- İpucu: Klavye Kısayolları... Ayarları bulma ve özelleştirme
Klavye kısayollarını görmek için Şeritteki View (Görünüm) Sekmesinde yer alan Window (Pencere) Panelinden User Interface'e (Kullanıcı Arabirimi) gidip Keyboard Shortcuts'ı (Klavye Kısayolları) seçin.
Keyboard Shortcuts iletişim kutusundan herhangi bir komutu arayabilir, yalnızca “All Not Defined” (Tanımlanmamış Olanların Tümü) gibi belirli komutları görmek için filtreleri kullanabilir, ardından istediğiniz kısayolu değiştirebilir/kaldırabilir/ekleyebilirsiniz. Örneğin, “Close All Inactive Views” (Etkin Olmayan Tüm Görünümleri Kapat) komutuyla ilişkilendirdiğim “CI” adlı bir kısayol oluşturdum. Bununla o an üzerinde çalıştım görünüm hariç tüm görünümleri hızlıca kapatabiliyorum.
- İpucu: Sık Erişilen Klasörleri Places’a (Yerler) Kaydetme
Sık erişilen klasörleri, bir dosyayı açarken gördüğünüz Open (Aç) iletişim kutusundan “Places” bölümüne kaydedebilirsiniz. Bu sayede artık bu konuma kolayca ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için Revit'te Open (Aç) komutunu başlatın. Open (Aç) iletişim kutusunda, “kaydetmek” istediğiniz klasöre gidin. Ardından sol alt köşedeki “Tools” (Araçlar) açılır penceresine tıklayın ve “Add Current Folder to Places” (Geçerli Klasörü Places’a Ekle) seçeneğini belirleyin. Diğer klasörlere de baştan aynı işlemi uygulayın. Kayıtlı konumları farenizin sol tuşuyla listede yukarı veya aşağı sürükleyerek sıralama olanağınız da vardır. Kaldırmak istediğiniz bir konum varsa konuma sağ tıklayıp “Remove”u (Kaldır) seçmeniz yeterlidir.
- İpucu: Bir Görünüm Döndürülürken kullanılacak Pivot Noktasını tanımlama
Bir 3B görünümde Shift tuşu ve Orta fare tekerleğiyle/düğmesiyle modelin etrafında dönerken izlediğiniz yörüngenin merkezi, Revit modelinin merkezi olur. Belirli bir nesne veya alanın etrafında dönmek istediğinizde bu durum sinir bozucu olabilir. Bu eylem için kullanılacak pivot noktasını değiştirmek istiyorsanız Shift + Orta Tekerleğe basmadan önce odaklanmak istediğiniz nesneleri seçmeniz yeterli. Bunu yaptığınızda yörünge merkezinde yalnızca bu nesneler olur.
- İpucu: Bileşenleri Yerleştirirken Boşluk Tuşuyla Nesnelere Yaslanacak Şekilde Döndürme
Revit Plan görünümünde sandalye veya masa grubu gibi bir bileşeni yerleştirirken, istediğiniz konumu seçmeden boşluk tuşuna her bastığınızda nesne 90 derece döner. Modelinizde açılı veya kavisli duvar gibi bir nesne varsa, bileşeni son konumuna yerleştirmeden önce boşluk tuşuna basarsanız Revit, bileşeni bu açılı/kavisli nesneye hizalanacak şekilde döndürür.
- İpucu: Object Snaps (Nesne Tutturma) ve Override (Geçersiz Kılma) Kullanımı
Object Snaps, şeritteki Manage (Yönet) sekmesinde bulunan Settings (Ayarlar) panelinin Snaps Command (Tutturma Komutu) bölümündedir. Snaps iletişim kutusunda Endpoint (Uç Nokta), Midpoint (Orta Nokta), vb. mevcut tüm tutturma seçeneklerini görebilirsiniz. Varsayılan olarak hepsi açıktır ancak sol üst köşedeki "Snaps Off" (Tutturmaları Kapat) kutucuğu işaretlenerek kapatılabilir. Bu tutturma ayarlarını geçersiz kılmak için kullanabileceğiniz klavye kısayollarını da (uç noktaya tutturmak için SE, orta noktaya tutturmak için SM, en yakın noktaya tutturmak için SN gibi) görebilirsiniz. Revit'in yalnızca belirli bir tutturma noktasını dikkate almasını istediğiniz durumlarda geçersiz kılma tuşları çok kullanışlıdır. Örneğin, bir duvar oluşturup başka bir nesnenin uç noktasına tutturmanıza engel olan bir nokta bulutu dosyası varsa bunları kullanabilirsiniz.
- İpucu: Yüzey Desenlerini Taşıma, Hizalama ve Döndürme
Revit'te yüzey desenlerini taşıma, hizalama ve döndürme imkanınızın olduğunu biliyor muydunuz? Bir deseni taşımak istiyorsanız sekme tuşuyla desen çizimini seçip Move (Taşı) komutuyla yerleştirmek istediğiniz konumu belirtin. Bu kadar basit! Yüzey deseninizi başka bir nesneye hizalamak istiyorsanız normal şekilde Align (Hizala) komutunu kullanabilirsiniz. Revit, seçilen deseni yerinden oynatarak kolayca hizalamanıza imkan tanır. Deseni döndürmek istiyorsanız Sekme tuşuyla desen çizimini seçtikten sonra Rotate (Döndür) komutunu kullanarak açıyı belirtin.
- İpucu: Açılarla Çalışmayı Kolaylaştırmak için Kırpma Bölgesini Döndürme
Bir görünüm üzerinde daha rahat çalışmak için kırpma bölgesini döndürebileceğinizi biliyor muydunuz? Üzerinde çalışmak istediğiniz görünümün kopyasını oluşturup kopya görünümde Crop Region’ı (Kırpma Bölgesi) açın. Sonra da Crop Region’ı (Kırpma Bölgesi) seçip Rotate (Döndür) komutunu başlatın. İstediğiniz açıyı da belirttiniz mi işlem tamamdır!
- İpucu: Bir Görünümdeki Öğeleri Filtrelerle Geçersiz Kılma
Bir görünümde iyileştirme yapmak veya teknik detayları belirtmek için filtrelerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, görünümde 1 saat yangına dayanıklı olan tüm duvarların renkli/taralı/düz dolgulu şekilde vurgulanarak yangına dayanıklı olmayanlardan ayırt edilmesini sağlayan bir görünüm filtresi oluşturabilirsiniz. Üzerinde çalışmak istediğiniz görünümü açın. Yangına 1 saat dayanması gereken bir duvar tipi seçin. Duvarın Type Properties (Tip Özellikleri) bölümünden Fire Rating’i (Yangın Dayanımı) “1 hr.” (1 saat) olarak belirleyin. Ardından iki kere V tuşuna basarak Visibility/Graphics (Görünürlük/Grafikler) iletişim kutusunu açın. Filters (Filtreler) sekmesine gidip “Edit/New” (Düzenle/Yeni) seçeneğine tıklayın. Filters (Filtreler) iletişim kutusu açılır. Filter Rules (Filtre Kuralları) ayarı Walls/Fire Rating/Equals/1 hr. (Duvarlar/Yangın Dayanımı/Eşittir/1 saat) şeklinde olan “1 saat dayanımlı” adında yeni bir filtre oluşturun. Yeni filtre oluşturma işlemini tamamlamak için OK seçeneğine tıklayın. Yeni filtreyi görünüme uygulayın. Son olarak, Cut (Kes) kısmından çizgilerin/desenlerin görüntülenmesini düz dolgulu/renkli olacak şekilde geçersiz kılın.
- İpucu: Bir Dosya Açılırken Başlangıç Görünümünü Kullanma
Bir dosyayı her açtığınızda Revit'in belirli bir görünümü kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede Revit en son üzerinde çalışılan ağır bir 3B görünüm yerine hızlı bir görünüm açabilir. Starting View (Başlangıç Görünümü), “Günün Görev Listesi” gibi basit metinler içeren sade bir Taslak Görünümü olabilir. Böyle bir görünümle, ekip üyelerine o gün modelde yapılması gerekenler bildirilebilir. Revit'in Başlangıç Görünümü işlevini kullanmasını istiyorsanız ilk olarak Revit modelinizi açın. Başlangıç Görünümü olarak kullanmak istediğiniz görünümü bulup adını not alın. Alternatif olarak, "Başlangıç Görünümü" adlı yeni bir Taslak Görünümü oluşturup Yapılacaklar listenizi girebilirsiniz. Ardından, şeritteki Manage (Yönet) sekmesinin Manage Project (Projeyi Yönet) panelinden Starting View (Başlangıç Görünümü) komutunu seçin. Başlangıç görünümü iletişim kutusu açılır. Açılır listeden istediğiniz görünümü seçin. OK seçeneğine tıkladığınızda işlem tamamlanır. Dosyayı kaydedin. Bir dahaki sefere siz veya herhangi biri dosyayı açtığında bu görünüm açılır.
- İpucu: Bir 3B görünümde Bölüm Kutularıyla Nesneleri İzole Etme
Bazen Revit'teki bir 3B görünümde yalnızca üzerinde çalışmak istediğiniz öğeleri görmek isteyebilirsiniz. Bunun için 3B görünümün Properties (Özellikler) panelindeki Section Box (Bölüm Kutusu) işlevini açabilirsiniz. Sonra da istediğiniz öğeleri izole etmek için bölüm kutusunun duvarlarını çekerek küçültebilirsiniz. Bu yöntem işe yarasa da biraz hantal. Daha iyi bir yöntem var. Üzerinde çalıştığınız işin Plan görünümüne gidin. Ardından, yalnızca odaklanmak istediğiniz kısmı içeren bir pencere seçimi yapın. Sonra da şeritteki Modify | Multi-Select (Değiştir | Çoklu Seçim) bağlamsal sekmesine gidin. View (Görünüm) paneline gidin. Selection Box (Seçim Kutusu) komutunu seçin. Varsayılan 3B görünüm açılır ve otomatik bir biçimde Bölüm Kutusu etkinleştirilerek boyut tam seçiminize uyacak şekilde ayarlanır. Böyle çok daha kolay!
Umarım bu ipuçları hoşunuza gitmiştir. Başka ipuçları biliyorsanız cevap olarak yazın ki başkaları da öğrensin. Teşekkürler!
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
