2D AC fräst taschen nicht ganz aus
lando.hanysz
1.612Aufrufe
22Antworten
Nachricht 1 von 23
lando.hanysz
Ich bin noch ein neuling in Sachen CNC und habe folgendes problem:
Ich möchte ein Schneidebrett mit einem Epoxid Muster machen und dieses mit der CNC Funktion meines Snapmakers ausfräsen. Das erste mal wie ich alles berechnen lassen habe hat F360 über das muster hinausgefräst und in den "saftrand" des Bretts geschnitten was auch so gewollt ist da dieser nach dem Epoxid gefräst wird und somit sowieso verschwindet leider habe ich beim ersten mal eine falsche Tiefe eingestellt und dies war nicht ausreichend. Jetzt wollte ich einfach nochmal den selben weg erstellen nur tiefer. Jedoch fräst er jetzt nicht mehr aus dem Muster heraus und es würde Material stehen bleiben aber ich weiß nich was jetzt anders ist als vorher.Bildschirmfoto 2022-05-20 um 23.53.51.pngBildschirmfoto 2022-05-21 um 00.01.12.pngBildschirmfoto 2022-05-21 um 00.01.31.png
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.613Aufrufe
22Antworten
Antworten (22)
Nachricht 2 von 23
rewedesk
@lando.hanysz Ich vermute lass es mit der gewählten Bearbeitungsbegrenzung zu tun hat. Aber ohne deinen Export kann man da nichts Konkretes sagen.
Gruss
Reiner
Nachricht 3 von 23
lando.hanysz
Hallo Reiner,
danke für die Antwort soll ich die Konstruktion als fusion datei exportieren?
Nachricht 4 von 23
rewedesk
@lando.hanysz Bitte exportiere die Datei als *.f3d und lade sie hier mit hoch.
Gruß
Reiner
Nachricht 5 von 23
lando.hanysz
ich kann die datei nicht anhängen
Nachricht 6 von 23
rewedesk
@lando.hanysz Solltest du beim Antworten einfach hier hin ziehen können.
Gruß
Reiner
Nachricht 7 von 23
lando.hanysz
  • Der Inhaltstyp (application/octet-stream) des Anhangs probe brett v1.3mf stimmt nicht mit dessen Dateierweiterung überein und wurde entfernt.
  • Das kommt als fehlermeldung
Nachricht 8 von 23
g-andresen
Hallo,
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 9 von 23
lando.hanysz
so jetzt
Nachricht 10 von 23
lando.hanysz
Jetzt sollte es geklappt haben
Nachricht 11 von 23
rewedesk
@lando.hanysz Das kann so nicht gehen. Dein "Saftrand" ist 8mm tief und deine zu fräsende Tasche ist 9mm tief. Wenn du die Tasche am Saftrand komplett frei fräsen willst, könntest du zwar die Tasche(Begrenzung) an den betreffenden Stellen vergrößern, würdest aber den Saftrand verletzen.
Wenn dieser Tiefenunterschied unbedingt wein muss, könntest du das Muster in einem ersten Schritt auf die 8mm fräsen und in einem 2ten Schritt den restlichen mm. Allerdings kann der dann auch nicht komplett freigefräst werden.
Dabei kannst du natürlich zweckmäßiger Weise den Saftrand mit einbeziehen.
Über die sonstigen Parameter habe ich jetzt nicht nachgedacht.
Bei Holz und AC hätte ich sicher eine kleinere seitliche Zustellung aber dafür erheblich mehr Tiefenzustellung verwendet. Da habe nutze ich i.d.R die Schneidenlänge aus. Aber da solltest du dich rantasten.
Gruß
Reiner
Nachricht 12 von 23
lando.hanysz
ah ok deswegen ich werde es mal testen wenn ich den Saftrand 2 mm tiefer mache dann sollte er wieder darüber hinaus fräsen können oder? gäbe es eine möglichkeit wenn das funkioniert nur die außenseiten nochmal zu bearbeiten oder muss ich nochmal alles komplett fahren? Die werkzeugdaten habe ich vom hersteller übernommen da der Snapmaker keine richtige cnc ist sonder ein 3 in 1 3D drucker ^^
Nachricht 13 von 23
lando.hanysz
so jetzt hat es wieder funktioniert! ^^
Gäbe es jetzt die Möglichkeit nur die äußeren Teile des Musters nochmal zu bearbeiten?
Nachricht 14 von 23
rewedesk
...Gäbe es jetzt die Möglichkeit nur die äußeren Teile des Musters nochmal zu bearbeiten?
Klar. Nur die Auswahl der Begrenzung direkt am Körper kann etwas tricky sein. Am Besten, du machst die eine eigene Skizze, wo du den Saftrand rauf projizierst. Da kannst du bei Bedarf den Kanal auch vergrößern zum sicheren freifräsen.
Dei der Taschenauswahl kannst du dann direkt auf die Skizze klicken. Und das wars schon.
Gruß
Reiner
Nachricht 15 von 23
lando.hanysz
hm ok aber es wäre wichtig das ich erst nur das Muster fräse dann die Tasche mit dem Epoxid ausgieße das trocknen lasse und als letztes den Saftrand mache sonst müsste ich das muster extra abdichten damit das Epoxid nicht in den Saftrand läuft. Weißt du was ich meine?
Nachricht 16 von 23
rewedesk
@lando.hanysz Wo ist das Problem? Was hindert dich daran, die Saftrand-Operation zum Schuss auszuführen?
Die ist doch völlig unabhängig.
Gruß
Reiner
Nachricht 17 von 23
lando.hanysz
Wenn ich jetzt gleich alles fräse (Muster+Saftrand) dann muss ich, um das Epoxid im Bereich des musters zu halten, alle "Ausgänge" des Musters abdichten was nochmal viel Arbeit wäre.
Nachricht 18 von 23
rewedesk
Ich glaube, da stehe ich auf dem Schlauch;-)
Warum solltest du denn gleich Alles fräsen? Das sind doch unabhängige Job's.
1. mach den Job für das Muster
2. verfülle und lass trocknen
3. mach den Job für den Saftrand
Oder verstehe ich etwas grundsätzlich falsch?
Gruß
Reiner
Nachricht 19 von 23
lando.hanysz
haha ne ich glaub wir reden aneinander vorbei xD so wie du es jetzt gesagt hast stimmt es so wäre der Plan. Vll hab ich deinen Vorschlag mit der Skizze nur nicht richtig kapiert.
Ich würde jetzt gerne nur die Rot markierten Bereiche nochmal abfahren anstatt nochmal das ganze muster da das schon gefräst ist. Das hätte ich vll früher dazu sagen sollen.
Nachricht 20 von 23
lando.hanysz
so sieht es jetzt aus er hat beim ersten versuch über das muster gefräst und beim 2ten Versuch hat er nicht mehr darüber hinaus gefräst
