Çiziminiz Bir İstifçi – Bölüm 5: Çizim harici veritabanı
Not: Bu makale İngilizce yazılmış ve yayınlanmıştır ve yayınlanan orijinalin çevrilmiş bir versiyonudur burada.
Çizim harici veritabanı: Dosyanızın Gizli Bagajı
Yeterince dikkat çekmeyen bir şey hakkında konuşalım: Harici veritabanlarının çizilmesi. Kulağa resmi geliyor, değil mi? BT'ye bırakmanız gereken bir şey gibi mi geliyor? Evet... Hayır. AutoCAD, Civil 3D veya Autodesk benzeri herhangi bir sektörde çalışıyorsanız, farkında olsanız da olmasanız da her gün bununla uğraşıyorsunuz demektir.
Çizim harici veritabanı mı?
Bunlar, çiziminizin bağlı olduğu tüm referans alınan verilerdir, ancak DWG'nin içinde depolanmaz. Bunu, çiziminizin grup metin mesajları gibi düşünün. Güncel kalmak için sürekli olarak diğer dosyaları kontrol ediyor.
En yaygın suçlular:
  • Xref'ler (harici referanslar)
  • Veri Kısayolları (özellikle Civil 3D)
  • Görüntüler, nokta bulutları, yüzey dosyaları veya diğer yol tabanlı bağlantılar
DWG dosyanızın ayağı başka bir dosyadaysa çizim harici veritabanı kullandığınız için tebrikler.
Neden Önemsemelisiniz?
Çünkü çiziminiz bozulduğunda, tuhaflaştığında, yavaşladığında veya sahiplenmiş gibi davranmaya başladığında, nedeni bu olabilir.
  • Başka bir ofiste Scott'tan miras kalan xref mi?
  • Birinin masaüstünden kopyaladığınız yüzey kısayolu mu?
  • Ağda bulduğunuz ve tamamen değiştirmek istediğiniz görüntü mü?
  • Bunların hepsi dosyanızı uyarı vermeden sabote edebilir.
Domino Etkisi
İşte eğlenceli bir gerçek: Çiziminizde bir dosyaya başvurduğunuzda, bu dosyanın sorunlarını devralırsınız. Evet, göremediğiniz şeyler bile.
Bu xref'te şunlar varsa:
  • Kullanılmayan yüzlerce blok
  • Bozuk açıklama stilleri
  • Kendi kırık referansları
… O zaman çiziminizde artık bunların hepsi var. Sadece el sıkıştığın birinden üşütmek gibi.
Çizim harici veritabanı sorununuz olduğuna dair işaretler
  • "Eksik referans" veya "çözümlenmemiş" uyarıları alıyorsunuz
  • Dosyalar çok yavaş açılıyor
  • Geometri kayboluyor veya beklendiği gibi davranmıyor
  • Civil 3D yüzeyleri veya hizalamaları "orada" ancak çalışmıyor
  • "Temizle" ye basarsınız ve hiçbir şey olmaz
Bu Konuda Aslında Ne Yapabilirsiniz?
  • Referanslarınızı Denetleyin
  • XREF yöneticisini ve Veri Kısayolları yöneticisini kullanın.
  • Kırmızıysa veya "bulunamadı" diyorsa, bu sizin ipucunuzdur.
  • WBLOCK Harici VeriHızlı bir şekilde temizlemek mi istiyorsunuz? WBLOCK tam da ihtiyacınız olanı yapın ve bagajı atın.
  • Kırık Şeyleri Yeniden Oluşturun (evet, bazen yeniden oluşturmak daha hızlıdır)
  • Mantıksal Yolları Kullan Birinin masaüstü klasörüne xref göndermeyin. Sadece... Yapmayın.
Çiziminiz basit görünebilir, ancak kırık bağlantılar, bozuk bagajlar ve onu en son açan kişi tarafından verilen kötü kararlardan oluşan bir izi saklıyor olabilir. Çizim Harici Veritabanı gerçektir ve kontrol edilmezse gününüzü mahveder.
Referanslarınızı kontrol edin. Onları temizle. Gelecekteki benliğinize (ve iş arkadaşınıza) karşı nazik olun.
