Hola, me presento al foro. Mi nombre es Javier Macías y tengo una licencia de educación.
Estoy intentando crear una lista de piezas en el Dibujo de los planos y me sale una tabla sin las piezas. He visto vídeos y sigo todos los pasos pero no lo consigo. Además en el dibujo de los planos no me aparece el check en cada cuerpo del diseño.
Alguien sabe qué puede estar pasando o qué estoy haciendo mal?
Gracias y un saludo
@javier.maciasNMCDD para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Lista de precios en Fusion 360
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @javier.maciasNMCDD ,
Según la descripción parece que tu problema es que tu ensamblaje está formado por cuerpos pero no por componentes.
¿has transformado dichos sólidos en componentes antes de crear la lista de piezas?
Si no es así, convierte los cuerpos en componentes a través de la herramienta crear componente (en tu caso con la opción desde sólidos activa):
La lista de piezas sólo enumera componentes no sólidos.
Si este no es tu problema y es posible adjunta tu archivo para poder analizarlo.
Saludos.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Gracias. Es tal y como has dicho. Lo he pasado a componentes y ahora se genera bien la tabla. Lo único que no salen son las dimensiones de las piezas en la descripción, pero eso será que no le he dado dicha información.
Lo dicho, gracias.
Hay una forma facil con la que puedes colocar las dimensiones en la descripcion, para ello debes adquirir el complemento "Size to parts list" de la app store de autodesk, tiene un costo de 2.99 (Pago unico) y en lo personal me ha solventado este inconveniente sin mayor esfuerzo.
Te dejo el link a el complemento en cuestion, si tienes dudas al respecto con gusto te ayudo.
https://apps.autodesk.com/FUSION/es/Detail/Index?id=8973016944685106435&os=Win64&appLang=en
