Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
poutre de section différente
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
400 Visites, 2 Réponses
Bonjour ,
Je veux réaliser une poutre BA avec une section de départ d'une hauteur x et à l'autre extrémité d'une hauteur Y soit la réalisation d'une poutre biais ...je ne sais pas comment faire, quel est la méthode simple .
Merci de vos réponses .
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Le plus reste d'éditer une poutre de "base" fournie avec le gabarit structure.
Comme c'est un long à expliquer je vous ai fait un screencast :
https://knowledge.autodesk.com/fr/community/screencast/676fb0d1-8d91-4e67-bf17-c91c3663804b
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
Remy_MAURCOT
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Il faut bien utiliser le raccordement par chemin plutôt que le raccordement simple !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
