コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
自由形状 × 壁形状の削り出し
9件の返信9
解決済み
返信
メッセージ1/10
2096 件の閲覧回数, 9 件の返信
自由形状 × 壁形状の削り出し
枠構造の壁部分に対して、添付画像2枚目のような削り出しをして、壁上端を鋭利な状態にしたいと考えています。
その際に、円形や方形といった、シンプルな幾何形体の場合であれば、
・削り出し形状スケッチでを作成し、
・枠形状に沿わせてスイープ
とすればよいのですが、添付画像3枚目のような自由形状でこれを行おうとした場合に、
削り出し形状を枠形状に対して直交させ、スイープする方法がどうしてもわかりません。
色々やってみたのですが、どうしてもうまくできないので、アドバイス頂けましたら幸いです。
9件の返信9
メッセージ2/10
tomo1230
次のアカウントへの返信: Anonymous
@Anonymous さん
画像を拝見しました。
添付画像3枚目の壁厚が均等であればスイープによる切り取りはできますが
見た感じではコーナーが均等な壁厚ではないようなので
スイープを使うとコーナーで自己交差してエラーになってしまいます。
壁厚が均等であればスイープを使った切り取りはできます。
ご確認下さい。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/10
tomo1230
@Anonymous さん
いちお壁厚が均等の場合の手順を動画にしてみました。
せっかくなので壁を作るのはパッチモードでやる違ったパターンでやってます。
1.押し出し(ライン)  ※スケッチから面を作成
2.厚み(付け)    ※ここでソリッドの壁になります
3.パスに沿った平面
4.スケッチ(切り取る形状)
5.スイープ(切り取り)
ご参考まで。
メッセージ4/10
次のアカウントへの返信: tomo1230
ありがとうございます!!!!
考えもしてなかったやり方で、映像まで頂いて本当に感謝です!
早速やってみました。
パッチモードで押し出しをしたところ、デモムービーにあったような、
滑らかなオブジェクトにならず、縦に線がたくさん入った状態になりました。
(スクリーンショットを添付しました)
その状態で、「厚み」をつけようとしても、エラーが出てしまいます。
なぜこうなっているのか、回避策を教えて頂けたら大変助かります!
添付画像に至るまでの手順としては、
①illustratorでSVGを作成
②Fusion360で当該のSVGを挿入
③挿入したスケッチ?の固定解除(ラインの色が緑から青に)
④パッチモードに切り替え、「押し出し」でラインを押し出し
という流れでした。
何卒よろしくお願いいたします!
メッセージ5/10
また、「壁厚が均等でない」ように見える、とご指摘頂いた点ですが、
現在、壁を作るのには以下のいずれかの手順で行っています。
・illustrator上で、「線のオフセット」機能を使い、元の形状と、壁厚分オフセットしたラインの計2本のラインを引いて、SVG化してFusionに挿入
もしくは
・内側の形状のみillustrator上で作成しSVG化してFusionに挿入⇒Fusion上でオフセットをかけて、「押し出し」で壁を作成
上記に加え、教えて頂いたパッチモードでの「厚み」づけ、という3種類のやり方がある中で、
一番おすすめというか、正確に壁を形成できるものはどれでしょうか。
もし、質問にて添付したもので、コーナーが均一に壁が出ないのだとしたら、今のやり方に何か問題があるのではないかと考えています。
もし思い当たることなどありましたら、アドバイス頂けましたら幸いです!
メッセージ6/10
tomo1230
@Anonymous さん
初めの画像でソリッドに縦にたくさんエッジがあったので気になってはいたんですが
IllustratorのスプラインをSVG(DXF)に変換してFusion360に取り込んだ場合に
スプラインにはなっているのですが、ラインが接点で連続していないので
接点の部分がエッジになってしまいます。
この件は過去トピックでも話題になったことがありまして
 イラストレーター上ではつながっている線分がdfxにすると切れている
 http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/irasutoreta-shangdehatsunagatteiru-xian-fengadfxnisuruto-qiereteiru/td-p/6206144
 分断されたスプライン曲線を連続したものに変換する方法は?
 http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fen-duansaretasupurain-qu-xianwo-lian-xu****amononi-bian-huansuru-fang-faha/td-p/6212578
その時に本家のFusion 360 Forum(英語)でも投稿してみたのですが、
結局、つなげるため(エッジをなくす)には、Fusion 360のスケッチ(スプライン)で
Illustratorのスプラインをなぞって連続したスプラインに描き直すしかないという判断になりました。
現在もまだそうなのか念のためやってみたところ。。。
前は出来なかった同じDXFファイルで正常なスプラインになっていました。
いつの間にかアップデートでDXFでは対応してくれたようです。(SVGはあいかわらずNGでした)
なのでIllustratorのスプラインの場合はSVGではなくDXFに変換して
インポートすればおそらくうまくいくと思いますのでやってみて下さい。
もしうまくいかない場合は、そのDXFファイルをサンプルとしていただいてもよろしいでしょうか?
また調べてもらいますので。
ご確認よろしくお願い致します。
メッセージ7/10
ありがとうございます!!!
早速やってみました!
グニャグニャのスプラインをDXFで挿入してみたところ、
SVGで取り込んだ時に比べると、縦の線が少なくなりました。
が、ゼロにはなりませんでした。(添付画像1枚目)
形状が複雑すぎるからダメなのか?と思い
、シンプルな楕円をillustratorで描いてDXF書き出し⇒fusionでDXF挿入
としてみたところ、縦の線は1本だけでした。
次に、中程度の複雑さのサンプルとして、丸みのある星形を作って同様のテストをしてみたところ(添付画像3枚目)、
やはり縦の線がそれなりにたくさん出ました。
加えて、パッチモードでの押し出し時に、形状全体で選択ができなくなり
(今までは、ラインの一部にマウスオンすれば選択できていた)、
点と点の間の線を複数選択しなければいけない状態になりました。
(shiftを押しながら全部選択すれば、同様の押し出しはできました)
DXF書き出しオプションの問題か?とも思ったので、書き出し設定ポップアップのスクリーンショットも添付いたします。
(添付画像2枚目)
サンプルファイル、ぜひ共有させてください!
共有方法をお伺いできましたら、元のillustratorファイルも含め、DXFデータをお送り致します!
アドバイスを頂き本当にありがとうございます!
よろしくお願い致します。
メッセージ8/10
DXFで読み込んで、縦の線が出てしまったファイルを添付いたします。
グニャグニャのものと、丸みのある星形です。
また、もとにしたillustratorデータも添付します。
2レイヤーあり、各レイヤーにそれぞれの形状を配置しました。
恐れ入ります、どうぞよろしくお願い致します!
メッセージ9/10
tomo1230
@Anonymous さん
前提としてDXFもバージョンによってフォーマットもたくさんあるのですべてに対応するのは難しいです。
イラストレーターの描き方によってもDXFに変換するときに変わってしまう場合もあるようです。
そこで、イラストレーターのスプラインをFusion360にインポートした場合に
スプラインが分断されて接点がエッジになってしまうケースの対処方法をまとめました。
1.極力イラストレーターでは、パスは滑らかで不要なアンカーポイント(ゴミ含む)は削除して下さい。
2.イラストレーターの[オブジェクト]-[パス]-[単純化]をします。単純化の精度は[100%]でしきい値は[0°]にします。
3.単純化したあとイラストレーターからの書き出します。オプションはAutoCADバージョンを[R13/LT95]で書き出します。
4.書き出したDXFファイルをFusion360にインポートして確認します。
以上
もしも、この方法でもできないケースがあれば教えて下さい。
ご確認よろしくお願い致します。
メッセージ10/10
ご返信が大変遅くなって申し訳ありません!
ご丁寧にご説明を頂いて、本当にありがとうございます!
早速試してみます!!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
