A continuación, se indican algunos consejos y trucos de Revit que puede que haya o no haya aprendido aún. ¡Disfrútelos!
Sugerencia #1: Métodos abreviados de teclado... dónde están y cómo se personalizan
Para encontrar los métodos abreviados de teclado de teclado, vaya a la ficha Vista de la cinta de opciones, el panel Ventanas, la interfaz de usuario y seleccione Teclas de acceso rápido.
En el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido, puede buscar cualquier comando, utilizar filtros para ver solo comandos específicos como "Todos no definidos" y, a continuación, cambiar, eliminar o añadir los accesos directos que desee. Por ejemplo, ha creado un acceso directo denominado "CI" para asociarlo con "Cerrar todas las vistas inactivas". De este modo, se cierran más rápidamente el resto de vistas con las que no se está trabajando en ese momento.
Sugerencia #2: guardar carpetas a las que se accede con frecuencia en ubicaciones
Al abrir un archivo, en el cuadro de diálogo Abrir, puede guardar las carpetas de acceso frecuente en la sección "Ubicaciones". Esto facilita el regreso a esa ubicación rápidamente. Para ello, inicie el comando Abrir en Revit. En el cuadro de diálogo Abrir, vaya a la carpeta en la que desea guardar. A continuación, en la esquina inferior izquierda, haga clic en la opción desplegable "Herramientas" y seleccione "Añadir carpeta actual a ubicaciones". Puede aplicar el comando Volver a empezar para otras carpetas. También puede ordenar esas ubicaciones guardadas subiéndolas o bajándolas por la lista con el botón izquierdo del ratón. Si desea eliminarlas, haga clic con el botón derecho en la ubicación y seleccione "Eliminar".
Sugerencia #3: Definir un punto de giro al girar una vista
Cuando esté en una vista 3D y utilice las teclas Mayús y la rueda del ratón para girar en órbita, Revit girará en órbita la vista basándose en el centro del modelo de Revit. Esto puede ser molesto si desea crear órbitas alrededor de un objeto o área específicos. Para cambiar el punto de giro al realizar esta acción, solamente tiene que seleccionar primero los objetos que desea enfocar y, a continuación, pulsar Mayúsculas + Rueda central para orbitar. La órbita se centrará en torno a esos objetos.
Sugerencia #4: girar componentes con la barra espaciadora al colocarlos en otros objetos
Cuando sitúe un componente como una familia de sillas o escritorios en la vista Plan, Revit le permitirá girar el objeto 90 grados cada vez que pulse la barra espaciadora antes de seleccionar dónde desea colocar la familia. Si tiene un objeto en el modelo que está en ángulo o es curvo, como una pared, Revit girará el componente contra ese objeto en ángulo/curvo cuando pulse la barra espaciadora antes de especificar su ubicación final.
Sugerencia #5: referencias a objetos y uso de modificaciones
Las referencia a objetos se encuentran en la pestaña Gestionar de la cinta de opciones, panel Configuración, comando Forzados de cursor. En el cuadro de diálogo "Forzados de cursor", podrá ver todas las referencias a objetos disponibles, como Punto final, Punto medio, etc. Todas están activadas por defecto, pero puede desactivarlas marcando la casilla "Forzado de cursor desactivado" en la esquina superior izquierda. También puede ver los métodos abreviados de teclado de esos forzado de cursor, como SE para Forzado a punto final, SM para Forzado a punto medio, SN para Forzado a cercano, etc. Las teclas de modificación de forzado del cursor son muy útiles si desea que Revit solo vea una referencia a objetos específica. Un ejemplo es cuando está intentando crear un muro y ajustarse a un punto final de un objeto pero hay un archivo de nube de puntos en medio.
Sugerencia #6: desplazamiento, alineación y rotación de patrones de superficie
¿Sabía que puede mover, alinear y girar patrones de superficie en Revit? Si desea mover un patrón, pulse la tecla Tab para colocarlo en las líneas del patrón y, a continuación, utilice el comando Mover para especificar hacia dónde desea que se dirija el patrón. ¡Es así de fácil! Para alinear el patrón de superficie con otro objeto, utilice la opción Alinear como lo haría normalmente. Revit seleccionará las líneas para que pueda alinearlas fácilmente. Si desea girar su patrón, utilice la función Tabulador para seleccionar el trazado del patrón y, a continuación, utilice el comando Girar y especifique el ángulo.
Sugerencia #7: rotar la región de recorte para trabajar con ángulos de forma más fácil
¿Sabía que puede girar la región de recorte de una vista para facilitar el trabajo? Escoja la vista con la que desea trabajar, duplíquela y proceda a activar su Región de Recorte en la vista duplicada. A continuación, seleccione la región de recorte e inicie el comando Girar. Especifique el ángulo que desea y haga clic en el botón vacío, ¡ya lo tienes!
Sugerencia #8: Uso de filtros en una vista a efectos de anulación
Puede utilizar filtros en una vista para mejorar la vista y especificar detalles sobre ella. Por ejemplo, puede crear un filtro de vista que resalte todas las paredes que tengan una clasificación de 1 hora para que aparezcan coloreadas/sombreadas/rellenas de color sólido en la vista, frente a las paredes no clasificadas. Abra la vista con la que desee trabajar. Seleccione un tipo de pared que tenga una clasificación de 1 hora. Especifique la clasificación para incendios como "1 h" en las propiedades de tipo de pared. A continuación, abra el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos escribiendo VV. Vaya a la ficha Filtros y haga clic en "Editar/Nuevo". Se abrirá el cuadro de diálogo Filtros. Cree un nuevo filtro denominado "Paredes con clasificación de 1 h" con las reglas de filtro establecidas en Paredes/Clasificación para incendios/Igual a/1 h. Haga clic en Aceptar para finalizar la creación del nuevo filtro. Aplique este nuevo filtro a la vista. Por último, anule la visualización de las líneas/patrones en Corte para que sean sólidas/coloreadas.
Sugerencia #9: Utilizar la vista inicial al abrir un archivo
Puede hacer que Revit utilice una vista específica para abrirla cada vez que abra un archivo. De este modo, Revit puede abrir una vista rápida en lugar de una vista 3D pesada en la que se trabajó por última vez. La vista inicial puede ser una vista de diseño sencilla que tenga textos básicos como "Lista de tareas de hoy". Esto permitirá al equipo saber qué se debe lograr en el modelo durante el día. Para que Revit utilice la función Vista inicial, abra primero el modelo de Revit. Desplácese hasta la vista que desea utilizar como vista inicial (tome nota del nombre). También puede crear una nueva vista de diseño denominada "Vista inicial" e introducir la lista de elementos pendientes. A continuación, vaya a la ficha Administrar de la cinta de opciones, grupo Administrar proyecto, elija el comando Vista inicial. Se abrirá el cuadro de diálogo Vista inicial. Seleccione la vista que desee en la lista desplegable. Haga clic en Aceptar y ya lo tendrá todo listo. Guarde el archivo. La próxima vez que usted o cualquier persona abra el archivo, esta será la vista que se mostrará.
Consejo #10: Uso de Caja de sección para aislar contenido en una vista 3D
Cuando se trabaja en Revit, a veces es recomendable aislar solo el contenido con el que se desea trabajar en una vista 3D. Puede ir a la vista 3D y activar la función Caja de sección en el panel Propiedades de la vista. A continuación, puede empujar/tirar de las caras de la caja de sección para hacerla más pequeña y aislar lo que desee. Aunque funciona, este método es un poco engorroso. Hay un método mejor. Puede ir a la vista de plano de lo que está trabajando. A continuación, haga una selección de la ventana que desee enfocar. Desde ahí, vaya a la pestaña contextual Modificar | Multiselección de la cinta de opciones. Vaya al panel de vista. Seleccione el comando Cuadro de selección. Se abrirá la vista 3D predeterminada y activará automáticamente la Caja de sección, además de ajustar el tamaño para que quepa justo lo que ha seleccionado. ¡Esto es mucho más fácil!
Espero que disfrute de estos consejos. Si conoce alguno más, responda para que otros también puedan aprenderlo. ¡Gracias!
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
