配置适用于 Factory Design 的 Vault 数据库
我们都知道 Autodesk Factory Design Utilities 中,自带了很多种类的资源库,如图所示,但这些资源库默认都是在个人的电脑中,不方便共享和管理。
图1
在企业中,如果多个工程师需要使用这些资源库,或者某个工程师发布自定义资源后,其他工程师能够立即使用到这些资源,则可以使用 Autodesk Vault Professional 来管理这些资源。
当您将 Autodesk Vault Professional 设置为与 Factory Design 一起使用时,可以在 Factory 布局设计中使用 Vault 中存储的 Factory 资源,并轻松地跟踪 Factory 资源使用位置、修订历史、特性和其他信息。
配置适用于 Factory Design 的 Vault 数据库有以下两种方法:
方法一:创建 Vault 时,选择工厂配置
  1. 在 Vault 服务器端,选择 Windows “开始菜单”>Autodesk>Autodesk Data Management>Autodesk Data Management Server Console 版本号。
  2. 使用管理员帐号登录 Vault Server,如图所示。
2
  1. 在 Vault 文件夹上单击鼠标右键,然后选择“创建”,见图3
3
  1. 输入新 Vault 数据库的名称,然后勾选“使用配置”复选框,从“配置”下拉列表中选择“工厂”,见图4
4
  1. 单击“确定”,工厂配置的 Vault 数据库创建完成。
注:配置文件默认所在路径:C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 版本号\ADMS Console\Configurations\zh-CN
四个配置文件简介:
  • 工厂(FACTVault.cfg):包含工厂设计工作流的固有特性。
  • 建筑(AECVault.cfg):包含建筑、工程和施工设计工作流的固有特性。
  • 基础设施(ENIVault.cfg):包含工程、自然资源和基础设施设计工作流的固有特性。
  • 制造业(MFGVault.cfg):包含制造设计工作流的固有特性。
包含在配置文件中的信息:
  • 类别
  • 类别分配规则
  • 用户定义的特性
  • 特性映射
  • 自定义对象
  • 生命周期定义
  • 发布选项
  • 修订方案
方法二:将 Factory Vault 配置导入现有的 Vault 数据库中
  1. 使用管理员帐号登录 Vault 服务器端(Autodesk Data Management Server Console 版本号)。
  2. 在现有的 Vault 上单击鼠标右键,选择“导入配置”,见图5
5
  1. 转到配置文件默认路径,选择“FACTVault.cfg”文件,见图6,然后单击打开。
6
  1. 导入完成后,将看到如图所示信息。
7
成功创建工厂配置 Vault 或在现有 Vault 中导入工厂配置后,打开 Vault 客户端并登录后,将看到图所示两个选项:Factory 布局和 Factory 资源。
8
1 评论
