Flugzeug erstellen
Flugzeug erstellen
familiewenzel
24.858Aufrufe
127Antworten
Nachricht 1 von 128
Flugzeug erstellen
familiewenzel
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich etwas eingearbeitet, wobei das nur ein kleiner Bruchteil ist was machbar ist.
Ich möchte gern für den 3D Drucker Flugmodelle erstellen.
Ich hatte probiert mit einem Zylinder den Rumpf zu erzeugen was auch super funktioniert hat.
allerdings kann ich nun an die bestehende Form des Rumpfes nichts anfügen /ankonstruieren.
Im Detail geht es um die  Fahrwerkskästen und die Tragflächenaufnahme. Kann man mir da helfen? Vielleicht schritt für schritt Anleitung? Sorry für das eine Bild was Hochkant ist
0 „Gefällt mir“-Angaben
24.859Aufrufe
127Antworten
Antworten (127)
Nachricht 41 von 128
familiewenzel
Hey Michael wieder einmal habe ich versucht alles umzusetzen.
Nur das projizieren der Draufsicht will nicht klappen. Habe ich einen Fehler drin?
Hoffe alles andere passt.
Viele Grüsse Rubenhttps://a360.co/2qHzHG6
Nachricht 42 von 128
wersy
Hallo Ruben,
7. Gelbsucht
Sobald in der Timline eine Skizze gelb wird, ist was schief gelaufen. Wenn du die Ursache nicht herausfindest, dann lösche die Skizze lieber.
Keinesfalls damit weiterarbeiten! Habe ich selbst schon zur Genüge gemacht und bitter bereut…
Ich weiß nicht, was du mit der zusätzlichen Skizze „Konstruktionslinie oben“ bezwecken wolltest. Mache bitte nicht mehr als ich vorgeschlagen habe, sonst kriegen wir die Rumpfspitze auch in einer Woche noch nicht hin.
Also Skizze löschen!
Grundriss
Im Grundriss ist der Spline am rechten Ende immer noch nicht horizontal ausgerichtet (s. Pkt.5).
Außerdem ist die senkrechte Linie keine Gerade, sondern ein Spline:
8. Die Gerade kannst du z.B. folgendermaßen zeichnen.
Zunächst Fixierungen aufheben und senkrechte Linie löschen.
KEINE horizontale Vermaßung (Pkt. 6), also Maß wieder löschen.
Und den Endpunkt vom Spline der Außenkontur etwas nach links ziehen:
Nun vom rechten Mittenpunkt eine kurze Linie zeichnen (senkrechte Abhängikeit):
Beide Endpunkte sind nun zwangsgeführt, der Splinepunkt kann nur noch horizontal, der Linienpunkt kann nur noch vertikal bewegt werden. Probiere das mal aus.
Mit der Abhängigkeit „Koinzident“ werden beide Endpunkte zusammengeführt:
Das Ergebnis, wenn beide Punkte angewählt sind:
Weiter wie gehabt mit Pkt.6: Grundriss Spline fixieren und spiegeln.
Grüße Michael
Nachricht 43 von 128
familiewenzel
Hey Michael
ich habe nun nochmal alles neu gezeichnet. War gleich nochmal ne gute Übung.
Hoffe nun dass es soweit richtig ist.
Mit dem Horizontal Vertikal tue ich mich noch etwas schwer, aber irgendwie hat es geklappt. (denke ich)
Vielleicht könntest du mir das in einem kleinen Screencast Video nochmal zur Sicherheit zeigen.
Viele Grüsse Ruben
https://a360.co/34ghgqP
Nachricht 44 von 128
wersy
Hallo Ruben,
Alles neu machen ist immer eine gute Übung. Vertikale Spline Enden stimmen nun auch überall.
Es haben sich aber Fehler eingeschlichen.
9. Es fehlt jetzt links die Konstruktionslinie, die die Bugspitze zum Nullpunkt ausrichtet hat.
Wie du siehst, lässt sich die Bugspitze jetzt verschieben. Für die Konstruktionslinie brauchst du aber nicht wieder eine eigene Skizze.
Also Konstruktionsliste vertikal vom Nullpunkt zeichnen und in der Höhe vermaßen.
Bugspitze auf den Endpunkt der Konstruktionslinie ziehen:
10.  Der Endpunkt des Mitten Spline ist nicht mit dem Mittelpunkt der rechte Vertikalen verbunden.
Grundriss
Die Länge 350 soll NICHT vermaßt werden:
Bitte noch einmal ganz genau nach Pkt. 8 vorgehen und intensiv durcharbeiten.
Grüße Michael
Nachricht 45 von 128
familiewenzel
So Michael,
nochmal alles neu gemacht zum festigen.
Habe nun probiert Punkte zu verschieben, aber denke diesmal hab ich alles.
Hoffe du hast noch Geduld mit mir.
Ich stehe immer vor dem Problem dass ich zwar weiss was ich will, aber die Fachausdrücke Ala Konzident echt nicht zu deuten weiss. Wenn da steht "rechter Winkel" oder so ist das eher zu verstehen, aber es wird ja langsam.
Viele Grüsse Ruben
https://a360.co/2QSnb1v
Nachricht 46 von 128
familiewenzel
Kleines Update noch hoffe das das so richtig ist.
https://a360.co/2OEuxTh
Nachricht 47 von 128
wersy
Hallo Ruben,
solange du nicht genau weißt, warum genau jeder Schritt gemacht wird, werden dir immer wieder Fehler unterlaufen. Es wäre besser wenn du erst einmal mit einer einfachen Sache starten würdest.
Selbst eine einfache Kiste sinnvoll und vorausschauend zu bemaßen, muss gut überlegt werden.
Seitenansicht
Die Höhe der Bugspitze ist nicht festgelegt, sie lässt sich in der Höhe frei bewegen:
Es sollte nicht die Konstruktionslinie vermaßt werden, sondern die Höhe der Bugspitze.
Verschiebe die Bugspitze nach rechts, zeichne eine kurze Konstukstionslinie senkrecht, und verbinde beide Punkte mit Koinzident. Prinzipiell wie bei Pkt. 8.
Die Senkrechte rechts ist mal wieder nicht senkrecht. Alles noch einmal s. Pkt 8.
Das geht aber nur, wenn alle Fixierungen aufgehoben, und alle Senkrechten und der Mitten Spline gelöscht sind.
Ich empfehle dir noch einmal das Video, aber nicht um es nur anzuschauen, sondern in einer eigenen Skizze jeden Schritt selbst nachzumachen.
https://www.youtube.com/watch?v=e1q8fiR_M5Y
In dem alten Video sind die Abhängigkeiten noch in der Skizzenpalette.
Das Symbol für rechten Winkel hat sich in „Lotrecht“ geändert, was auch passender ist.
Die Ausgangskizze mit denselben Abhängigkeiten wie im Video, habe ich dir vorbereitet.
Grüße Michael
Nachricht 48 von 128
familiewenzel
Hey Michael,
ich gebe ja mein bestes, das Teil aus dem Video ist, wie ich finde, einfach zu zeichnen.
Ich muss es einfach live sehen.
Habe auch den Fehler gemacht und bei der Seitenansicht je oben und unten eine Spline gezogen.
Diesmal habe ich sie durchgezogen um weniger Punkte zu haben.
Ich trau mich schon gereicht mehr zu fragen ob es nun richtig ist?
https://a360.co/2OjSsZv
Nachricht 49 von 128
wersy
Hallo Ruben,
Grundriss
Die Vertikale ist nicht auf den rechten Endpunkt der Seitenansicht gebunden.
Fixierungen löschen, Vertikale nach rechts schieben.
Beide Punkte aktivieren und mit Koinzident zusammenführen:
Grüße Michael
Nachricht 50 von 128
familiewenzel
Moin Michael
da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Langsam steige ich auch dahinter.
Anbei die geänderte.
Viele Grüsse Ruben
Nachricht 51 von 128
wersy
Hallo Ruben,
es hat sich leider doch wieder ein Fehler eingeschlichen, den ich übersehen habe.
Genau vor einer Woche hatte ich ja schon darauf hingewiesen:
„Wichtig! Die Linien müssen auch am Bug enden. Die Rundung darf nicht um den Endpunkt herumgehen.“
Um das zu „reparieren“ habe ich den Spline unterhalb des Bogens aufgeschnitten und einen kurzen Spline eingesetzt:
Entweder du zeichnest alles neu, oder du verwendest meine reparierte Datei im Anhang.
Ich schlage vor, du nimmst vorerst meine Datei.
10. Raumkurven der seitlichen Verlaufsführungen.
Dafür muss erst eine Zeichnungsebene erstellt werden.
Da die Kurve im Raum liegt, ist es ganz egal welche Ebene man sich im Ursprung dafür aussucht.
Auf die gewählte Ebene eine Skizze legen und Schnittkurve wählen:
Mitten-Spline und linken Außen-Spline anwählen:
Das Gleiche auch für die rechte Seite:
12. Ebenen für die Querschnitte.
Die Ebenen werden an die Senkrechten gebunden, das geht mit „Ebene an Winkel“:
Senkrechte auswählen:
Das Gleiche mit den übrigen Senkrechten:
Grüße Michael
Nachricht 52 von 128
familiewenzel
Hallo Michael nach langer zeit, bedingt durch Arbeit, geht es hier nun endlich weiter.
Ich habe die Zeichnung der  Seite noch einmal neu gemacht, einfach um zu üben.
Den Rest habe ich ebenfalls gemacht. Langsam steige ich ein.
Viele Grüsse Ruben https://a360.co/2s43h9o
Nachricht 53 von 128
wersy
Hallo Ruben,
langsam wird's aber das Wichtigste hast du übersehen:
Wenn Punkte der Draufsicht mit Punkten der Seitenansicht nicht miteinander verknüpft sind, kann es später nicht funktionieren.
Hier fehlt wieder die Koinzidenz der beiden Punkte:
Bevor du Linien (außer Splines) einfrierst, musst du immer prüfen, ob sie sich verschieben lassen. Blau ist immer ein Warnsingnal.
Grüße Michael
Nachricht 54 von 128
familiewenzel
Hey Michael
ich stehe gerade auf dem Schlauch was du meinst. Wie soll ich die Punkte verknüpfen?
Viele Grüsse
Nachricht 55 von 128
wersy
Hallo Ruben,
einfach beide Punkte anwählen, und mit "Koinzident" zusammen führen:
Vorher die Fixierungen und das Gespiegelte löschen, und die Linie etwas zur Seite schieben.
Wenn du stark hineinzoomst, siehst du dass die Punkte nicht aufeinander liegen.
Dass da irgend was nicht stimmen kann, habe ich gemerkt, als sich an dieser Stelle der Spant nicht erzeugen ließ.
Grüße Michael
Nachricht 56 von 128
TrippyLighting
Wenn du all die Konstruktionsebenen erstellt hast um dann darauf Profile für eine Erhebung zu erstellen dann sind dies zu viele Profile.
Beim Erstellen von Erhebungen solltest du so wenig wie eben mögliche Profile verwenden und dann auch so wenig vie mögliche Spline Kontrollpunkte verwenden.
Auch von einer kombinierten Projektion von Kurven (Schnittkurve) würde ich dringend abraten, da der Krümmungsverlauf dort eher scheusslich aussieht (siehe rote Kurven).
Nachricht 57 von 128
familiewenzel
Hallo Michael,
es sollte nun passen...
https://a360.co/2LACMPO
Viele Grüsse Ruben
Nachricht 58 von 128
wersy
Hallo Ruben,
nun erstellst du auf jede Ebene eine Skizze.
Die Schnittpunkte für den Spant erhält man mit „Schnittmenge“.
Dazu jeden Spline anklicken, die entstehenden Schnittpunkte sind rot:
Der Spant wird mit einem Spline über die Punkte erstellt.
Um nicht falsche Punkte zu erwischen, empfiehlt es sich, dabei die Seitenansicht und die Schnittkurven auszublenden:
Sind alle Spante gezeichnet, sieht das so aus:
Die Spanten sind alle an die Verlaufskurven gebunden. Dadurch ist es möglich, die Spanten nach vorn oder hinten zu verschieben. Sie sind praktisch „schienengebunden“.
Es kann nämlich sein, dass die Positionen der Spanten nicht optimal gewählt wurden.
Probiere mal aus, einen Spant zu verschieben, indem du an der Senkrechte ziehst.
Das geht auch nach der Erhebung, dann sieht man am Volumenkörper gleich wie es sich auswirkt.
Dazu müssen aber erst die Fixierungen der Seitenansicht aufgehoben werden:
Welche Spanten benutzt werden, muss man ausprobieren. So sieht es aus wenn alle Spanten gewählt wurden:
Nimmt man noch die Schienen dazu, folgt die Hülle genau der Kontur und wird glatter.
Gerade im Bereich der Frontscheiben möchte man vielleicht eine etwas abgesetzte Kontur haben. In meinem Entwurf hatte ich deswegen an dieser Stelle die Splines unterbrochen.
Die Schienen erzeugen aber an der Spitze falten:
Das liegt aber nicht nur daran, dass die Splines zu spitz zulaufen. Die sollten da mehr gebogen sein.
Eine bessere Lösung könnte sein, die Spitze getrennt zu erstellen.
Noch schwieriger wird es, die Fenster zu gestalten.
@TrippyLighting  hat wesentlich mehr Erfahrung, vielleicht hilft er uns ja 🙂
Grüße Michael
Nachricht 59 von 128
TrippyLighting
Die Spitze sollte definitiv getrennt behandelt werden.
Erhebungen generieren NURBS Oberflächen. Die Form solcher Oberflächen werden von eine quadratischen Netz von Kontrollpunkten und deren (mathematischen) Gewichten kontrolliert. Wenn eine Erhebung in einem Punkt zusammenläuft ( eine dreieckige Oberfläche), dann gehen diese Gewichte gegen Unendlich. Die Software kann dann auf dreierlei Weise reagieren.
1. Crash!
2. Operation nicht vervollständigen
3. Approximieren.
Fusion 360 approximiert und der Krümmungsverlauf wird schlechter je näher man an diesen Punkt kommt.
Nachricht 60 von 128
wersy
Danke @TrippyLighting für die Informationen,
habe es gleich mal probiert:
Wenn man mit der Tangentialität sparsam umgeht (Gewicht 0,6) könnte man damit leben.
Grüße Michael
