientas de diseño en Fusion 360.
Con manipuladores y degradados en la escena definidos a lo largo de las rutas, es posible actualizar el diseño de forma intuitiva.
Ahora también es posible añadir directamente la pieza a una configuración de fabricación aditiva sin necesidad de crear antes una malla, lo que evita la pérdida de datos y mejora el rendimiento general en proyectos completos.
La opción Resolver componentes externos ya está disponible
Si alguna vez ha intentado abrir un diseño en Fusion 360, pero no ha podido porque contiene componentes externos que faltan, esta función es ideal para usted. En enero, se añadió la vista preliminar Resolver componentes externos para permitir abrir ensamblajes con componentes externos sin resolver e intentar resolverlos.
Como esto proviene de la vista preliminar, cada vez que intente abrir un diseño con componentes externos sin resolver, verá una notificación y, a continuación, podrá abrirlo. En el Navegador, haga clic con el botón derecho en un componente sin resolver y seleccione Resolver componente o Suprimir.
Además de los componentes insertados, ahora también nos encargamos de:
Los componentes externos quedarán sin resolver cuando se archive o suprima un diseño o su proyecto, y pueden aparecer sin resolver para determinadas personas debido a que los permisos están restringidos.
Si falta un diseño porque se ha suprimido, le faltará a todo el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si falta un diseño porque no tiene acceso al proyecto en el que se encuentra, puede que esté disponible para otros miembros del proyecto. En este caso, se recomienda trabajar para obtener acceso y resolver los componentes externos antes de realizar cambios importantes en el diseño.
Si necesita realizar cambios significativos en un diseño en este estado antes de resolver los componentes, deberá utilizar primero el nuevo comando Modificar > Calcular sin resolver, que calculará solo las operaciones relacionadas con los componentes externos sin resolver del ensamblaje. Puede ejecutar Calcular sin resolver manualmente para ver el resultado, o Fusion 360 lo invocará automáticamente la primera vez que edite el diseño para asegurarse de que está trabajando en el estado calculado más reciente.
Se recomienda resolver los componentes que faltan en cuanto se encuentren. No se espera que se mantengan a largo plazo y debe tratarlos como mantenimiento general del diseño.
Aprenda a resolver los componentes externos de un ensamblaje.
Opción Nuevo tipo de patrón
Hemos añadido una nueva opción Tipo en las siguientes herramientas de Patrón para facilitar el cambio entre: Patrón rectangular, Patrón circular y Patrón sobre ruta. Independientemente del comando de patrón con el que haya comenzado, puede alternar entre los tres tipos directamente en el cuadro de diálogo de comandos, sin necesidad de explorar en el menú desplegable de la barra de herramientas.
Obtenga más información sobre las herramientas de patrón.
Nueva opción Base y contorno en Herramientas de selección
Ahora puede utilizar la herramienta de selección Base y contorno en el espacio de trabajo Diseño, mientras que antes solo estaba disponible en Simulación y Diseño generativo. Utilícela si necesita seleccionar una serie de caras en un cuerpo complejo, por ejemplo, con muchos detalles pequeños como nervios, refuerzos, agujeros o empalmes.
Aprenda a utilizar la selección Base y contorno.
Nueva opción Eje del proyecto en la herramienta Revolución
Se ha añadido una nueva opción Eje del proyecto a las herramientas de Revolución de sólidos y superficies. Está activada por defecto y proyecta el eje seleccionado en el plano del perfil seleccionado que se está revolucionando. Desactive esta opción para utilizar el eje in situ sin proyectarlo.
Aprenda a utilizar Revolución.
Nueva opción Cambiar en la herramienta Análisis de sección
Se ha añadido una nueva opción Cambiar en la herramienta Análisis de sección para facilitar la inversión de la sección sobre el plano de corte.
Aprenda a utilizar el Análisis de sección.
Nueva opción "Eliminar puntos T" en la herramienta Forma > Utilidades > Hacer uniforme
En el entorno contextual de Forma, hemos añadido una nueva opción a la herramienta Utilidades > Hacer uniforme para eliminar puntos T.
Cuando se activa la nueva opción Eliminar puntos T, todos los puntos T del cuerpo de forma de T-Spline seleccionado se convierten en puntos de estrella o de remate. Puede usar esta opción como herramienta de reparación cuando los puntos T provoquen una calidad de superficie no deseada o cuando la conversión del cuerpo de forma de T-Spline a un cuerpo sólido o de superficie falle, como se muestra en esta publicación en el foro de usuarios.
Aprenda a utilizar Hacer uniforme.
Mejor diseño de caras de superficie y sólidos al convertir cuerpos de forma de T-Spline
Antes, al convertir un cuerpo de forma de T-Spline en un cuerpo sólido o de superficie, a menudo se encontraban caras largas y estrechas, que eran difíciles de editar (véase la imagen de arriba a la izquierda). Ahora podemos evitar caras largas y estrechas al reducir el número total de caras (véase la imagen de arriba a la derecha).
Abrir archivos de T-Spline (TSS o TSM)
Ahora puede importar cuerpos de subdivisión exportados desde Alias (Archivo > Exportar > Activo como Subdiv > TSS). Utilice uno de los siguientes métodos para importar archivos TSS o TSM en Fusion 360:
TSS (T-Spline Surface Scene) es un archivo binario que contiene uno o varios cuerpos de forma de T-Spline. TSM (T–Spline Mesh) es un archivo de texto que contiene un cuerpo de forma de T-Spline único.
Aprenda a insertar archivos de T-Spline en un diseño.
Rendimiento del diseño
El rendimiento mejora; con esta actualización, abrir archivos de diseño será hasta 1,5 veces más rápido, el rendimiento de Unión será 1,4 veces más rápido y el rendimiento de Deselección de ventanas será hasta un 57 % más rápido. Además, ampliar y reducir los archivos de malla 3D escaneados complejos ahora será también mucho más rápido y eficaz.
La actualización de septiembre también conlleva una mejora del rendimiento de Modelado y Modificar. A continuación se muestra un resumen de las mejoras:
Diseño generativo
Vista de diagrama de dispersión mejorada en Explorar
La Vista de diagrama de dispersión tiene una nueva paleta de colores e iconografía que hará que los resultados se distingan más entre sí y sean más fáciles de usar para las personas que tienen daltonismo.
Bibliotecas de costes de aPriori actualizadas para estudios de componentes estructurales
En esta actualización, hemos renovado nuestras bibliotecas de costes de aPriori. Ahora, las estimaciones de precios deberían ser más precisas en función de las condiciones de mercado actualizadas. No se han realizado cambios en los materiales compatibles, por lo que todo debería funcionar como siempre.
Rendimiento de comprobación previa mejorado para estudios de componentes estructurales
Si ha trabajado con configuraciones con definiciones complejas de conservación y obstáculo, es probable que haya observado un rendimiento lento al ocultar y mostrar geometría, crear y editar cargas y restricciones, y enviar soluciones. Esto está relacionado con nuestra comprobación previa de interferencias, que garantiza que los obstáculos no interfieran con las conservaciones, pero elimina accidentalmente cargas o restricciones durante la resolución. Hemos encontrado una mejor forma de gestionar estas comprobaciones previas, y ahora el rendimiento es más rápido al trabajar con estos tipos de configuraciones.
Simplificación de la condición de contorno en el Estudio de la ruta de fluidos
Como parte de nuestros esfuerzos por simplificar y aumentar la claridad de los flujos de trabajo de configuración en el estudio de la ruta de fluidos, hemos sustituido el comando Entrada/Salida por tres nuevos comandos con distintas intenciones.
El comando Origen de flujo se utilizará ahora para definir velocidades o tasas de flujo de volumen. Las condiciones de contorno de origen de flujo deben utilizarse donde se conozca tanto la magnitud del flujo como la dirección del flujo.
Se ha añadido una nueva condición de contorno de Apertura de flujo que se debe usar para las áreas de la configuración en las que el dominio de flujo está abierto a la atmósfera o se mide a una presión de calibrado a cero.
Si las áreas de la configuración tienen una lectura de presión de calibrado conocida, estas áreas deben definirse con una condición de contorno de Presión de fluido.
Aunque tanto las aperturas de flujo como las presiones de fluido han definido valores de presión, la magnitud y la dirección del flujo pueden calcularse libremente mediante el solucionador en función de la forma generada. Como sugerencia, los estudios de la ruta de fluidos se pueden configurar con las siguientes combinaciones de condiciones de contorno.
Obtenga más información aquí.
Calidad de los resultados mejorada en el Estudio de la ruta de fluidos
Además de las mejoras en el flujo de trabajo, también hemos trabajado duro en nuestras tecnologías de solucionador. En esta actualización, hemos realizado mejoras significativas en la calidad de la forma cerca de los cuerpos conservados con varias condiciones de contorno de Apertura de flujo o Presión de fluido. Si ha utilizado configuraciones como esta en el pasado y ha notado un "bloqueo" antes de la conservación, con esta actualización debería observar mejoras.
Dispositivos electrónicos
Visualización mejorada del estado del meandro
Los meandros se utilizan para señales relacionadas direccionalmente, que se suelen utilizar para conectores USB. La generación de meandros ayudará a obtener pares diferenciales D+ y D- para llegar simultáneamente a ambos dispositivos en el conductor. Otro uso común para la generación de meandros es para los buses RAM, ya que las líneas de datos deben llegar al chip al mismo tiempo sin retrasos. En esta actualización más reciente, observará que la interfaz de comandos del generador de meandros de Fusion 360 se ha mejorado para mostrar el porcentaje de la longitud de destino y mostrar dinámicamente la longitud de trazado en el administrador de dispositivos.
Aprenda a añadir un meandro a un par diferencial.
Teclas de acceso rápido de Espaciado de enrutamiento de grupo
Antes de comenzar el enrutamiento, compruebe las reglas de diseño para determinar la viabilidad de fabricación de la placa de circuitos impresos (PCB). La interfaz simplificada de DRC Fusion 360 hace que esta tarea, generalmente complicada, sea sencilla. Recuerde que la mayoría de los fabricantes ofrecen sus preferencias de DRC en un archivo DRU de EAGLE y Fusion 360 que se puede cargar en el cuadro de diálogo de DRC. La acción de ahorro de tiempo del enrutamiento de grupo permite seleccionar un grupo de señales y enrutarlas simultáneamente.
Con esta nueva actualización, podrá controlar el espaciado con las nuevas teclas de acceso rápido: Tecla: 1 Acción: Reducir espaciado | Tecla: 2 Acción: Aumentar espaciado | Tecla: 3 Acción: Minimizar espaciado | Tecla: 4 Acción: Intercambiar extremos.
Aprenda a asignar teclas de acceso rápido de dispositivos electrónicos.
Líneas de remate plano
Esta función se ha solicitado desde hace bastante tiempo y una vez más nuestro equipo de desarrolladores ha cumplido. Ya no tiene que terminar sus líneas con un arco o un polígono para tener un trazado de extremo plano. Esta nueva opción está disponible en el cuadro de diálogo Línea. La próxima vez que dibuje una Antena F invertida de meandro en su PCB o desee evitar cabos en una línea, asegúrese de activar el remate de línea plano que ahora está disponible en el cuadro de diálogo.
Nueva configuración de PCB en el espacio de trabajo del modelo 3D
Si ha utilizado dispositivos electrónicos con Fusion 360, es probable que haya usado el modelo de PCB 3D asociativo como una herramienta esencial para que el diseño sea satisfactorio. La capacidad de ajustar la colocación de componentes PCB directamente en el espacio de trabajo mecánico es esencial para garantizar que la PCB se complete sin colisiones y con menos giros. Antes, la adopción de cambios entre la PCB y el modelo 3D requería seguir unos pasos de sincronización. Con la nueva opción de configuración de PCB 3D, ya no perderá tiempo cambiando de ficha para completar la sincronización.
Grosor de la pila de capas
Una representación precisa del modelo 3D de una PCB 2D diseñada es importante para lograr un diseño satisfactorio. Hasta ahora, el grosor de la pila de capas no se representaba correctamente en el modelo 3D, aspecto que ya se ha corregido. El grosor total de la pila de capas PCB 2D ahora se refleja en el modelo de PCB 3D, lo que acerca más las vistas 2D y 3D de la PCB diseñada.
Esquema de color de EAGLE ahora establecido como predeterminado
Y para aquellas personas que migren sus proyectos de EAGLE a Fusion 360, esta actualización permite restablecer un esquema de color para que coincida con la configuración predeterminada de EAGLE en las preferencias electrónicas de Fusion 360. Todas las instalaciones nuevas se realizan de forma predeterminada en el palé de EAGLE, no se preocupe si ya tiene una instalación; permanece intacta. Esto le mantendrá en un entorno de diseño conocido cuando migre a Fusion 360.
Aprenda a definir las preferencias de electrónica.
Simulación
Mejoras en el cuadro de diálogo Estado de tarea
El cuadro de diálogo Estado de tarea de Simulación y Diseño generativo ahora tiene una nueva columna para el tipo de estudio y hemos mejorado la barra de progreso en el cuadro de diálogo, de manera que ahora muestra el porcentaje de progreso realizado en la resolución.
Experiencia de carga de resultados mejorada para la Simulación de moldeado por inyección
La experiencia de carga de resultados para la simulación de moldeado por inyección ahora incluye algunos datos rápidos sobre el moldeado por inyección para que pueda leer mientras espera a que se carguen los resultados para su visualización.
Los solucionadores de estudio se han trasladado a la nube
A partir de esta actualización, las funciones del solucionador de Fusion para Tensión estática lineal, Modal, Térmico y Tensión térmica se transferirán a la nube en septiembre para mejorar el rendimiento y la flexibilidad del dispositivo. La Tensión estática lineal a través de la nube sigue estando incluida en la suscripción sin coste adicional. Para obtener más información sobre por qué hemos realizado este cambio, consulte nuestra reciente entrada de blog.
Si Modal, Térmico y Tensión térmica son fundamentales para usted y este cambio le supone un bloqueo, póngase en contacto con nosotros en Fusion360SIM@autodesk.com y encontraremos una solución juntos.
Obtenga más información sobre el motivo por el que hemos trasladado la simulación a la nube.
Dibujo
¡Novedad! Abrir modelo desde la Vista de dibujo
Al trabajar en un dibujo, era difícil encontrar y abrir el diseño si era necesario realizar movimientos. Antes, había que buscar el nodo de navegador correcto para abrir el diseño. Con la versión de septiembre, una vez seleccionada una vista, al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella se podrá abrir el diseño, lo que facilita la edición del diseño y ahorra mucho tiempo. "Abrir diseño desde dibujo" admite modelado, animaciones y componentes externos.
Obtenga más información sobre la Apertura de diseños desde Dibujos.
Fabricación
Posprocesador y simulación de máquina
¿Busca las actualizaciones más recientes de posprocesadores y máquinas? Este mes de septiembre lanzamos una serie de nuevas actualizaciones y mejoras en los numerosos posprocesadores y máquinas de código abierto que ofrecemos de forma gratuita. En esta versión, verá nuevos posprocesadores de fresado y torneado para muchas máquinas de la serie de fresado y torneado Hurco, así como mejoras en los posprocesadores genéricos y específicos, la adición de nuevas máquinas, una función mejorada en las máquinas existentes, una guía de formación de posprocesadores y mucho más.
Para obtener más información, consulte la publicación en el foro aquí.
La biblioteca de herramientas antigua se ha retirado
La nueva biblioteca de herramientas ha estado activa desde hace un tiempo y nuestros análisis muestran que no muchos de ustedes siguen activando la biblioteca antigua. Le informamos de nuestra intención en la versión de agosto mediante una cinta de opciones con un enlace de información y la oportunidad de enviarnos sus comentarios. Hemos trabajado duro para garantizar la paridad entre las bibliotecas y sentimos que es hora de retirar la biblioteca antigua y eliminar el código heredado que actualmente es una carga para los desarrolladores.
Más información sobre la nueva biblioteca de herramientas.
Se ha mejorado el funcionamiento del documento activo al abrirlo desde una operación
Cuando se utiliza la biblioteca de herramientas en el modo de administración, ahora se puede controlar qué bibliotecas se cargan al abrir la biblioteca de herramientas. Esto permite que los usuarios que utilicen bibliotecas de gran tamaño solo vean las herramientas que les interesan, lo que se traduce en un mayor rendimiento.
Activar y desactivar las bibliotecas innecesarias
En la versión de septiembre, podrá reducir la velocidad de carga de la biblioteca de herramientas y disminuir la densidad de las herramientas mediante la activación y desactivación de las bibliotecas no deseadas. Esto se consigue a través del menú de botón derecho ,y las bibliotecas de ejemplo estarán deshabilitadas de forma predeterminada. Se ha introducido un nuevo funcionamiento que hará que no se obtengan resultados a través de la búsqueda o el filtro de las bibliotecas que estén desactivadas.
Nuevas velocidades de avance para sondas
Cuando se desea inspeccionar una superficie, se le pide que introduzca tres valores de velocidad de avance en el cuadro de diálogo de la operación: Velocidad de avance de vinculación, Velocidad de avance de entrada (se ha cambiado el nombre a "segura") y Medir velocidad de avance. Antes, en la biblioteca de herramientas, las herramientas de sonda solo tenían un parámetro de velocidad de avance en la ficha Datos de corte que se definía como "Velocidad de avance de entrada". Ahora hemos añadido estas velocidades de avance adicionales a la definición de la herramienta en la ficha Datos de corte para alinearlas con este flujo de trabajo. Al crear la herramienta, los valores predeterminados serán los siguientes:
Velocidad de avance de vinculación = 3000 mm/min o 120 pulg/min
Velocidad de avance de entrada = 1000 mm/min o 40 pulg/min
Medir velocidad de avance = 102 mm/min o 4,00 pulg/min
Más información sobre la inspección.
Compatibilidad con MBD/PMI para inspección ahora disponible oficialmente
PMI es la información de fabricación de productos Consiste en datos, como anotaciones 3D, GD&T (dimensiones y tolerancias geométricas) y otra información de fabricación, que se añaden a un modelo CAD 3D. La PMI puede ser un archivo gráfico o de lectura por ordenador (semántico). La práctica de añadir PMI para crear un modelo digital totalmente definido como la única fuente de verdad, se conoce como MBD (definición basada en modelo) o DPD (definición digital de productos).
En Fusion 360, no se puede crear PMI. Pero puede abrir un diseño con PMI creado en otras aplicaciones de CAD. Al abrir el diseño en Fusion 360, puede ver la PMI y comprender la finalidad del diseño original.
Más información sobre la Información de fabricación de productos (PMI).
Mejoras adicionales
Nuevos valores predeterminados para la creación de una Base con los parámetros de impresión FFF
Todos los parámetros de impresión FFF se han actualizado para incluir nuevos valores predeterminados para la creación de una base. Los nuevos parámetros de impresión predeterminados de Base extruyen el filamento a 25 mm/s, en lugar de 70 mm/s, lo que mejora la adherencia de lecho de impresión.
Nuevos filamentos FFF de polvo de cobre y bronce añadidos a la biblioteca de parámetros de impresión FFF
Vamos a lanzar dos nuevos parámetros de impresión FFF en la Biblioteca de parámetros de impresión de Fusion 360; Bronce y Cobre 1,75 mm. Estos son filamentos de FFF metálicos Filamet™ de The Virtual Foundry. Estos filamentos metálicos tienen partículas metálicas suspendidas en una carpeta de plástico. Una vez impresas, las piezas se pueden sinterizar para conseguir piezas casi completamente densas. Debido a las partículas metálicas, estos filamentos son relativamente abrasivos y por lo tanto se recomienda usar una boquilla de acero templado. También se recomienda una boquilla de 0,6 mm de diámetro para reducir la probabilidad de que la boquilla se obstruya. Nota: Los parámetros de impresión proporcionados se han optimizado para una boquilla de 0,6 mm.
Se ha añadido la capacidad de filtrar los parámetros de impresión por proveedor de máquina en la Biblioteca de parámetros de impresión.
Con esta versión, ahora puede filtrar rápidamente los parámetros de impresión por proveedor de máquina para buscar los parámetros que mejor se adapten a la maquinaria que posee.
Nueva función de búsqueda en la Biblioteca de parámetros de impresión
Atrás quedaron los días de tener que recordar cómo ir a determinadas carpetas para editar los parámetros de impresión comunes. Ahora solo tiene que buscar el parámetro que desea modificar en el editor de parámetros de impresión y encontrar inmediatamente lo que busca.
Mejoras en las estructuras de soporte de fusión de lecho de polvo metálico.
Se ha añadido Tubo de sombreado único a las opciones de Forma de barra en los Soportes de barra. Las estructuras de soporte son una parte fundamental del proceso de fabricación de aditivos metálicos. Los soportes de barra son uno de los tipos de estructuras de soporte más comunes. Fusion 360 puede generar rutas de herramienta de aditivos para numerosas máquinas de aditivos metálicos. Un subconjunto de máquinas de aditivos metálicos (por ejemplo: DMG Mori LASERTEC 30 DUAL SLM) requiere que los soportes de barra se procesen como un único sombreado al segmentar. Esta mejora garantiza que Fusion 360 genere las estructuras de soporte necesarias para todas las impresoras 3D de metal incluidas en la biblioteca de la máquina.
Obtenga más información sobre la adición de soportes de barra.
Mejoras en la vista preliminar de simulación de procesos aditivos
Al configurar una simulación de proceso de fusión de lecho de polvo metálico, Fusion 360 confía en que seleccione Parámetros de impresión para las entradas de los parámetros de proceso. En esta versión, expandimos la lista de parámetros de impresión que puede simular para incluir Inconel 718 mientras imprime con una máquina Additive Industries MetalFAB1, y Acero inoxidable (SS36L) mientras imprime con máquinas OneClickMetal. Ahora puede simular el proceso con estos parámetros de impresión y conseguir una coincidencia directa con el cuadro de diálogo de comprobación previa.
Mejoras en la leyenda de resultados de Simulación de procesos aditivos
Ahora puede estirar y contraer la leyenda de los resultados para que se adapte mejor a sus necesidades.
Nueva herramienta Exportar formas deformadas en la Visualización de resultados
Esta nueva función permite exportar un STL deformado después de completar la simulación de procesos aditivos. Este archivo STL se distorsionará en función de los desplazamientos simulados y, por lo tanto, se puede utilizar para comprobar las tolerancias y realizar estudios de validación.
Obtenga más información sobre la realización de una simulación de procesos aditivos.
Nuevas vistas preliminares de fabricación
Predicción del consumo de energía FFF
La vista preliminar de la predicción del consumo de energía FFF proporciona un valor de consumo de energía predictivo al generar trayectorias para la fabricación de aditivos (solo FFF). El consumo de energía en la fabricación, junto con el uso de materiales, es un factor clave que contribuye a las emisiones totales de CO2 durante la elaboración de los diseños. Queremos empezar a proporcionarle transparencia sobre la cantidad de energía que consumen sus trayectorias de fabricación, lo que le ayudará a tomar decisiones más informadas y a modificar sus prácticas de diseño y fabricación con el objetivo de reducir el impacto operativo general. La calculadora de consumo de energía FFF es el primer paso de este proceso, al analizar las trayectorias generadas y tener en cuenta diferentes variables clave (placa de construcción, temperaturas de impresión, velocidad de impresión y tiempo de impresión), esta nueva función calcula y muestra un valor de consumo de energía previsto en la ficha Estadísticas de impresión.
Más información sobre la visualización de estadísticas de impresión.
Distancia de centro a centro para inspección manual
Esta vista preliminar permite elegir cómo medir la distancia entre los centros de dos agujeros o refuerzos en una inspección manual. Si el instrumento de medición no admite mediciones de distancias de centro a centro, Fusion 360 puede calcular la distancia mediante los diámetros de los agujeros o refuerzos y la distancia máxima o mínima entre ellos
Más información sobre la medición de distancias de centro a centro.
Optimizar cajeras abiertas para plano y pendiente
La vista preliminar Optimizar cajeras abiertas para plano y pendiente mejora las condiciones de corte, como la entrada de la herramienta y la posición existente, lo que puede dar como resultado un mejor acabado de la superficie. Esta vista preliminar está disponible cuando se utiliza festoneado para mecanizar cajeras abiertas en áreas superficiales y, más adelante, se incluirá con Machining Extension.
Machine V2
Esta es la segunda versión de la vista preliminar de la herramienta de configuración de la máquina. La Configuración de la máquina coloca toda la información sobre la máquina en un solo lugar. Parte de esta información se utiliza para controlar la salida de fabricación (código CN) y la funcionalidad del posprocesador. Utilice Configuraciones de la máquina para definir las máquinas y los recursos disponibles. Estas configuraciones pueden automatizar los parámetros en la configuración de trabajos.
Más información sobre Configuración de la máquina.
¡Ustedes pidieron y nos cumplimos! En esta actualización, hemos incluido algunas de las funciones de ViewCube en la API de Fusion 360.
Resumen de problemas corregidos
En esta actualización del producto, hemos realizado 72 mejoras y correcciones que proceden directamente de las publicaciones en los foros y de las interacciones con nuestro equipo de soporte.
¿Busca un desglose más detallado? Consulte esta publicación en el foro.
Joaquim Moral
Spanish Community
V.2.0.14567
AVISO: Información importante sobre la compatibilidad con sistemas operativos después de marzo de 2023
Después de la actualización del producto de marzo de 2023, Fusion 360 ya no admitirá completamente las siguientes versiones de sistema operativo:
Para que podamos seguir desarrollando Fusion 360 en las versiones más recientes, debemos mantenernos actualizados y finalizar la compatibilidad con versiones de sistemas operativos anteriores. Sabemos que puede llevarle algún tiempo adaptarse a este cambio. Por eso se lo hacemos saber ahora, para que tenga tiempo suficiente de actualizar su sistema operativo a la última versión. Seguiremos recordándoselo aquí, así como en el producto, a medida que nos acerquemos a la actualización del producto de marzo de 2023.
En vivo con los expertos: Novedades de Fusion 360, octubre de 2022
Únase a este evento exclusivo en vivo de 60 minutos con expertos de Fusion 360. Cubriremos las últimas y mejores funciones de todos los espacios de trabajo, exhibiremos demostraciones en vivo y daremos paso a una gran cantidad de preguntas y respuestas en vivo.
Se celebrarán dos sesiones de contenido idéntico el jueves 27 de octubre de 2022, para que pueda elegir la que más le convenga. Haga clic en los vínculos siguientes para registrarse. ¡Esperamos verle allí!
10:00 Reino Unido | 11:00 CEST | 14:30 IST
9:00 PST | 12:00 EST | 17:00 Reino Unido
Facilidad de uso
Mejora en el rendimiento para comandos de uso frecuente
En octubre, nos centramos en mejorar el rendimiento de los comandos de uso frecuente en Fusion 360. Esto incluye:
Problema de rendimiento relacionado con controladores NVIDIA
Muchas personas han reportado problemas de rendimiento en Fusion 360. Lo hemos investigado y descubierto que estos problemas pueden estar relacionados con la configuración de Nvidia y GSYNC en los controladores de Nvidia. A los usuarios de Fusion que utilizan sistemas Windows con tarjetas NVIDIA, les recomendamos encarecidamente que actualicen el controlador a la última versión: 517.40. Esto puede abordar una ralentización del rendimiento que se produce al activar la configuración de G-SYNC desde el Panel de control de NVIDIA.
A continuación se indican los controladores:
Geforce: https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/193235/es-es/
Quadro: https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/193171/es-es/
La aplicación de materiales físicos ahora permite conservar o eliminar materiales existentes
Ahora es más sencillo cambiar materiales físicos Para alinearse con el comando Aspecto, el cambio de materiales físicos ahora le ofrece la opción de conservar o eliminar materiales existentes, logrando así una experiencia más sencilla y uniforme.
Componentes electrónicos
Deducciones para componentes electrónicos
Hemos trabajado duro para integrar cada vez más las capacidades de boceto de Fusion 360 Design en el espacio de trabajo Componentes electrónicos. Estos pequeños elementos que potencian la productividad contribuyen a un flujo de trabajo de diseño sin complicaciones. Antes, en Componentes electrónicos de Fusion 360, comprender con precisión dónde se conectan las líneas de boceto podía ser complicado y requerir mucho tiempo. En esta versión, presentamos Deducciones, opción también conocida como “referencia a objetos”. A medida que dibuja, ahora es posible forzar automáticamente el cursor a puntos finales o puntos medios, dibujar líneas de tangente, etc. Las deducciones facilitan y aceleran la creación de componentes de dibujo, implantaciones de componentes y contornos complejos de la placa. Vaya a sus preferencias de componentes electrónicos para activar esta opción.
El cuadro de diálogo Capas ahora es un panel anclable
Esto le permitirá ahorrar tiempo y no tendrá que hacer clic tantas veces. Las placas de circuito tienen varias capas, como serigrafía, cobre, origen del componente y muchas más. Con este nuevo panel anclable, puede minimizar o anclar la vista de capas, lo que le proporciona más espacio en el lienzo para obtener el diseño. Recuerde que con el Panel de visualización, puede definir conjuntos de capas, de modo que el cambio entre una vista superior, inferior o de serigrafía de la tarjeta de circuito impreso se puede realizar con menos clics.
Nuevo comandos Patrón y Organizar
¿Alguna vez ha pasado demasiado tiempo organizando manualmente muchos LED de una forma determinada en su esquema o tarjeta de circuito impreso? Los comandos Patrón y Organizar permiten hacerlo al instante. El comando Patrón se ha mejorado y ahora permite generar duplicados de objetos en un patrón rectangular o circular personalizable. Por su parte, el nuevo comando Organizar convierte los objetos existentes para que se puedan organizar de forma personalizada. Estos elementos para aumentar la productividad ayudan a que su esquema se mantenga organizado y a que su tarjeta de circuito impreso se diseñe con mayor rapidez. Pero estos comandos no se limitan a los componentes, sino que también pueden utilizarse con el texto o los objetos de serigrafía.
Obtenga más información sobre Patrones y Organizaciones.
La opción Remates planos ya está disponible en la herramienta de enrutamiento
Muchos recordarán que, en la última actualización, se introdujo la opción de remates planos, la capacidad de cambiar la geometría de trazado en su tarjeta de circuito impreso. Cuando dos trazos de anchuras diferentes se solapan en una “conexión en T”, pueden aparecer artefactos de trazado no deseados, lo que afecta negativamente al rendimiento de tarjeta de circuito impreso en frecuencias altas.
Ahora, al incluir la opción Remate plano en el cuadro de diálogo Manual de enrutamiento, puede cambiar los tipos de trazado sobre la marcha sin salir del comando activo, lo que mantiene rápidamente el rendimiento de la tarjeta de circuito impreso.
Nuevo comando “Insertar diseño de componente electrónico”
Seguro que ha utilizado más de una vez la frase “No es necesario reinventar la rueda”. Eso es precisamente lo que ocurre con esta nueva actualización. ¿Por qué no reutilizar tecnología probada para sus diseños futuros? Ahorre tiempo en el diseño gracias al nuevo comando Insertar diseño electrónico. Dé nuevos usos al esquema existente y las tarjetas de circuito impreso. Ya no es necesario redistribuir la configuración del amplificador o del módulo Wi-Fi que ha utilizado en muchos de sus productos. Después de insertar el esquema, la tarjeta de circuito impreso asociada aparecerá en el espacio de trabajo de la tarjeta de circuito impreso, lista para su colocación.
Matriz de panel del editor de bibliotecas
Crear componentes siempre es un reto, y las herramientas que facilitan su creación siempre son bienvenidas. Una plataforma unificada debe mantener una experiencia de diseño de usuario unificada y, con Fusion 360, seguimos haciendo esto realidad. El editor de bibliotecas de Fusion 360 incluye una gran cantidad de herramientas que simplifican la creación de implantaciones de componentes; una de ellas se llama matriz SMD/PAD. Una vez introducidos los detalles mecánicos del componente, tendrá el componente listo en unos instantes. Se ha actualizado el cuadro de diálogo Matriz de plataforma para que coincida con el resto de la interfaz de usuario de Fusion 360 y ofrecer una experiencia de trabajo uniforme.
Posibilidad de hacer que el comando VÍA sea interactivo (permite la vista preliminar durante la colocación y la detección de obstáculos)
Las vías son herramientas de diseño comunes para “coser” y “proteger” las tarjetas de circuito impreso. El cosido de vías en la tarjeta de circuito impreso se produce cuando muchas vías conectan entre sí áreas de cobre de diferentes capas. La protección de vías se produce cuando una o dos filas de vías conectan el cobre vertido en el perímetro de algunas pistas o en las zonas de vertido del cobre.
Ya no tendrá que dedicar tiempo para hacer espacio manualmente al colocar las vías. Antes, cuando se realizaba la transición entre capas, la vía seleccionada cumplía con los modos de infractor “Presionar y empujar” o Rodear durante el enrutamiento. Con esta actualización, la colocación de vías independientes se ajustará al modo de infracción correspondiente, por lo que los trazos o las vías adyacentes intentarán hacerse un hueco con la opción “Presionar y empujar” activa.
Mostrar nombre de dispositivo en el Administrador de dispositivos y el Inspector
Continuamos ampliando las funciones de los paneles, esta vez proporcionándole más información sobre el diseño sin tener que buscarlo. Antes, para obtener el nombre de dispositivo de un componente en el esquema o la placa, era necesario desplazarse a las propiedades del componente y requería hacer demasiados clics. Al hacer que el nombre del dispositivo aparezca en el Inspector, el Administrador de dispositivos le informará si el dispositivo que va a utilizar es el correcto de un vistazo.
Mejoras en rendimiento y estabilidad
Diseño generativo
Nuevo solucionador comercial
A lo largo de 2022, hemos estado trabajando de manera intensiva en nuestra vista preliminar de Solucionadores y funciones del generador experimentales para componentes estructurales. Ya tenemos todo listo para llevar la parte del solucionador de esa vista preliminar a la producción. Con esta actualización, la tecnología del solucionador principal será nueva, pero esto no cambia el flujo de trabajo ni nada relacionado con el uso del Diseño generativo. Con esta actualización, sus soluciones deberían generarse con mucha más rapidez (en algunos casos el doble de rápido) y debería observar formas de mejor calidad. En general, supondrá un gran paso adelante que nos entusiasma mucho. Si, por alguna casualidad, tiene problemas con este nuevo solucionador, infórmenos de inmediato enviándonos un correo electrónico a generativedesignhelp@autodesk.com.
Nota: El solucionador heredado aún se puede habilitar temporalmente al activar la vista preliminar de Solucionadores y funciones del generador experimentales y al habilitar Resultados alternativos en el cuadro de diálogo Configuración del estudio. Sin embargo, se retirará en una próxima versión.
Aprenda a especificar la configuración del estudio.
Simulación
Mejora del rendimiento en la simulación del solucionador de nube
Hemos realizado mejoras en el sistema de solucionador de nube de simulación, de manera que ahora su ejecución se lleva a cabo en menos tiempo. El tiempo promedio de resolución para trabajos lineales estáticos muy simples era de 5 a 6 minutos, y se reducirá a unos 3-4 minutos. Esta es una inversión activa de nuestros equipos, y seguiremos incorporando mejoras en el tiempo que se espera para la resolución de problemas en la nube en las futuras versiones de Fusion 360.
Nueva capacidad para descargar archivos NAS para estudios de SIM de eventos y estructurales
Hemos añadido la capacidad de descargar el archivo NAS para los estudios de SIM de eventos y estructurales que se ejecutan en la nube. Este archivo NAS se puede importar en otros productos CEF para obtener análisis avanzados. Deberá seguir los pasos que se indican a continuación para obtener el archivo NAS desde el solucionador en la nube.
Mayor facilidad de uso de los materiales de simulación
Para ampliar la facilidad de uso del cuadro de diálogo Materiales, se ha implementado el resaltado cruzado con los componentes en el lienzo y el árbol del navegador. Al seleccionar un componente en el lienzo o un cuerpo en Componentes de modelo en el navegador, ahora se resalta el componente seleccionado en la tabla Materiales y se desplaza automáticamente hasta ese elemento de línea. Esto también funcionará para las selecciones múltiples.
Configuración mejorada de refrigeración de componentes electrónicos
La temperatura ambiente se ha movido del cuadro de diálogo Configuración del estudio a la cinta de opciones y ahora está disponible como un comando independiente, y también tiene un nodo de navegador en el caso de carga. También puede copiar y pegar el valor de Temperatura ambiente en los Estudios de refrigeración de componentes electrónicos.
Para mejorar la facilidad de uso y disponer de una categorización distinta de las entradas, las entradas de Caso de carga ahora se dividen en tres categorías en el Navegador de estudios: Cargas (calor interno), Idealización de componentes (ventiladores y disipadores de calor) y Entorno (gravedad y temperatura ambiente).
Para mejorar la facilidad de uso del cuadro de diálogo Temperaturas críticas, hemos implementado el resaltado cruzado con los componentes en el lienzo y el árbol del navegador. Al seleccionar un componente en el lienzo o un cuerpo en Componentes de modelo en el navegador, ahora se resalta el componente seleccionado en la tabla Temperaturas críticas y se desplaza automáticamente hasta ese elemento de línea. Esto también funcionará para las selecciones múltiples.
Dibujos
Propiedades de objeto mejoradas
En el espacio de trabajo de dibujo, ahora puede cambiar el tipo de línea, la anchura y el color O incorporar parámetros de documento de una plantilla u otro dibujo. Además, ahora puede activar o desactivar las separaciones de cota para satisfacer sus necesidades. Esto proporciona un control mucho mayor al crear dibujos estandarizados. Además, se han añadido controles de color a las herramientas de creación de bocetos y texto.
Atributos relacionados
El atributo “Descripción” del modelo ahora está disponible en cuadros de rotulación, lo que completa los atributos adicionales que publicamos en mayo.
Fabricación
Nueva y mejorada ruta de herramienta de flujo sustractiva
Con la ruta de herramienta de flujo mejorada en la vista preliminar pública, ahora podrá obtener una mejor calidad de la ruta de herramienta y acabado de superficie. Esta trayectoria admite el control de paso lateral en lugar del número de pasadas y se calcula en función de las superficies subyacentes. Tenga en cuenta que no reemplaza al flujo existente.
Nueva capacidad para mecanizar contrasalidas de 3 ejes dentro de la herramienta de fusión
Ahora puede utilizar la herramienta de combinación de 3 ejes en la vista preliminar pública. Tenga en cuenta que esta herramienta actualmente solo admite herramientas de contorno para el mecanizado de contrasalidas.
Constructor de máquinas V2 mejorado
Defina tipos de máquina de varios ejes complejos con las nuevas herramientas de configuración del Generador de máquinas. Con esta actualización, el Generador de máquinas V2 ofrece una mejor experiencia de usuario, porque permite personalizar las imágenes de la máquina y lograr una cinemática de la máquina más complicada. Esto significa que las cadenas cinemáticas ahora se dividen para permitir que las cadenas cinemáticas únicas utilicen varios tipos de control, y que las piezas estáticas ahora se pueden definir en el árbol de cinemática.
Actualización del nuevo acabado de esquinas sustractivo a la estrategia de esquina
(Vista preliminar de extensión)
¿Tiene problemas para mecanizar esas esquinas molestas? No busque más. Ahora, dentro de la extensión Mecanizado, podrá obtener una vista preliminar de la estrategia de esquina para identificar áreas como esquinas, empalmes internos y cajeras pequeñas que eran inalcanzables con las herramientas que se utilizaban en operaciones anteriores. En esta vista preliminar de la extensión, puede hacer referencia al soporte de herramienta para obtener un mecanizado de restos más preciso, utilizar herramientas más cortas con la ayuda de 5 ejes y evitar colisiones, y conseguir una ruta de herramienta de calidad superior general y acabados de superficie de mejor calidad.
Fabricación aditiva
Comando Desplazar componentes mejorado
El comando Desplazar componentes en una configuración aditiva ahora permite a los usuarios elegir entre “Mecanizar XYZ” y “Componente XYZ” como entrada del sistema de coordenadas. Antes no se podía seleccionar un sistema de coordenadas para el comando de desplazamiento, y todas las operaciones de desplazamiento se basaban en el comando “Componente XYZ”. Después de que un usuario hiciera una rotación alrededor de los ejes X o Y, era muy difícil trasladar el componente en el eje XYZ global sin esta nueva adición.
Aprenda a desplazar o rotar un componente en un volumen de construcción.
Mejor visibilidad de las estructuras de soporte
Con esta versión, las estructuras de soporte adicional siempre están visibles, independientemente del ángulo de la cámara. Antes, si una estructura de soporte era muy fina (sombreado con un solo láser), no era visible al mirarla desde la vista inferior. Se adhieren al esquema de colores de selección/resaltado de Fusion. Las estructuras de soporte son visibles y se adhieren al análisis de corte.
Aprenda a añadir estructuras de soporte para fabricación aditiva.
Inspección
Interacción de información de modelo de producto actualizada
Ahora, en el módulo de inspección, podrá importar y ver PMI con archivos de Inventor, STEP y NX, lo que le ayudará a aprovechar los datos de modelo 3D existentes y optimizar el flujo de trabajo.
¿Está buscando las actualizaciones más recientes de posprocesadores y máquinas? Este mes de octubre lanzamos una serie de nuevas actualizaciones y mejoras en la gran cantidad de posprocesadores y máquinas de código abierto que ofrecemos de forma gratuita. En esta versión, verá nuevos posprocesadores beta para muchas máquinas de la serie Hyundia WIA, así como mejoras en los posprocesadores de fresado, los posprocesadores de fresado y torneado y los posprocesadores de chorro de agua/láser/plasma. Además, hemos añadido nuevas máquinas a nuestra biblioteca de máquinas y mejorado la funcionalidad en torno al motor de posprocesador de Autodesk CAM.
Mejoras y correcciones
Para obtener más información sobre otras mejoras incluidas en esta actualización, la lista ampliada de correcciones de problemas notificados por usted, así como problemas conocidos, consulte el foro de problemas conocidos, mejoras y correcciones relacionados que se muestra a continuación.
Consulte las mejoras y correcciones de esta actualización
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
