Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Texture et réseau
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Kevin_Megel
719 Visites, 7 Réponses
Texture et réseau
Hello les gens
Petites questions sur les textures.
J'ai un mur d'écran et j'aimerais pouvoir mettre une texture dessus, mon mur est composé de petit panneau et j'utilise un réseau pour faire le mur.
Est il possible de mettre une texture et qu'au lieu d'avoir une image qui se répète sur chaque panneau, celle si est différente pour au final avoir une seul grand image a la fin ?
Un peux comme dans cette exemple :
Est il possible d'avoir une texture image qui apparaisse en dehors de l'affichage réaliste ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Kevin_Megel
Salut,
Tu peux utiliser l'outil "Vignette" (Inserer > Groupe Lier > Vignette)
Cette dernière te permet de coller une image sur sur face 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 8
Kevin_Megel
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Je vais être chiant mais une image sur plusieurs face ?
Kevin Megel
Message 4 sur 8
Mikael_QUIJADA
Ben tu répètes l'opération 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 5 sur 8
Kevin_Megel
J'ai essayé mais a un moment j'arrive plus a recalé l'image ça me dit que ce n'est plus sur l’ôte !
Kevin Megel
Message 6 sur 8
Remy_MAURCOT
Pourquoi tu ne fais pas qu'une face et tu fais la séparation avec des lignes de modèles ou des extrusions ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 8
Kevin_Megel
en réponse à: Remy_MAURCOT
c'est ce que j'ai fait pour contournée le problème.
A la base je voulais avoir ça découpé car ça sera le cas en vrai ! l'image sera découpé sur x écrans
Kevin Megel
Message 8 sur 8
Remy_MAURCOT
Oui je comprends, bien. Sinon tu découpe ton image avant en n morceau et chaque surface hérite du morceau correspondant
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
