Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Fusion 360 hace fallar la WiFi
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
405 Vistas, 5 Respuestas
Estoy teniendo problemas al utilizar Fusion 360 porque me WiFi empieza a fallar. Tanto al abrir como al cerrar el programa, la WiFi se desconecta, al cabo de un rato vuelve a conectar, pero mientras la aplicación siga abierta, la WiFi funciona mal, con timeouts y una latencia fuera de lo normal.
Al cerrar Fusion 360, la WiFi se desconecta, luego vuelve a conectar, y ya funciona normal.
Solo tengo este problema al utilizar Fusion 360, no he podido replicarlo con ningún otro software.
¿Alguien más ha experimentado algo similar?
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous tus problemas de conectividad no tienen nada que ver con el programa. Estoy seguro que el problema real es que tu señal WIFI, por cualquier razón, no es todo lo buena que debiera ser.
Llevo años usando Fusion 360 y jamás me ha ocurrido lo que cuentas.
Para convencerte por ti mismo y salir de dudas, lo mejor que puedes hacer es conectar tu máquina a la red mediante cable en lugar de utilizar la señal inalámbrica y comprobar si se corta o no la conexión.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 6
joaquim.moral
Hola @Anonymous ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido probar la respuesta de @Francisco_García? ¿ Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 6
en respuesta a: Francisco_García
Gracias por la respuesta @Francisco_García , no sé a que se deben los problemas de conexión, lo único que sé es que solo tengo problemas cuando el Fusion 360 está abierto. He hecho una prueba muy sencilla, que es dejar un ping puesto a google.com. El tiempo medio de respuesta es de 16 ms y la conexión es estable, mientras estoy usando el portátil con cualquier aplicación excepto Fusion 360 (usando el navegador, viendo youtube, con videojuegos, utilizando software como gimp, inkscape, blender, discord...). En cuanto abro Fusion 360, el tiempo medio de respuesta sube considerablemente y empieza a fallar, a veces incluso se desconecta por completo.
Mensaje 5 de 6
JaumeMartinez
Hola @Anonymous ,
Desde luego que tienes una buena laténcia en tu conexión.
¿Cuáles son tus velocidades de subida y bajada?
Recuerdo que cuando tenia internet a través de antena (satélite) Fusion y otros software no funcionaba bien.
Hasta tenía problemas para jugar con mi PS4 en línea , que tiempos aquellos…
Saludo cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 6 de 6
mromagnoli
@Anonymous Fusion 360 permanentemente está realizando actualizaciones y utilizando el ancho de banda para subir tus archivos a la nube o descargar los archivos que te han compartido y todo eso. Por lo que sin que sepamos está haciendo uso de nuestra conexión. Puede ser por eso que tu wifi esta sufriendo. En primer lugar yo revisaría la configuración de tu router o wifi para asegurarme de que no esté restringiendo el uso de datos. Luego puede ser el Firewall del sistema operativo que esté bloqueando la información que entra y sale de tu equipo. Por ultimo te recomiendo que intentes trabajar de forma Offline con Fusion a ver si con eso se resuelve tu problema, tienes de ir al relojito que aparece en la parte superior y darle al control de "Trabajo en Linea". Con esto tu Fusion ya no utilizará internet para nada. Si te sigue dando problemas el Wifi definitivamente es tu conexión a internet.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
