Hello les gens
Petites questions sur les textures.
J'ai un mur d'écran et j'aimerais pouvoir mettre une texture dessus, mon mur est composé de petit panneau et j'utilise un réseau pour faire le mur.
Est il possible de mettre une texture et qu'au lieu d'avoir une image qui se répète sur chaque panneau, celle si est différente pour au final avoir une seul grand image a la fin ?
Un peux comme dans cette exemple :
Est il possible d'avoir une texture image qui apparaisse en dehors de l'affichage réaliste ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Salut,
Tu peux utiliser l'outil "Vignette" (Inserer > Groupe Lier > Vignette)
Cette dernière te permet de coller une image sur sur face 🙂
Je vais être chiant mais une image sur plusieurs face ?
Kevin Megel
J'ai essayé mais a un moment j'arrive plus a recalé l'image ça me dit que ce n'est plus sur l’ôte !
Kevin Megel
Pourquoi tu ne fais pas qu'une face et tu fais la séparation avec des lignes de modèles ou des extrusions ?
c'est ce que j'ai fait pour contournée le problème.
A la base je voulais avoir ça découpé car ça sera le cas en vrai ! l'image sera découpé sur x écrans
Kevin Megel
Oui je comprends, bien. Sinon tu découpe ton image avant en n morceau et chaque surface hérite du morceau correspondant
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
