Hola!
Necesito copiar y pegar un cuerpo hecho en el Sheet Metal Feature, pero me dice que para mantener las reglas de las chapas, no me lo puede permitir. En vez de eso, me sugiere: "Copy at the sheet metal component level instead" y no logro entender cuál es ésta opcion que me da
Si alguno me pudiese ayudar sería genial
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por miguel.palma82. Ir a solución.
saludos @Anonymous
Si lo que necesitas es trabajar con la pieza con todas los parámetros de sheet metal, vete a la carpeta principal de tu pieza y le das exportar, de allí lo podrías importar en cualquier diseño; ahora si lo que necesitas es el cuerpo solamente, podrías emplear el comando "derive" y tendrás un cuerpo totalmente funcional y el cual puedes modificar de acuerdo a tus necesidades. Te dejo un adjunto de donde encontrar el comando.
Espero puedas resolver tu problema, de ser así agradezco nos des una retroalimentación de como resolviste el problema, sino pues nos cuentas un poco más a ver como te podemos ayudar!
Saludos
